  • 底阀总是被破坏,如何改进!
    有一工程,从水库取水到山顶水厂,水量8000吨/天,扬程50m,水泵设置于水库面上,泵后10m处设置缓闭止回阀,吸水口设置底阀。可是由于停机水锤,已经在1个月的时间,破坏3个底阀了!如何改造,才能避免再次破坏啊!是不是缓闭止回阀还未关闭,水锤已经把底阀打坏了。
  • 关于剪弯破坏和剪切破坏
    我说下我个人的理解大家批评以梁为例剪切破坏主要是边缘抗剪能力不足导致的破坏就像2把刀直接切了下去剪弯破坏的时候这2把刀切不下去了但是产生的应力不变,梁慢慢弯曲直至破坏过程中不仅仅是边缘,中部也参加了这个过程抵抗了应力延性比剪切破坏提高不知道这样理解还有什么不对的希望各位指点下
  • 混凝土梁冲切破坏,如何加固?
    工业厂房提取车间,在施工钢平台的过程中,2吨提取罐从3米高的钢平台掉落在楼板上,造成混凝土梁板破坏。其中,次梁冲切破坏,在根部断裂。
  • 连梁的工作和破坏机理(转贴)
    连梁的工作和破坏机理 在风荷载和地震荷载作用下 ,墙肢产生弯曲变形 ,使连梁产生转角 ,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形 ,对墙肢起到了一定的约束作用 ,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种 ,即脆性破坏 (剪切破坏 )和延性破坏 (弯曲破坏 )。连梁在发生脆性破坏时就丧失了承载力 ,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时 ,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用 ,将成为单片的独立梁。这会使结构的侧向刚度大大降低 ,变形加大 ,墙肢弯矩加大 ,并且进一步增加P—Δ效应 (竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩 ),并最终可能导致结构的倒塌。连梁在发生延性破坏时 ,梁端会出现垂直裂缝 ,受拉区会出现微裂缝 ,在地震作用下会出现交叉裂缝 ,并形成塑性绞 ,结构刚度降低 ,变形加大 ,从而吸收大量的地震能量 ,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力 ,对墙肢起到一定的约束作用 ,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中 ,连梁起到了一种耗能的作用 ,对减少墙肢内力 ,延缓墙肢屈服有着重要的作用。但在
  • 请教梁端破坏形态的问题
    在做工程中往往有这样的配筋,梁顶筋4根16,底筋4根20,假设上下均通长.那么在受力过程中底筋完全有能力提供所有的压力,而不需要砼来提供所谓的受压区,这种梁还能不能实现适筋梁的延性破坏?
  • 植被混凝土护坡绿化技术
    植被混凝土护坡绿化技术
    植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
  • 请教:真空破坏器如何设置
    根据新的给水排水设计规范:3.2.5C条上要求出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处要求设置真空破坏器。根据《低阻力倒流防止器和真空破坏器选用与安装》这个图集,我还迷糊啊!
  • 求助!少筋破坏应当怎样处理?
    桥墩盖梁施工时,盖梁长13.97m,由三个墩柱支撑,盖梁由6片钢筋骨架及在跨中截面处和支座负弯矩处各放了6根夹筋,直径是28mm,长4m,现施工时由于分包方识图有误,导致有一片盖梁跨中少放了6根夹筋,想请教下有经验的前辈,以后会不会出现盖梁突然断裂,也就是说少筋破坏,应当怎样处理?这情况我已与项目上领导反应了,他们说没事,我还是不放心,不吝赐教,谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 梁板柱构件破坏形态小结
    表2 构件破坏形态 构件 破坏形态 破坏形态主参数
  • 此处地梁破坏是否有影响?
    配电房设在建筑一层,建筑上专门预留了一间。但是中间有一道地梁,我进去看的时候,地梁是和地平一样高的,估计这个高700是指地梁入土深度700,建筑结构上的东西我不懂。后期做电缆沟,肯定会对这个梁造成破坏,但也只是局部破坏,不会把整个梁敲掉。不知道会不会有影响?或者以这个地梁顶(也就是现在配电房的地平)为基础高度,整个电房往上抬800,后期做沟就不会对地梁有影响了,但是这样子的话,室内比室外高了将近一米,低压出线到户外怎么出呢?现在不知道如何入手。
  • 绿色的营造者,还是破坏者
    又到了绿化的高潮时期,每每至此,作为一个园林工作者,不是感觉到的成就感,而是非常痛心,尤其现在绿化景观动辄就需要8公分以上的大规格苗木,一棵棵原本很健壮的树木,只为了眼前的蝇头小利就被迫断枝断根,我很不明白我们到底是在绿化还是在破坏,我们是创造美还是作孽! 不明白
  • 如何防止剪力墙脆性破坏?
    如何防止剪力墙脆性破坏: 重点部位是底部加强区首先了解剪力墙的三种剪切破坏形式:1。剪压破坏 2。剪拉破坏 3。剪切滑移破坏 4。平面外错断1》保证强剪弱弯:见《高规》7。2。10条-------防止剪压破坏、剪拉破坏2》控制剪压比:见《高规》7。2。2。6条-------防止剪切滑移破坏3》尽量设计有翼缘的剪力墙-------------------防止平面外错断,增加延性以上为个人心得,不当之处,请发贴指教。
  • 小县城工程项目开发 植被环境破坏、水土流失初露端倪 怎么有效来防治
    我在一个贫困山区县城的工业园区上班,由于我们县城地理没有优势,要公路没公路,要铁路没铁路,至使我们处于落后临县的必然局面。近三年,市政府、县政府终于重视本贫困县的发展,06年成立了工业园区,到2010年,前前后后引进大大小小企业50多家,这四年县城总算发生了不大不小的变化。园区起来了,可是问题也接着来了,我是今年刚参加工作的,园区移走了好几座山,植被没了,一下起雨,水下来了,土也跟着流,有几户人家的地坪底于路面,下雨家里就会进水。我观察了下河流,河流就被呢沙填高了,很多排水管也被堵了...以后还要挖山,上面的那些什么什么文,找了半天也没找到水土保持的文。唉,如果现在没有什么有效措施,以后会不会有越来越多的问题?????
  • 请教井字梁的问题和破坏机理?
    本人新手,对井字梁的理解不是很深,想请问下大家,井字梁的布置中,是不是一定要避开柱子?我觉得不一定。第2就是想请教一下大家,井字梁的破坏机理,谢谢我这次做一个一层的
  • 关于5.12地震地区建筑破坏各种详图
    请在各地震地区的网友能否把建筑被破坏的各种详图发上来并且希望附有说明,使大家能够直观的了解建筑物的薄弱之处,便于在今后设计、施工、监理等工作中注意!!!
  • 求个分析混凝土破坏荷载的方法
    我有ANSYS做加固分析的,如用SOLID65单元,要知道破坏荷载就只能通过荷载-位移曲线吗?这个曲线很难得到理想的啊,所以我想用别的办法来得到混凝土梁的破坏荷载,请问有办法吗?
植被破坏
植被破坏专题,为您提供植被破坏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植被破坏 相关的专业交流讨论,更多植被破坏相关内容请访问
植被覆盖率
破坏植被成就
