  • 低压电器CJ16交流接触器
    低压电器CJ16交流接触器
    适用范围 国产工业低压电器CJ16交流接触器CJ16交流接触器适用于交流50Hz、主电路额定工作电压至380V的电力系统中,供作为功率因数补偿装置中额定容量至20kvar的自愈式低电压并联电容器的接通和分断之用。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容器的冲击和抑制开断时的过电压。 产品符合GB 14048.4和IEC 60947-4-1等标准。正常工作条件1,海拔高度不超过2000m;2,周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-5℃;3,安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度, 最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的平均最大相对湿度不超过90%.由于温度变化发生在产 品上的凝露情况必须采取措施;4,与垂直面的安装倾斜不超过±5°;
  • 供电配电低压电器CJX4交流接触器
    供电配电低压电器CJX4交流接触器主要用于交流50HZ(或60HZ),额定绝缘电压为690V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生过负荷的电路。CJX4系列交流接触器选型:CJX4-259CCJX4-254CCJX4-258CCJX4-323CCJX4-329CCJX4-403CCJX4-503cCJX4-633CCJX4-803CCJX4-953CCJX4-099NCCJX4-129NCCJX4-169NCCJX4-189NCCJX4-259NCCJX4-403NCCJX4-503NCCJX4-129CCJX4-124CCJX
  • 国产低压电器NC8系列交流接触器
    国产低压工业电器——NC8系列交流接触器NC8系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz(或60Hz),额定工作电压至690V,在AC-3/415V使用类别下额定工作电流至100A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过负荷的电路,接触器适宜与频繁地起动和控制交流电动机。 该系列产品总共有5个壳架,12个电流等级;包括3极产品和4极产品,其中12A以下具有小型产品,可分为交流操作和直流操作两种,体积小,结构紧凑,外观新颖;可带侧挂、顶挂辅助触头,延时模块,机械联锁模块,浪涌抑制器模块,附件齐全,派生性强。
  • 低压电器B系列交流接触器有哪些型号
    低压工业电器B系列交流接触器有哪些型号?B系列交流接触器B9-30-10B系列交流接触器B9-30-01B系列交流接触器B9-40-00B系列交流接触器B12-30-10B系列交流接触器B12-30-01B系列交流接触器B16-30-10B系列交流接触器B16-30-01B系列交流接触器B16-40-00B系列交流接触器B25-30-10B系列交流接触器B25-30-01B系列交流接触器B25-40-00B系列交流接触器B30-30-00B系列交流接触器B37-30-22B系列交流接触器B45-30-22B系列交流接触器B65-30-22B系列交流接触器B85-30-22B系列交流接触器B105-30-22B系列交流接触器B170-30-22B系列交流接触器B25
  • 低压电器西门子进口3TF交流接触器
    低压电器西门子进口3TF交流接触器西门子3TF交流接触器用于交流 50Hz 或 60Hz,额定绝缘电压为690-1000V,在 AC-3 使用类别下额定工作电压为 380V 时的额定工作电流为 9A-400A。主要供远距离接通及分断电路之用,适用于控制交流电动机的起动、停止及反转。符合 IEC947,VDE0660,GB14048等工业电器标准————————————————————————产品选型:3TF4001-OXMO 3TF4010-OXMO 3TF4011-OXMO 3TF4022-OXMO 3TF4031-OXMO 3TB4010-0XMO 3TF4122-OXMO 3TF4131-OXMO3TF4211-OXMO 3TF4222-OXMO 3TF4231-OXMO 3TF4322-OXMO 3TF4322-OXMO3TF4311-O
  • 图文说明低压电器交流接触器的正确接法
    图文说明低压电器交流接触器的正确接法
    图文说明低压电器交流接触器的正确接法解析:一:一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。 二: 首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
  • 低压电器的趋势以及分析
    由于投资规模的紧缩和国家财政政策的逐步淡出,基础建设项目中低压电器的用量会递减。但人们生活的日益现代化以及工业生产更趋于自动化、信息化,低压电器应用的深度和广度将会明显提高。同时,低压电器市场将进一步细分,并通过产品质量、规模、性价比、新品创造能力及售后服务等竞争逐步淘汰小公司、家庭作坊等,从而形成相对集中的、更为专业的行业格局。 一、产品发展分析 我国目前生产的低压电器产品,大体分为三代;第一产品目前占有的市场份额约为35%;第二代产品为更新换代产品,目前占有市场约40%份额,但随着国外大公司产品的进入,其占有份额明显下降;第三代产品为跟踪国外新技术自行开发的产品,但市场占有率不到25%。 国外从90年代后期推出了可通信、智能化的第四代产品,集合了前几代产品的优势,是低压电器将来发展的总体趋势。但由于我国电器行业还存在基础薄弱、开发费用少、产品外观质量差、原材料使用不合理、缺乏自主知识产权、企业对产品的周边附件开发不重视以及企业执行国际标准落后等众多问题,使我国低压电器直接跳过第一、二代,而直接进入第三、四代产品的生产、开发难以成为现实。所以,要推
  • 低压电器----配线原则
    板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交*。当必须交*时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。 4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。 5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。 6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。 7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。 8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层 10、多根导线布线时(主回
  • 低压交流接触器如何选型
    低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 编辑 ]
  • 低压电器查询软件[1][1]
    低压电器查询软件[1][1].part1
  • 低压电器发展之有力因素
    1.产品升级换代建设智能化电网,要实现“经济、安全、清洁、自愈”,已成为我国电力、电网建设以及终端用户更新配备的动力。低压类电器产品必须相应的进行升级,研发小型化、智能化、高分断、模块化、通信化、低能耗、安全、环保的低压产品。要从质量水平、技术性能、工艺以及可靠性都达到当今国际先进水平,这一市场需求正在推动和促进着低压电器行业的发展。2.城市化加速推进工业化以及城市化是现代化建设的两大助推器。我国的城市化程度一直落后于工业化。据国家统计局2010年11月1日统计的《2010年第六次全国人口普查主要数据》,我国城市化率仅为49.7%,而其他发达国家的城市化率则达到了70%左右。相关专业人士认为未来50年左右我国将有6亿上下的农业人口转入城市,刀那是城市化率则有可能达到70%左右。占世界人口五分之一的中国已进入了城市化的提速期。城市化建设的进一步发展,必将提高地产业的发展,同时城市配套设施和公用设施也将大量增加,而这些都必将对电器行业的发展带来巨大的市场空间。3.电力装机容量、发电量和用电量的快速增长电力工业发展是低压电
  • 低压电器施工及验收规范
    再发一篇福利-----新版规范,免费!!!
  • 低压电器的研究,发展方向
    低压断路器进线方向与断流容量问题2009/3/18/08:38 文章讨论我国低压电器品种、规格及性能方面存在的难以满足实际工程技术要求的若干问题、并提出进行改进与开发的建议。电气观察 关键词:低压电器隔离进线方向断相保护安全开关 一、概述 由于我国低压电器品种、规格及性能方面的欠缺与不敷应用、现行设计规范的不尽完善、以及用户的使用偏差,多种低压电器的实际工程应用中存在一些不合理的、甚至错误的用法,导致运行维护困难、故障增多,或留下长期的安全隐患。本文仅对几个具有普遍性的问题做初步讨论,希望引起电器制造厂家及用户的共同关注。 二、低压隔离电器规格不全 自60年代至今,我国主要隔离器(如HD11)及刀开关(如HD13)系列产品最大规格仅为额定电流1500A。囿于早期国产保护电器的断流容量水平,我国设计规范曾长期限制中/低压配电变压器容量为1000KVA(额定电流1440A)以内,隔离电器水平可满足其需要。近年来随着保护电器产品的长足进步及断流能力的提高,工业及民用
  • 低压电器发展面临的问题
    一、我国低压电器新产品发展思路、主要特征与关键技术 经过50多年的发展,我国低压电器行业已经形成比较完整的体系。可生产低压电器产品近1000个系列,产值约200亿元。2001年~2005年期间基本完成了以DW45为代表的第三代低压电器的研发任务。新型产品已经全面推广,全行业制造水平明显提高,包括模具制造能力、零部件加工设备、自动检测线、关键部件自动装配线及生产设备等。现在已经起动第四代低压电器产品的研发工作,第一批项目主要是四个产品:新一代的智能型万能断路器、小型化塑料外壳断路器、小型化控制与保护开关电器、带选择性保护小断路器。第二批项目预计2010年启动,初步定为新一代交流接触器、电动机起动器、双电源转换开关、专用系列低压浪涌保护器。这些产品的定位:是我国未来十年的低压电器高端产品,总体水平达到国外二十一世纪初水平。同时进一步拓展低压电器领域,重点放在新能源(如风力发电、太阳能发电)配套用电器设备以及配电与控制系统;节能、环保产品等。还要积极探讨并大力发展经济型产品,应对原材料涨价和节能的需要,满足中低端市场的需求。这些产品都是在新一代产品的基础上派生出来。
  • 尼龙在低压电器上的应用
    一、低压电器对塑料材料的一般要求 塑料应用于电器产品上,主要是基于它的绝缘性。从电性能方面考虑,塑料可大致分为三类:第一类是非极性的或稍带极性的塑料,如通用塑料中的大部分烯烃类塑料,像PE、PP、PS等。这类材料介电常数和介电损耗低,电阻率高,而且不受外界频率和温度、湿度的影响。第二类是极性大的材料,如有增塑剂的PVC、酚醛模塑料以及尼龙等。它们的介电强度和介电损耗比第一类大得多,且电阻率也较低。第三类材料介于一、二类之间,介电常数在3~5之间,tanδ在10-3~10-2之间,电阻率在1014~1016Ω之间,这类材料有有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯)、聚碳酸酯PBT、聚酰亚胺等。值得注意的是,第二类和第三类塑料受外界频率、温度和湿度的影响很大。 但对于
  • 交流接触器与低压断路器
    昨天摆弄交流接触器的时候发现,它与一些小容量的低压断路器有很多地方是相同的,那么在实际应用中,它们两可以互换吗?例如交流接触器当低压断路器使用。
  • 哪有收旧低压电器外壳的?
    我是工厂电工,有很多旧的断路器、接触器的外壳,不知道哪儿有回收的?另外想问问大家,你们手里的这些个东西是什么处理的?不会都卖废品了吧?
  • 如何走出低压电器选购误区
    目前,电已经成了人们日常生活、工作不可缺少的能源,其应用无处不在。电源插头、插座、开关、断路器等作为安全取电的连接器件,已经成了现代家庭生活、现代办公自动化必不可少的电器产品。但以电源开关为代表的小型低压电气产品常常被消费者误认为是一个无关紧要、技术含量很低的小产品,这是一个误区。日本经营大师松下幸之助曾经说过一句话:开关是墙上的一面旗帜。事实上由于这些低压电气产品与老百姓生活息息相关,人们对它的安全性、功能性、装饰性、操作舒适性等要求越来越高。 近年来,家装市场可谓红红火火,但大量住宅中低水平配电线路和高速发展的居民用电需求极不适应,导致电气火灾和人身电击事故呈逐年上升趋势,严重威胁着广大消费者生命和财产安全。另外,某些开发商无视国家的政策法规,不正当压缩建设成本,致使一些住宅中的配电线路达不到国家规定的标准,存在重大的安全隐患,极大地损害了消费者的合法权益。同时,众多消费者缺乏必要的安全意识和配电线路常识,在购房和装修时对电气线路这类隐蔽工程重视不够,缺乏科学消费意识。 随着装修而产生低压电气产品的更新,消费者该如何选择正规的产品成为了
  • 什么时候用交流接触器呀,各位
    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
  • 低压电容柜里接触器的线圈接在哪里?
    看低压电容柜的图纸,用到了接触器的接点,请问接触器的线圈接在哪里?停电操作时,要先切电容柜,就要先断开接触器的接点,那么怎样让线圈停电才使接点断开的?
低压电器接触器
低压电器接触器专题,为您提供低压电器接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压电器接触器 相关的专业交流讨论,更多低压电器接触器相关内容请访问
