  • 星三角启动接触器的选择
    各位大虾!!30KW的星三角启动,三个接触器选3个38A的还是选2个38A的和1个25A的?为什么?怎么计算的啊?帮帮忙啊!!!!!!!!
  • 什么时候用交流接触器呀,各位
    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
  • 星三角启动接触器选型问题
    从书本得知,三角形运行电流是额定电流的1/1.732,星形运行电流是额定电流的1/3,星三角启动选用接触器时,15kW电机选用16A的接触器就已足够。而对于直接启动电机我们一般按1个kw 2A来确定额定电流,譬如说5.5kw,额定电流为11A,所以对于直接启动电路选择接触器也是基本按照这个原则来确定,星三角启动还可以避免过大的启动电流,缺点就是扭矩偏小综上我的疑问:1、直接启动的电机绕组是什么接法?同样功率的电机为什么运行电流会比直接启动大?2、既然星三角启动有这么多优势,为什么要选用直接启动?
  • 交流接触器启动停止原理图
    知识点:静止交流器 交流接触器启动停止原理图
  • 大家分析下这接触器为什么会坏
    大家分析下这接触器为什么会坏
    这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
  • 为什么交流接触器响声如此大
    一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
  • 【讨论】关于星三角启动接触器的选型
    我最近看了几幅星三角启动的原理图,发现有的图纸KM1与KM2的主回路电源的接线不一样,(1).有的KM2的进线接在KM1的出线上, (2.)有的KM2进线接在KM1的进线上。如果按(1)这样接线的话KM1接触器的选型就要按电机的额定电流选型,如果按(2)这样接线的话KM1接触器的选型就要按电机的1/2额定电流的选型,大家说说看这样选型对吗。(2)方案还节约成本。
  • 电机星三角降压启动接触器选择
    大家看ABB的快速选型手册,对于星三角降压启动,例如'对于37KW的电机三角形馈电接触器为A95,三角形为A95,而星形怎么能选择A30呢,如果可以选择A30,那么馈电接触器不是选小了?星型启动和三角形启动,启动电流为1/3,那么假设三角形启动电流为计算电流的5倍,那么三角形启动电流为5/3倍的计算电流,如果这样星型接触器不是选择的要比三角形的还要大吗!!
  • 星三角启动,3个主接触器怎么选???
    45kw风机星三角启动控制中:KM1电源接触器,KM2三角形连接接触器,KM3星形连接接触器. KM1和KM2选用同样规格的,请教各位KM3如何确定??
  • 星-三角启动的接触器规格如何选
    想请教各位,11KW的电机在星-三角启动时接触器的规格如何选择,KM1为保护,KM2为星型启动,KM3为三角启动,各接触器规格如何?
  • 星三角启动接触器选型是否可行
    22KW电机两个大的接触器用32A小的用25A.这个选行是按电机的的额定电流60%来选的,我有朋友这样用过没问题,这次按这个方法做了一套控制柜,就等调试看是否可行了
  • 软启动前面带接触器理由?
    为什么有的电路设计软启动前面带有接触器而有的电路却没有,请教各位谈谈理由?
  • 用三个接触器实现星三角启动原理图
    用三个接触器实现星三角启动原理图
    启动过程及控制原理说明: 将开关QS闭合,按下启动按钮SB1,主接触器线圈KM1得电,主接触器KM1吸合, 同时接主接触器常开触点KM1闭合,松开按键SB1时,常开触点KM1已经吸合,使SB1形成自锁,主接触器线圈KM1继续有电(如图1);
  • 软启动器的旁路接触器的作用是什么?
    听说加旁路接触器可以使软启不用长时间工作,延长其使用寿命。它的工作原理或过程是什么?是不是在软启动器启动电动机后将电路切到旁路接触器,让软启断电休息?
  • 关于星三角启动电机的交流接触器选择问题
    一般一个星三角启动电机有3个交流接触器,他们选择有什么区别,比如一个30KW的风机,他的3个交流接触器的型号分别是多少呢?谢谢
  • 老式CVHE怎么做接触器干启动测试
    有一台93年左右的特灵CVHE三级离心式冷水机组,用R11冷媒的,需要做接触器干启动测试,请问一下应该怎么做请说说步骤 ,谢谢
  • 关于交流接触器发热的原因!
    一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
  • 如何选择控制用的接触器?
    如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。
  • 接触器远程就地可以同时控制
    接触器远程就地可以同时控制
    [ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教
  • 请问关于接触器的这个条文怎么理解啊
    请问关于接触器的这个条文怎么理解啊
    本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 编辑 我在民用建筑工程技术措施产品选用技术里面看到下面一条⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。这个怎么理解啊。为什么选择
启动接触器
启动接触器专题,为您提供启动接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与启动接触器 相关的专业交流讨论,更多启动接触器相关内容请访问
