规范给排水
建筑给排水设计相关规范1
建筑给水排水设计规范GB50015-2003可能不是最新的,不过可能对大家也有一定用处哦
建筑给排水规范(2009版),第4.6.15条,说“……应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级”。其意思是说排水立管(即伸顶通气管)有一个局部膨大的部位,请教这个膨大部分的长度应该是多少呢?我认为规范里给出了膨大部分的设置位置,但是没有给出长度。我的理解是否有误?请高人指教,谢谢!
建排规范GB50015-2003(2009年版)2.1.39关于横管的定义——呈水平或与水平线夹角小于45°的管道被称为横管。 而横干管的定义——连接若干根排水立管至排出管的横管。 从以上两个定义来看,首先可以确定,横管包含横干管,即横干管应该是一根连接着若干根排水立管,且同时与排出管呈水平关系的管段。 可是问题出来了——同样是建排规范 4.3.12--3条款写着——横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m。 这里提到了“横干管竖直转向管段”,个人迷惑的是这个“竖直转向管段是什么意思呢?横管的定义是呈水平的管段,如果它竖直的话那应该就是立管了呀。可问题是横干管的定义中,横杆管应该是接排出管的,而不是接立管的。。。 感觉很纠结。。。实在搞不懂这4.3.12--3条款的真正含义。请各位大侠耐心指教~~~本人跪求正确答案
请教大家,09建筑给排水规范的4.3.12条有这么一句话: 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于 0.6m ; 这句话怎么理解啊?
09版建筑给排水规范第4.4.5条:.....食堂或营业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量......而第4.4.6条:....职工食堂或营业餐厅的厨房......等建筑的生活管道排水设计秒流量.....这两条的计算公式不同,但是,食堂或营业餐厅到底该用哪个公式呢??区别在哪里??向各位请教。
1 建筑给水排水设计规范(2009年版)(GB50015-2003) 3.2.3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。 3.2.3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 3.2.4 生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。 3.2.4A 卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定: 1 出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2 出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。 3.2.4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 3.2.5 从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器: 1 从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上; 2 从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上;
建筑给排水规范中各种热水的含义
2015版建筑给排水规范大全,有需要的自行下载。
谁有建筑给排水设计规范,我想需要个电子版的,请大家帮忙,我有急用!多谢大家!!如有情帮忙发到baishuang1228@163.com,不胜感谢!!!
建筑给排水规范5.4.11在设有高位加热储热水箱的连续加热的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱.一直搞不明白,冷水补水箱是起什么作用的?对这个水箱的大小,作用条文说明里面也没有什么解释,谁能给解释下,谢谢了
我做一单层厂房,审图提出我设计的内落水违反了4.9.8条我不知怎么改图了以前做外落水管和内落水管都没有人提过这个问题,溢流口应设几个,怎么设,谢谢了溢流口的大小和大小是怎么计算的?
希望对大家有帮助
高层建筑给排水防火规范,奉献给大家希望大家下载,这个版本不错的!
5.4.11在设有高位加热储热水箱的连续加热的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱.是不是说屋顶有热水箱就要设置一个冷水箱给它补水啊???
下行上给式系统设有循环管道时,其回水管可在最高配水点以下(约0.5m)与配水立管连接。定这个0.5m的依据是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m会出现什么不利的情况。
建筑给排水设计规范2009非常感谢能把流量的计算规定的这么全,以前作小区给水管网,管径计算总是很困惑。
建筑给排水规范,4.3.12.1规定了靠近排水立管底部的排水支管连接的垂直及水平距离的要求。比如,一层为商铺,二层以上为住宅。那么住宅的排水管必须在一层顶部合并转走,这样要不要考虑垂直距离?审图的提了,请教这个大家如何解决
都是最新版本(PDF格式)
