有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
来个难点的!不过看过的就不难,没看过的设计时就得动一翻脑筋了!
请教各位高手:低压电容补偿柜中,如果用刀开关+微型断路器+接触器+热继电器+电容器的方式,接触器和热继电器该根据什么选择呢?请举例说明。 谢谢各位大虾!
今天我看了配电柜,接触器和继电器都接零线了,零线从设备出来后直接接在零排不可以吗?为什么还要接到接触器和继电器啊?谢谢大家
想了解一下继电器和和 接触器,本人只是知道它们的原理差不多,但是一遇到时间继电器,热保护继电器,接触器就糊涂,还有什么常用的类型,一般都在哪使用,请高手指导 ,谢谢!
请问:中间继电器能替代接触器作为小功率电机的接通和断开控制开关么,好像中间继电器和接触器的区别是在于触点的容量,以及工作制的不同。有人说AC-3的7A和AC-15的7A是完全不一样的,我对这点有点搞不懂。
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
对于电磁式继电器和接触器这两种电气设备,想必各位电工同行都再熟悉不过了。关于这两种电气设备的有关知识,早前已有不少同行进行过分享。今天笔者仅针对电磁式继电器和接触器之触点知识做一些补充。
常开:它的符号是NO,对应的英文字母“open”的首个字母O。在不通电时处于常开状态的触点,我们叫它常开触点。=常闭:它的符号是NC,对应的英文字母“ close”的首个字母C。在不通电时处于闭合导通状态的触点,我们叫它常闭触点。不管
有个技术问题请教下,热继电器、接触器、星三角启动电路中,电机上出现短路电流,烧毁继电器和接触器,然后断路器动作断电。热继电器没有短路保护功能,断路器反应又慢,如何解决?
中间继电器与接触器的主要区别:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。
继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。 我们先看两者的共同特征: 第一个概念,叫做转换深度:
哪位兄弟有热继电器和接触器的接线端子图啊,我用的热继电器是CJ/63I/2U,触器型号是CJ19-43,哪位知道的话麻烦指点一下,finaday@126.com.小弟在此谢了。
如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教
