如何让交流接触器直流供电?请教高手.
直流接触器是根据什么定义的呢?是根据控制线圈的通入的电源性质(交流或直流),还是根据接触器主触头通过的主回路的电源性质(交流或直流)呢?
请教交流和直流接触器 ,在启动瞬间 和长时间吸合后,线圈的电流有多大???求教中…………请各位指点………………………………………………………………………………………………
今天看书,突然看到高压真空接触器,因本人从来没接触过这东西,特想来问问各位师傅们,这设备是起什么作用的啊?干什么用的,在什么场合用.
高压接触器通常由绝缘隔电框架、金属底座、传动拐臂、电磁系统、辅助开关和真空开关管等部件组成。当电磁线圈通过控制电压时,衔铁带动拐臂转动,使真空开关管内主触头接通,电磁线圈断电后,由于分闸弹簧作用,使主触头分断 真空开关管是以上封盖、下封盖、金属波纹管和陶瓷管等组成,该真空开关管,外壳采用95瓷绝缘材料制成波纹式的瓷管,它具有爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击的特点。真空开关管内封装一对动静触头,触头材料采用耐磨且低截流值的Cu-W-Wc,这样在满足开断性能的条件下,减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命。当金属波纹管轴向运动时带动动触头做分合闸动作。 电磁系统考虑实际吸力特性和反力特性良好配合,以及发挥接触器运行时噪音低、节电的优点,采用滞留双线圈由起动和维持两绕组组成,通过辅助开关切换,为了便于用户进行交流电源操作,接触器带有桥式整流装置。 机械锁扣:当闭合线圈通电时,接触器吸合,机械锁扣锁住:当脱扣线圈通电时,机械锁扣脱扣,接触器释放,脱扣线圈在热态时,其电压在Us85%-110%范围内使接触器可靠释放。
高压真空接触器应用和维护 1高压真空接触器用于交流50Hz,主回路额定工作电压1140V、660V、380V的配电系统。供频繁操作较大的负荷电流用,在工业企业被广泛选用,特别适用于环境恶劣和易燃易爆危险场所。 2高压真空接触器的检查与维护: ①高压真空接触器的真空管灭弧室的维护工作与真空断路器基本相同,可结合被控设备同时进行维护。 ②高压真空接触器应进行定期检查: 1每半年检查一次真空管的开距和超距; 2每年检查一次其动作性能; 3每季度应检查一次辅助触点有无损伤脱落; 4每1~2年用耐压试验法检测真空灭弧管的真空度。 ③维护: 高压真空接触器的维护工作除真空灭弧管外,其它项目均与电磁式接触器相同
直流接触器最大通断能力:750VDC 1300A(阻性)动作次数25次,间隔2 min最大接通能力:750VDC 5KA持续时间:1.5s~2s短路电流耐受能力:15KA 持续时间:10ms以上的动作次数和间隔时间,持续时间在标准中有规定吗?做完试验后,我们怎样判断产品是合格的呢?比如我做完15KA的,接触器主触头没有断开,而且熔了一点点,是不是就是不合格了呢?标准上有没有规定这些东西呢?如果有是那个标准?急需大家的帮助!
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
无锡市南方电器制造有限公司作真空电器的专业厂家,有CKG、JCZ系列真空接触器及组合电器,电话:0510-88796258-8003 虞国平
1.高压交流真空接触器,其是否属于高压真空接触器? 高压交流真空接触器,其是属于高压真空接触器的,所以在这个问题上,其回答为是。而且,这一种接触器,可以作为开关电器来使用,用来接通或断开交流电路,并进行远程控制。其的控制对象,主要是电动机和变压器这两个。 2.高压真空接触器的维护工作,是否与电磁式接触器的,是一样的?此外,其的主要部件,是什么? 高压真空接触器,其的维护工作,除了真空灭弧管外,其它的,是与电磁式接触器一样的。而这一种接触器的主要部件,是为真空管。所以,对这一部件,我们应引起重视,并做好其的维护保养工作。 3.高压真空接触器中,两个线圈应怎样接线? 高压真空接触器中,对其两个线圈的接线,具体来讲的话,是将一个接触器的常开触点并联在另一个接触器线圈的两端,或者是,将一个接触器的常闭触点,串联在另一接触器的线圈回路或控制回路上。此外,如果想要形成互锁的话,那么,应将一个接触器的常开触点并联在另一接触器线圈的两端,这样才行。
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
知识点:双极接触器
我现在所用的接触器吸合时声音过大,领导让想办法把声音弄小一点(从接触器本身去解决,还是用其它的方法才能解决啊),谁有高招啊???
有几个直流的电磁铁二百二十伏的 量了电阻 大的也就两百多欧 小的七十多欧 控制柜里用的是欧姆龙的那种小继电器 拉弧很严重 在电磁铁上并了二极管 也不管用 请问用哪种继电器好欧姆龙上的触点标注是:28V DC 5A的 是否跟电压高 有关系
我单位的10KV电容补偿柜,原采用VC12-400型,现在电容柜厂家提供的是VSC接触器,都是ABB的产品想问:1、VSC和VC12接触器的性能和品质有什么区别?2、都是进口产品么?价位有区别么》?
在一个电动车电源中,使用直流接触器作为输出开关,其线圈电压为DC24V。另外系统中还有一个继电器(线圈电压DC24V)。24V电由一个蓄电池通过一个控制开关提供。 具体连接方式见图。在使用过程中,在关掉24V电时,多次出现接触器触点粘连不释放的情况,在接触器静置一段时间后,再次加上24V电,其触点又会恢复正常。请问高手,该故障的原因可能是什么?不知道怎么添加图片,图放在附件里了!请各位高手不吝赐教!感激不尽![ 本帖最后由 chgchang 于 2011-3-8 20:33 编辑 ]
交直流接触器在通电时的区别,尤其是有无涡流和磁滞损耗?[ 本帖最后由 zj8995211 于 2011-10-16 13:28 编辑 ]
直流接触器在吸合过程中线包电流是否发生变化,交流接触器吸合过程中电流是否变化。如果有异物导致接触器衔铁与线包铁芯不能挨上,哪种接触器会烧线包。
