植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
植被混凝土绿化技术相信很多人都没听说过,并且还会有疑问,混凝土还能对绿化环境有帮助,其实这种混凝土不是普通的混凝土,,而是使用特定的混凝土配方和种子,对岩石边坡进行防护的环保技术。这种技术整理完配方以后再使用边坡绿化设备进行喷播。 混合植绿种子是采用冷季型草种和暖季型草种,根据生物生长特性混合优选而成,植被能四季常青、多年生长、自然繁殖。植被混凝土护坡绿化技术的核心技术是混凝土绿化添加剂,混凝土绿化添加剂的应用不仅可以增加植被混凝土中的水泥用量,增强护坡强度和抗冲刷能力,而且使植被混凝土层不产生龟裂,又可以改变植被混凝土化学特性,营造较好的植物生长环境。 目前国内外常用的植被护坡方法,如液压喷播植草护坡、植生袋护坡、三维土工网护坡、框格植被护坡等只能够应用在缓边坡,对于陡峭的岩质边坡就无发达到良好持久的绿化效果了。因为坡度高陡时,其他技术无法稳固土壤基材层,喷射的土层无法抵御强暴雨冲刷。 植被混凝土护坡绿化技术正是考虑到这些局限性,通过在坡
岩石边坡植被混凝土护坡绿化技术
看到现在的施工工地都基本用商砼,有几个关于商砼的问题想跟大家请教一下:1、在国家或者地方层面上是否有强制使用商砼的规定?如果有的,具体出自于哪里,是什么呢?2、商砼相关的标准、规范都有哪些呢?3、商砼都有些什么优点呢?还希望大家能帮忙解答一下,实在是感激不尽呀~
本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 编辑 1、配筋率计算使用h0还是h,新规范出了之后,没有给出明确的答案,一直弄不清楚,有的参考书上用h0,有的参考书上用h,请大神们指点2、局部受压计算时,核心混凝土面积,是直接用l1*l2,还是(l1-2d)*(l2-2d)?有的参考书上用前者,有的参考书上用后者,也是很郁闷呀
清水混凝土,又称装饰混凝土,建筑业十项推广新技术之一,混凝土材料中最高级的表达形式,一次浇注成型,不做任何外装饰,以现浇混凝土的自然表面效果作为饰面,天然庄重、厚重清雅,体现建筑最本质的美感,被建筑师们公认为“高贵的朴素”,看似简单,其实比金碧辉煌更具艺术效果。可以说,做一次成功的清水混凝土,是很多建筑人一生的梦想。就好比要打造混凝土工程中的“西施美人”,极其不易,又极其迷人。 8月11日,中天集团工程技术骨干一行21人来到河南二建大唐三门峡火电厂三期扩建工程现场,参观交流饰面清水混凝土施工技术。
中心凉亭由22片混凝土“花瓣”构成,每一片花瓣都使用了定制的预制构件装配施工法,在场地进行浇筑加工,模具采用了数字化加工的玻璃纤维复合材料,它们被吊装到场地中,以形成整个结构所需的拱形。 核心问题:如何在确保它们是模块化构建的同时,避免视觉观感上过强的重复性。 解决办法:该设计最终采纳了开罗五边形镶嵌法(Cairo tile),该五边形被进一步分割为5个三角形,如此下来最终只需要三种模块单元:两块相互镜像的不对称三角形,以及一块等边三角形。 在这样的不规则三角形网格之上,每一片花瓣的三维模型借由参数化工具生成。在结构上,每一片花瓣都是半拱形,从底部16英寸厚的厚柱状结构缩减至顶部4英寸厚的曲线形屋顶。 双重弯曲的表面几何造型有助于提升结构硬度。每一片花瓣都由两块铰链连接至其同一半拱形的另一花瓣上。
我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
如果由于天气冷施工队伍私自用炭火加热砼墙体,导致墙体被熏黑,那么这样会对砼质量产生影响么,还有如果以后装修阶段抹灰的话,会对抹灰的质量产生影响么
请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
本帖最后由 无间道 于 2014-4-27 19:03 编辑 由于结构在外荷载作用下的破坏和倒塌是从裂缝扩展开始的,因此人们对裂缝往往产生一种建筑破坏的恐惧感,是可以理解的。早在1932 年,前苏联A. флолейт 教授的钢筋混凝土强度理论就指出,如正常配筋受弯构件的破坏状态是指受拉区钢筋到达屈服强度,受压区混凝土到达受弯的抗压强度,此状态称为承载力极限状态。这一状态全过程是伴随着荷载的不断增加,裂缝出现(钢筋应力只有40~60MPa),裂缝扩展,受压区塑性不断发展,最后达到完全破坏。此时破坏荷载往往是裂缝出现荷载时的3~5 倍,因此,很多大型钢筋混凝土结构,仅仅自重就超过了极限荷载的30%,在此条件下钢筋混凝土结构带有轻微裂纹是完全正常的,结构是安全的,恐惧是不必要的。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 编辑 中国建材院赵老师对混凝配合比设计的专家指导意见 1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑; 2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流动性好;但是卵石的挂浆不如碎石好,破坏了混凝土的粘稠度,所以不采用改变石子的样式来获得流动性的方法。但对于水灰比受控抗收缩要求较高混凝土,而对混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石来增加混凝土的流动性。 3、 砂子主要起到填充石子的缝隙,提高混凝土的密实度,增加混凝土的流动性来考虑;所以重点工程对砂子的级配有很高的要求,一般工程选用中砂即可;同时砂率(砂子量/砂石总量)的大小,可以用来改善混凝土的流动性能;砂率越大、混凝土
我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
规范上的定义是:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。但这个怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米吗,还是只要有承台大于1米的,那整个基坑大底板就算是大体积混凝土了啊,还有后半句的意思就是指温差大吗,还是指纯粹的冬天施工混凝土啊,这个有地域性的关系吗
论文简介:彩色混凝土的应用越来越多,这个是相关的介绍。 投稿网友:laotuguilai 上传时间: 2013-11-22
混凝土和钢筋的强度及模量
很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
