  • 低压交流接触器如何选型
    低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 编辑 ]
  • 有关交流接触器的选型问题
    本人近日做毕业设计,需要选一个触点电压为380V的交流接触器。由于实践经验很少,现在控制线圈想用直流控制,那么请问能够控制交流380V触点的最低直流电压应该是多大???有没有稍微具体一点的 直接给个型号,在此先谢谢了!!!
  • 什么时候用交流接触器呀,各位
    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
  • 接触器选型有哪些注意事项?
    接触器选型有哪些注意事项? 1.交流接触器线圈在欠压低于75%时,由于吸和不好造成磁阻大,电流激增烧毁线圈。 2.使用场合如果空气稀薄容易造成电离,易产生电弧,不是好现象,但是我们在西藏可正常应用。 3.接触器C型和N型外形区别,N型比C型体积小一号,例如,25N=18C的外形。 4.]接触器LC1D09后面不同代码实物区别: “ 6 ”:防震型端子,端子处螺钉可以拧接线鼻子为圈鼻子; “ 9 ”:快速接线端子,端子处为卡扣,接线鼻子为特殊的夹子; “ 3 ”:弹簧型端子,端子处用一子改锥压住不用接线鼻子,直接把裸线插入。 5.新的tesys产品外观特点(区别D系列产品):新产品接触器]接触器或者开关和中间继电器都是白色部分是控制区域,黑色部分是动力区域,产品尺寸统一为45mm宽度。 6.新的tesys低功耗的产品只能连接2对点的正装辅助触点,不能连接4对点的辅助触点. 接触器用以接通和分断负载。它与热过载继电器组合,保护运行中的电气
  • 关于ABB交流接触器的几个现场问题
    最近在现场调试的时候出现的几个问题:泵是1.1KW的,交流接触器选的是ABB的B6-30-10,运行一段时间后继电器吸合后断电也不能断开,开始以为是油污的关系换了一个,后来还是出现同样的问题。在运行的过程中线圈会冒出火花,请问到底是哪里出错了?!谢谢!
  • 就地补偿电容接触器选型问题
    我单位现有一台55KW电机,现欲为其安装就地电容补偿,试问直接将补偿电容安装在普通接触器下口(即与电机并联),这样可行否?有什么危害?另外,如果不行或不合适的话,将普通接触器换为电容器专用投切接触器可行否?请各位大虾帮忙,注意我主要就是想知道能否找到合适的接触器同时投切电机和电容器,不想用所谓组合电器或是电子产品先谢谢了!
  • 3RT真空电流接触器选型资料
    西门子3RT12系列真空电流接触器 一、概述(1)标准: *IEC 60947-1, DIN EN 60947-1, *IEC 60947-4-1, DIN EN 60947-4-1, *IEC 60947-5-1、DIN EN 60947-5-1(辅助开关)(2)UC 操作: *接触器可在 AC(40 ...60 Hz)及 DC 下运行。 *有两种类型点此操作可供选用: 常规操作机构,型号 3RT12..-.A 固态操作机构,型号 3RT12..-.A (3)可抽出线圈: *为了便于更换线圈,如,如果应用场合变化,在激活脱口机构后,可向上将磁性线圈拉出,然后用另一个一样大小的线圈替换。(4)真空断路器: *和 3RT10 接触器相比-主触头在大气压条件的空气中运行-3RT12 真空接触器的触头间隙包括在密封导电
  • 星三角启动接触器选型问题
    从书本得知,三角形运行电流是额定电流的1/1.732,星形运行电流是额定电流的1/3,星三角启动选用接触器时,15kW电机选用16A的接触器就已足够。而对于直接启动电机我们一般按1个kw 2A来确定额定电流,譬如说5.5kw,额定电流为11A,所以对于直接启动电路选择接触器也是基本按照这个原则来确定,星三角启动还可以避免过大的启动电流,缺点就是扭矩偏小综上我的疑问:1、直接启动的电机绕组是什么接法?同样功率的电机为什么运行电流会比直接启动大?2、既然星三角启动有这么多优势,为什么要选用直接启动?
  • 自耦变压器接触器的选型问题
    自耦启动的时候封中用的接触器一般按什么条件进行选型?现在都有点迷糊了, 有的说需要选大点, 有的说需要选小点. 本着安全, 耐用, 经济, 一般是选用比点击额定电流大一个型号来选的, 今天忽然听到有人说这样不好, 结果自己没主意了,怎么办?如果星三角启动的话, 那个封中用的接触器该如何选型?求助各位大神指点一下, 先谢谢了.迷茫ing
  • ABB的V7真空接触器线圈参数
    最近做一个中置柜的工程,采用ABB的V7真空接触器线圈,微机保护装置就地装在开关柜上设计院的图纸要求在分合闸线圈回路串接HWJ,TWJ,但是V7的线圈参数无法查到请各位高手帮忙,有用过的,请多多指教,小弟在此谢过!
  • ABB接触器EH-210维修图
    ABB接触器EH-210维修图
    前两天上传的给人家删了,又不知道理由!!!!!今再上传是想听听大家在接触器这方面的看法~~~~~~`
  • ABB接触器损坏的原因?有图
    ABB接触器损坏的原因?有图
    220V控制线圈,应该是绝缘塑料融化了,是什么原因导致的?
  • 大家分析下这接触器为什么会坏
    大家分析下这接触器为什么会坏
    这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
  • 为什么交流接触器响声如此大
    一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
  • 接触器选型需要注意的事项?
    1.交流接触器线圈在欠压低于75%时,由于吸和不好造成磁阻大,电流激增烧毁线圈。 2.使用场合如果空气稀薄容易造成电离,易产生电弧,不是好现象,但是我们在西藏可正常应用。 3.接触器C型和N型外形区别,N型比C型体积小一号,例如,25N=18C的外形。 4.接触器LC1D09后面不同代码实物区别: “ 6 ”:防震型端子,端子处螺钉可以拧接线鼻子为圈鼻子; “ 9 ”:快速接线端子,端子处为卡扣,接线鼻子为特殊的夹子; “ 3 ”:弹簧型端子,端子处用一子改锥压住不用接线鼻子,直接把裸线插入。 5.新的tesys产品外观特点(区别D系列产品):新产品
  • 星三角启动接触器选型是否可行
    22KW电机两个大的接触器用32A小的用25A.这个选行是按电机的的额定电流60%来选的,我有朋友这样用过没问题,这次按这个方法做了一套控制柜,就等调试看是否可行了
  • 了解ABB高压真空接触器的VSC的进
    我单位的10KV电容补偿柜,原采用VC12-400型,现在电容柜厂家提供的是VSC接触器,都是ABB的产品想问:1、VSC和VC12接触器的性能和品质有什么区别?2、都是进口产品么?价位有区别么》?
  • 【讨论】关于星三角启动接触器的选型
    我最近看了几幅星三角启动的原理图,发现有的图纸KM1与KM2的主回路电源的接线不一样,(1).有的KM2的进线接在KM1的出线上, (2.)有的KM2进线接在KM1的进线上。如果按(1)这样接线的话KM1接触器的选型就要按电机的额定电流选型,如果按(2)这样接线的话KM1接触器的选型就要按电机的1/2额定电流的选型,大家说说看这样选型对吗。(2)方案还节约成本。
  • 55kW风机星三角起动接触器选型??
    本人设计了一台55kW风机的起运器,采用星三角降压起动,三个接触器两个选的是B106,一个选项的是B65,请问这样选合理吗?
  • 接触器在选型中需要注意的问题?
    接触器在选型中需要注意的问题有: 1.交流接触器线圈在欠压低于75%时,由于吸和不好造成磁阻大,电流激增烧毁线圈。 2.使用场合如果空气稀薄容易造成电离,易产生电弧,不是好现象,但是我们在西藏可正常应用。 3.接触器C型和N型外形区别,N型比C型体积小一号,例如,25N=18C的外形。 4.接触器LC1D09后面不同代码实物区别: “ 6 ”:防震型端子,端子处螺钉可以拧接线鼻子为圈鼻子; “ 9 ”:快速接线端子,端子处为卡扣,接线鼻子为特殊的夹子; “ 3 ”:弹簧型端子,端子处用一子改锥压住不用接线鼻子,直接把裸线插入。
abb接触器选型
abb接触器选型专题,为您提供abb接触器选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与abb接触器选型 相关的专业交流讨论,更多abb接触器选型相关内容请访问
