建筑、装饰工程量计算难点 工程量计算难点因人而异,下面总结的是小蚂蚁觉得要注意,容易出错的地方,每个人都不一样,计算思路和方法也有不同,大家可以参考下。一、墙体工程量计算的 1、在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。 2、模板类似。 3、砼墙计算时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。
2004建筑与装饰工程说明及工程量计算 有人发过但好像不能下载了
上海市建筑与装饰工程量计算规则
建筑工程量和装饰工程量计算难点总结 身为造价员或者是工程量计算人员,都应该清楚工程量计算工程量会有一些难计算,难处理的地方,下面就是小蚂蚁算量工厂根据自己的计算经验,总结的一些计算难点,大家可以看看,因为每一个人的计算思路和方法都不一样,所有会有一些区别。一、梁工程量计算的难点 1、梁的体积计算,要考虑与柱子、砼墙、梁相交时的扣减情况; 2、梁的模板不好计算,要考虑净长度。二、板的工程量计算的难点<
重庆建筑工程量计算规则
根据广东建筑工程量计算规则编制,可计算柱、板、梁砼体积;内、外墙;装饰工程表面积。希望大家使用后发表看法,欢迎提出改进意见。
建筑工程量计算规则及范例
2010广东建筑装饰定额说明及工程量计算规则
10kV高压架空进户装置 10 kV以下悬式绝缘子XP,以“串”计量; 10 kV以下户外高压熔断器WR,以“组”计量; 钢穿通板,以“块”计量; 10 kV以下穿墙导管CLB,以“个”计量; 10 kV以下避雷器FS,以“组”计量; 10 kV以下户内、外支持绝缘子ZA,以“个”计量; 支架、金具,以“kg”计算。 变配电装置及设备 从进户装置起依序计算 变压器安装 计算规则:按不同电压等级、不同容量和不同
也是才弄到的书,希望朋友们有用。
一款小巧,但比较全面的计算工程量的实用软件。vb编写,能生成完整的计算式。方便、实用,每个模块都有简要说明,希望行们喜欢![ 本帖最后由 xushengfa 于 2009-7-22 13:01 编辑 ]
计算工程量,自动汇总,自动套用定额,手工将预算书导入,其他报表自动升成。
建筑工程工程量计算表(全套),exl表格
建软商城-建筑工程量计算软件
装饰工程清单工程量计算规则
如题,word版的,不知道以前是否有人上传过,若是上传过,请版主删掉吧。。
外墙装饰工程量如何计算?外墙装饰工程量是建筑工程量中的一部分,外墙装饰工程量如何计算最准确?相信很多施工方、业主方关心的问题,作为预算员可能也有这样的疑问,那到底如何计算才是最好的?下面“小蚂蚁算量工厂”根据自己的计算经验以及同事的经验总结了一点。 1、外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并人外墙面抹灰工程量内计算。2、外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:(1)平屋顶有挑檐(天沟)的,算至挑檐(天沟)底面。(2)平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底面。(3)坡屋
地铁装饰工程量如何计算?地铁装饰工程量计算方法。地铁装饰以简洁化、系统化为主,以简练的装饰造型,营造现代美学;以单一设计元素延续重复,形成空间次序。所以装饰计算并不是很复杂,和其他的装饰工程没有什么不同的地方,按照装饰定额计算就可以了,小蚂蚁算量工厂根据自己计算的经验来总结下方法。一、墙、柱面工程量 1、墙面抹灰、柱面抹灰(包括一般抹灰和装饰抹灰)。其工程量计算与清单项目工程量相同。套用定额注意墙体类型、砂浆厚度和配合比。 抹灰面油漆、涂料按抹灰面积×系数P355 ①栏板抹灰按栏板的垂直投影面积乘以2.2计算,内外抹灰不同时硬分别计算。 ②压顶抹灰按展开面积计算(展开宽度×长度)。 ③抹灰分格、嵌缝按抹灰面积计算。
