  • 关于景观喷泉用水的问题
    水体景观喷泉,能采用市政用水吗?如果采用的话是不是必须设计水体的循环利用系统?不可能让水体景观排放后直接浪费掉排走吧!水体景观喷泉都包括哪些部分啊?就是它的全套系统的组成。
  • 关于景观水池补水的问题
    造一泵房向小区景观水池(无喷泉)水池(总体积6500立方)补水时,泵房规模怎么确定,是按总体积的百分之多少来定吗?水泵流量怎么确定?注景观水池无需储备消防用水
  • 请教:景观水泵造型的问题
    请教:景观水泵造型的问题
    本喷泉水池经常性的烧坏水泵,依目前来看是造型过大,在使用过程中,每组喷嘴的调节阀门只开了不到30%,是不是堵转引起?另我想把水泵的功率减小,不知该如何选取型号,谢各位大侠指点!详见附图中
  • 关于景观照明的图纸问题
    各位大佬好,本人在做一个公园的景观照明工程,具体的灯具甲方说他们自行购买,那我是不是只需要出一份说明(包含灯具工程量),一份平面图以及一份配电系统图就好了?我之前一直做得是路灯,领导非要我出和路灯图纸一样的什么线路敷设断面图之类的,我感觉没有必要啊,而且每个地方土层也不一样,还有井,路灯井要1.2M,给景观照明用太浪费了吧?
  • 关于景观水池的问题,诚心请教
    一个景观水池水面有2800平方米,如何考虑进出水呢??排空和注新水都需要很长时间,有没有好的方案可以更合理的?还有个问题,绿化带里的水能不能排进景观水池中呢?会不会造成水池水很脏的?如果不能,该采取什么措施拦截??
  • 关于景观施工图设计问题
    景观施工图设计所指的方面是什么?所谓的景观施工图设计所指的定律是什么?我想知道的是“景观施工图设计”中所指的设计指的是什么?一般来说,在一场景中所有的景观都是方案组设计人员所控制了的,一般的小品设施那些形状和构造都是他们设计组所规定了的,那画施工图时需要设计的是什么呢?因为不了解,所以希望前辈们能帮我解决一下这个疑问,谢谢了!
  • 景观中基层与面层的问题
    我在这里先谢过大家以往的帮忙,景观中景点的(平整场地-砂石垫层-混凝土垫层)三者面积都一样吗?因为我看见有的人是(场地平整,砂石垫层)都会比混凝土宽,就好像工作面一样,如果比混凝土宽,每边宽出多少?
  • 有关景观制作软件sketchup的一些问题
    在景观设计中sketchup的常用尺寸是什么?我的2005CAD图的单位是MM,当在SKETCHUP里面import里面的时候线的单位总是变的超大,,和在CAD里变的大不一样,但是我Sketchup里的两个地方的单位我都设置过了,import进去后还是老样子,,,,请问下我该怎么办?
  • 求助,关于景观灯灯具的问题
    请问大家,如果用景观灯的话一般选用什么灯具呢?高压钠灯是否不太合适。如果使用节能灯的话,灯具的接法、性能上跟高压钠灯有什么区别呢?最后还想请教下景观灯的接地方式是什么,TN-S可以吗?
  • 关于景观亮化施工资料的问题
    各位老师好:学生我初次接触景观亮化,在施工的同时兼顾着做资料,网上查了一些相关的资料,但还有一些不是很明白的地方,望各位老师能帮忙解答,谢谢!问题一:景观亮化有没有标准的规范,如果没有,是不是按照《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002》来做相关资料。问题二:在做资料时,建筑电气分部工程里的七个子分部工程是不是都要做。问题三:第一次做资料,有很多地方考虑不是很到位,该如何避免出现漏项的情况。
  • 油罐区地表景观处理的问题
    我见过的加油站要么就是混凝土浇在那里,要么就是围个花坛种着草坪现在的设计方案是遇到一个问题 油罐上面想做个水景可行不? 有没有什么规范可查询?或者要注意那些事项
  • 关于室外景观项目的问题
    楼主奋斗了一周多,终于把景观的强电搞的差不多了,现在有个问题,室外有个箱变是500KVA的,我所有的用电负荷加起来要420多,箱变位置和容量是当地供电局定的,我现在用电400多,500的是不是一定不行了,有个630的我想要求当地供电局给换一下,不知道他们会不会同意,我已经跟当地甲方说了,当地甲方让我开个工程联系单,他们去跟当地供电局谈,还有就是现在忽然增加了水泵房,可水泵房离我室外箱变最远的要10000多米,这样供电的话会不会不符合规范,我记得室外箱变供电最大也就1000米吧,还有就是广播和监控的问题,整个园区面积是130多万平方米,广播和监控我如果是放一个机房里,是不是可以设置2个机房,分区域控制,而且监控和广播的系统具体用什么的那,小弟对弱电本来就不是很懂,所以来这请教大神们,小弟在线等,今天下班前要交图..............
  • 软质景观目前存在有哪些问题?
    1、过多铺设草坪 各地城市特别是沿海发达城市,土地资源紧张,虽然为了改善生活环境做出了努力,在市商业中心,公园、小区、街道等大面积栽植草皮,但仅在草坪上点缀般地栽植几株乔木,零星地配置些灌木丛是远远不够的。广植草坪缺点有三: ⑴绿化、养护成本高。草坪种播或铺设草皮工程造价在每平方7元以上,而草坪一年防病治虫、浇水、割草等日常养护费要每年每平方5至10元,又加之草坪数年后要老化、退化,需重新栽种,费用更甚,如栽植大型乔灌木,虽说早期投入稍高,但后期管理费用较低,甚至为零。 ⑵未能改善空气质量、降低噪声污染。据专家研究得出:每100亩草坪制氧能力还不及1亩乔木,在吸尘、减噪方面草坪也远不及乔木。 ⑶参与性能差。在没有大规模栽植草皮以前,人们可在公园、小区的树荫下自在地聊天、娱乐,但到处种植的草坪却将人拒之门外,只能观赏,而不能融合绿色之中。 2、未能栽种成片乔木林 随着城市日趋工业化和现代化,随之而来的是工矿企业不时向空中排放大量工业废气、毒气,
  • 关于景观水池池底厚度的选择问题。。。
    关于景观水池池底厚度的选择问题。。。
    本人结构的,最近在配合景观做一些水池,凉亭,花架之类的。关于水池底混凝土板厚的选择, 在《地下工程防水技术规范》中4.1.7有规定,结构厚度不小于250mm,那么是不是景观工程中只要是位于水和土层中间的混凝土板的板厚都至少做250mm呢?虽然现在混凝土造价便宜,但本着节约的目的,是否可以做到150~200mm呢?求教各位大神指点。。。
  • 关于景观电线管防腐的问题
    大家好: 我们有个工程,图纸设计室外景观照明部分,用JDG管,BV-3*6铜导线,1、请问这种管子可以埋地敷设吗?2、一般管子埋地要多深?3、管子需要防腐吗?如需要防腐怎么做法用哪个定额?(北京)
  • 关于人行景观桥的计算问题!
    计算连续桥面简支梁桥的桥墩的时候,只考虑纵向荷载的情况下,桥墩的弯矩应该如何考虑??如果算出的配筋截面面积As为负数是否按照正的来配??谢谢咯:lol
  • 【汇总】景观材料问题汇总帖
    只要是你不知道的材料,都可以在此提问。只要是你不知道的材料资料,都可以在此提问。只要是你知道的材料,都可以在此回答。 提问时必须附上材料详细资料(图片,或文字)回答时,一定要说明是回复几楼的哦,回答正确的,必加分。警告:1、勿灌水; 2、非提问及回答的帖子勿回 3、最好不要有和本版块无关的内容出现以上,完毕:loveliness:
  • 花茎养护及景观状态稳定问题。
    很多花境的景观状态并不是很稳定,或者说稳定性非常差。很可能刚种下去的时候当年非常漂亮,但是第二年或许就变成了一堆杂草。究其原因,是组成花境的这些植物种无法构成一个稳定的植物群落。当然这和设计师的综合素质有关,但是很多时候我们又不得不按照设计师设计的去做。这就导致了今后的养护问题。养护费用很高,当甲方不愿意再出资养护的时候花境也就消亡了........本人十分喜欢花境,很想让它能长期而且永久的保存。但是我又想让养护费用保持在一个平均的水平........... 花境会利用一些宿根花卉植物,还会配备一些一二年生花卉。最先被淘汰的往往就是一二年生花卉,它们可能在当年或者是第二年就死掉了。然后其生存空间被其他植物占领,一二年生花卉的空间被占领完的时候,这些剩余的植物就会相互竞争然后淘汰。最后就只剩下一两种植物了............花镜消亡了。 例如我们这边营造花境时很多时候会用到花叶芦竹以及花叶美人蕉,因为他们的地下部分非常发达,地上部分也相对较高大,所以其竞争力非常强盛。我们一般的养护手法,就是限制他们地下部分横向
  • 关于3.5米景观灯 基础问题
    有个项目 是一个学校 3.5米的景观灯 混凝土基础是由业主负责 前期我们要求说是做地角笼但是业主为了省事 说是要用膨胀螺栓,我也就同意了 现在他们又担心打膨胀螺栓会不会不安全,请问哪位大虾 3.5的景观灯 打M16的膨胀螺栓行不行???
  • 关于景观配电柜总闸跳闸的问题?
    最近做了一个项目,甲方没有提供景观的上口电源位置,我假设的取电位置,整个地块用电,包括室外照明、室外水景的照明、水系统泵的用电。我设计了一个室外配电柜,总的断路器选的C65N-C63A/3P,引出多条回路,给末端的灯具,同时有回路供水景的配电箱的上口电源,水景有4个,水景1-3的总的负荷是8.36KW、2.42KW、12.81KW现在施工单位说水景按照1开启 2开启 3开启,当水景3开启时,我室外配电柜的总的闸(C65N-C63A/3P)就跳闸!!!!!!请问什么原因?
景观问题
景观问题专题,为您提供景观问题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与景观问题 相关的专业交流讨论,更多景观问题相关内容请访问
相关热门专题
