有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
如何让交流接触器直流供电?请教高手.
低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 编辑 ]
本人近日做毕业设计,需要选一个触点电压为380V的交流接触器。由于实践经验很少,现在控制线圈想用直流控制,那么请问能够控制交流380V触点的最低直流电压应该是多大???有没有稍微具体一点的 直接给个型号,在此先谢谢了!!!
关于交流接触器,本人有以下几个疑问:1、交流接触器接在断路器后面,二者之间是如何连线的,是直接连接(相、零线对应连接),还是通过辅助触头与接触器触头连接;2、交流接触器的常开、常闭触头是怎么回事,分别起什么作用;3、接触器一般通过控制按钮启闭,请问接触器与控制按钮及信号指示灯之间是通过什么线连接的;4、一个交流接触器,是否只能控制一个回路,还是可以控制几个回路。请高手作答,谢谢。
各位高手,小弟刚接触电这方面,想咨询交流接触器的接点什么接才能满足联锁,互锁,联动等要求?接触器能满足哪些实际要求,如联锁,互锁?
CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!
一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
1、接触器由磁系统、接触系统、和辅助触头组成。 2、接触器为立体结构布置,上部为接触系统,下部为电磁系统。 3、磁系统由线圈、铁心和整流装置组成,装在用铸铝合金制成或用DMC制成的底座内。 4、接触器为平面结构布置,左部为接触系统,右部为电磁系统。 5、接触系统由动、静触头和真空灭弧室组成,装在用绝缘材料制成的基座内。 6、真空灭弧室采用新型触头材料一次封排,电磁系统采用直流双线圈。
1、环境温度:周围空气温度最高不超过 + 40℃, 且在 24 小时的平均值不超过 + 35℃,周围空气温度最低不低于 -15℃。 2、海拔高度:安装地点的海拔高度,对于低压类开关元件和高压类开关元件中的低压元件不超过2000米,对于高压类开关元件不超过1000米。3、相对湿度:大气的相对湿度在周围空气温度为 + 40℃时不超过 50%,在较低的温度下允许有较高的相对湿度,日平均不大于 95%,最湿月的平均温度为 + 20℃时,月平均最大相对湿度为 90%,已考虑因温度变化发生在产品表面的凝露。 4、工作环境:无雨雪侵袭、明火、爆炸危险、化学腐蚀及强烈振动的场合。5、污染等级:III级,有导电性污染,或由于凝露使干燥的非导电性污染变为导电性。
接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。 1、控制电热设备用交流接触器的选用 这类设备有电阻炉、调温加热器等,此类负载的电流波动范围很小,按使用类别分属于AC-1,接触器控制此类负载是很轻松的,而且操作也不频繁。因此,选用接触器时,只要按接触器的约定发热电流Ith等于或大于电热设备的工作电流的1.2倍。 例一:试选用一接触器来控制380V、15KW三相Y形接法的电阻炉。 解:先算出各相额定工作电流Ie。 Ith=1.2Ie=1.2×22.7=27.2A
交流接触器是电路中经常都会用到的电路元器件,在工业自动化和机械自动化控制当中应用的很广泛,关于交流接触器,相信很多的电工师傅都很了解,但是对于一些刚入门学习电工的师傅而言就有点吃力了,今天我们就重点来看看关于交流接触器的几点基本属性:
无论是在机械控制还是自动控制中,凡是涉及到电力,那么使用到最多的控制元件,绝对非接触器莫属了。身边有许多同事理解不了接触器,主要是因为接触器的接线柱太多,每个接线柱功能不一样,名称却相近,导致大家很容易混淆。其实关于接触器的知识,记忆起来并不难,只是大家还没有找对方法。今天就来帮助大家,充分理解接触器。
1、接触器的结构 以交流接触器为例,它由电磁机构、触点系统、灭弧系统、反力装置、支架和底座等几部分组成: 1)电磁机构 电磁机构的组成:由电磁线圈、铁心和衔铁组成。 电磁机构的功能:操作触点的闭合和断开。
我看卖家发的接线图,火线1接A1和火线3接A2,都需要开关。图一里画的红色方块意思是两个开关。我的接法是图2,这样接可行吗 但是我的接法是火线1直接用线接到A1,等于A1是长通的状态,火线3接A2的中间加了个开关,这样关闭A2那个开关后,接触器就会松开,启动开关交流接触器就会吸合。 我想问的是,火线1接A1不加开关,直接保持长通状态,会不会烧了或者有其他坏处。
这上面系统的讲解了交流接触器的知识,使你会对交流接触器有一个大体的认识。挺不错的。
新产品介绍: QCJ系列接触器节能延寿模块 深圳市强电通科技有限公司技术部 交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电负荷的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器的线圈里依然通着交流操作电源,功耗比较大,所以线圈发热现象十分严重,不仅浪费电能而且由于线圈的绝缘层在高温下容易老化而使交流接触器的寿命缩短。 交流接触器的节能技术,自上个世纪70年代就有人研究过,并且推出过不少有节能效果的方案,然而至今,接触器的节能技术并未得到大量的推广和使用,目前广泛使用的大量接触器都未附加任何节能装置,为什么以前研究过的接触器的节能技术并未得到推广使用呢?原因是多方面,但归纳起来,无外乎以下几个方面的原因: 1.是否稳定可靠不容易出现故障?如果接触器的节能装置故障率比较高,经常出现故障,或者有时能正常工作,有时又不能正常工作,则这样的节能装置用户肯定不会接受, 2.接线是否简单、安装是否方便?如果节能装置的体积大安装不太方便,或者接线比较麻烦,用户也不容易接受,以前研究的接触器节能方案,有很多种是要利用接触器
我刚搞工控没多久!还请大家多多帮忙!! 我想问大家我厂有一台SEW-07系列的变频器通过电抗,再通过两只交流接触器,最后控制两台0.37的电机。两只交流接触器380V为4KW。这两只交流接触器没几天主触点就烧坏拉! 有哪位大侠知道这是为什么啊 ???为感
交流接触器工作原理是什么?交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。 20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。 交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。 由中国电气提供http://www.chinaeinfo.com
交流接触器cj20
交流接触器cj20专题,为您提供交流接触器cj20相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交流接触器cj20 相关的专业交流讨论,更多交流接触器cj20相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
