梅科蜡梅属落叶灌木,在北京小气候良好处可露地越冬。笔者单位在河北任丘市,位于北京正南150公里处,属典型的盐碱土。20世纪80年代中期,引种了10余株蜡梅,均已成活且生长旺盛,年年开花。现将引种栽培管理技术介绍如下。
无语了,无语传压缩文件,热情都被浇灭了。八宝景天八棱海棠白皮松北京桧
低洼盐碱地地势低平、排水不畅,加之强烈蒸发,盐分不断积累于地表,水文、地质条件恶化。因此在低洼盐碱地造林,要慎重选择树种。 一、乔木树种 刺槐。刺槐的根可直接固定氮素,是沙碱地造林的先锋树种,但不宜在排水不良的低洼地种植。 垂柳。喜生活在湿地和水边,中度耐盐碱,可作盐碱地重要防护林树种。 旱柳。是沙碱地速生树种之一,耐水湿,适宜在轻度硫酸盐土地上生长。在涝碱相随地区的河渠两侧及盐碱洼地可种植,宜作为先锋树种及薪炭林。亦是
一、耐盐碱植物的类别: 根据树种忍耐盐碱的程度,大致可分为:极耐盐植物、耐盐植物、微耐盐碱植物。
我们准备做盐碱地绿化,了解到需要做换土和排碱处理,现在担心施工队伍做小动作,新换的土壤达不到要求,请有心人帮忙,提供新换土壤的要求,比如含盐量\土壤容重\各种技术指标
楝树为楝科楝属落叶乔木,又称苦楝,是行道树、观赏树和沿海地区造林树种。其生长迅速,侧根发达,抗性强,在酸性土、钙质土及含盐量0.3%以下的盐碱地均能生长良好。它既可根插也可种子育苗,由于种子育苗繁殖系数较大,因此一般用种子育苗。 圃地准备 苗圃地要求地势平坦、背风向阳,有良好的灌溉条件,土层深厚、肥沃的中性或微碱性(pH值在7.8至8,土壤含盐量在0.1%至0.3%)的沙质壤土、轻粘壤土、壤土。东营地区楝树育苗地实行秋深翻,春浅耕。秋耕深度为25厘米至30厘米,春耕深度为15厘米至20厘米。耕地时应施足基肥,一般每亩施充分腐熟的有
现有一个车间,位于盐碱地土壤,镀锌扁钢不能使用,考虑成本换成铜的,也行不通,那么各位高手还有其他的解决方案吗???求助,求解
楝树为楝科楝属落叶乔木,又称苦楝,是行道树、观赏树和沿海地区造林树种。其生长迅速,侧根发达,抗性强,在酸性土、钙质土及含盐量0.3%以下的盐碱地均能生长良好。它既可根插也可种子育苗,由于种子育苗繁殖系数较大,因此一般用种子育苗。 圃地准备 苗圃地要求地势平坦、背风向阳,有良好的灌溉条件,土层深厚、肥沃的中性或微碱性(pH值在7.8至8,土壤含盐量在0.1%至0.3%)的沙质壤土、轻粘壤土、壤土。 东营地区楝树育苗地实行秋深翻,春浅耕。秋耕深度为25厘米至30厘米,春耕深度为15厘米至20厘米。耕地时应施足基肥,一般每亩施充分腐熟的有机肥(如圈肥、土肥、堆肥)3000千克至5000千克,速效性氮肥10千克至15千克,过磷酸钙20千克。同时用2%至3%硫酸亚铁水溶液4千克/平方米中和土壤碱性,每亩用30%敌灭威颗粒2千克对土壤进行消毒。将土壤整好,备播种用。采种催芽 11月选择生长旺盛、无病虫害的成年母树采种,浸水沤烂后捣去果肉,洗净晒干后贮藏在阴凉干燥处备用。选择春季播种,3月上旬将种子在阳光下曝晒两三
楝树为楝科楝属落叶乔木,又称苦楝,是行道树、观赏树和沿海地区造林树种。其生长迅速,侧根发达,抗性强,在酸性土、钙质土及含盐量0.3%以下的盐碱地均能生长良好。它既可根插也可种子育苗,由于种子育苗繁殖系数较大,因此一般用种子育苗。 圃地准备 苗圃地要求地势平坦、背风向阳,有良好的灌溉条件,土层深厚、肥沃的中性或微碱性(ph值在7.8至8,土壤含盐量在0.1%至0.3%)的沙质壤土、轻粘壤土、壤土。 东营地区楝树育苗地实行秋深翻,春浅耕。秋耕深度为25厘米至30厘米,春耕深度为15厘米至20厘米。耕地时应施足基肥,一般每亩施充分腐熟的有机肥(如圈肥、土肥、堆肥)3000千克至5000千克,速效性氮肥10千克至15千克,过磷酸钙20千克。同时用2%至3%硫酸亚铁水溶液4千克/平方米中和土壤碱性,每亩用30%敌灭威颗粒2千克对土壤进行消毒。将土壤整好,备播种用。 采种催芽 11月选择生长旺盛、无病虫害的成年母树采种,浸水沤烂后捣去果肉,洗净晒干后贮藏在阴凉干燥处备用。选择春季
中国《吕氏春秋》中关于“浴土”的记载,即指通过冲洗的盐渍土。现代科学研究排水始于19世纪后半期。20世纪前后,人们对排水和土壤盐渍土的关系进行了综合研究。波纹塑料管和电子计算机的应用,促进了盐碱地排水技术的发展。 排水是防止土壤盐渍化的基本措施。在无排水系统的条件下过量灌水,会导致土壤次生盐渍化。如巴基斯坦自20世纪以来农业灌溉发展较快,但排水措施未能跟上,导致60年代土壤盐渍化、沼泽化面积夸大到占耕地的65%左右,后因发展了才基本得到控制。中国在黄淮海平原自50年代起发展引黄灌溉。但排水系统不配套,使地下水位升高,土壤盐渍化迅速发展。自60年代初以来采取疏浚河道,建立田间排水系统,发展井灌、井排等措施,土壤盐渍化面积也逐渐减少。 水盐运动规律 土壤中的盐分主要随水分运动。在蒸发条件下,盐分由于土壤毛管作用,而随水分上升地表;在降雨或灌溉时,入渗水挟带表层盐分向深层移动或排入排水沟,使表层盐分逐渐减少。这种盐随水流动的现象称对流运动。在对流的过程中由于盐溶液通过速度的不均匀性,引起土壤盐分机械弥散运动。盐溶液自身由于浓度不同而有扩
TDT 1043.1-2013 暗管改良盐碱地技术规程 第1部分土壤调查
在北方盐碱地区,银杏只能在含盐量0.15%以下的土壤中正常生长,在含盐量0.2%以上的土壤中则生长不良。笔者所在单位采取秋末栽植的方法,有效提高了银杏苗木在北方盐碱土地区的成活率,现将有关技术要点介绍如下,仅供参考。 一、栽植时间
山东的某个工厂,原来室外消防管采用的是PE管,业主说 “由于施工质量存在问题(消防泵一启动管线就漏水),老管线已无法使用,经公司会议决定,对全厂的消防给水管线重新设计(含老车间),,同时对厂区内所有的消防给水管线进行更换(含老车间)。 我方考虑管线材质选用螺旋焊管埋地外做防腐,盐碱地会有问题吗?”
请高手帮帮认认哪。。1、
水稻是喜水作物,然而水稻的各个生育阶段对水的需求是不同的。水稻全生育期总需水量是从幼苗到孕穗期逐渐增多,孕穗期到黄熟期逐渐减少,孕穗期是需水量最多时期。水稻在一生中有两个时期不需水层,第一个时期是从萌芽至三叶期,此时土壤含水量达70%为好;第二个时期是分蘖末期,幼穗分化前最好落干晒田,控制无效分蘖,促根壮秆。 一、泡田期水层管理 泡田冲洗一般在收割后到上大冻前和化冻后到播种前两段时间进行,泡田冲洗水量应视盐碱轻重而定,新稻田水量一般占总用水量的20%左右,老稻田用水量可适当少些,一般在5厘米水层即可。春泡田5天-7天后,进行水耢地,待插秧田应保持3厘米-4厘米水层,有利于提高水层温度,促进稻苗返青。 二、幼苗期水层管理 种子出芽阶段具有旱长根、水长芽,热长根、冷长芽,有氧长根、无氧长芽的生理特性。因此,应保持土面湿润,以水保温,补水灌溉为好。 水稻苗期抗盐能力最弱,对盐份十分敏感,采用大中棚钵体育苗技术有利于水分管理,能够培育壮秧,增强抗逆性。对直播田,在种子发芽到三叶期一般保持3厘米-4厘米水层补水灌溉为好,当幼芽长
构树是桑科构树属植物,别名构桃树、楮实子、假杨梅等,既是一种中医药植物,也是一种重要的园林绿化树种。构树在我国的温带、热带均有分布,该树种具有速生、适应性强、分布广、易繁殖、热量高、轮伐期短的特点,近年来在山东省东营地区的绿化带中广泛栽培。现在构树市场需求量增加,供不应求趋势明显。由于构树观赏性较好,根系粗壮发达,具有较强的适应性,病虫害少,管理方便,特别是它比其他树种具有更强的抗旱能力,在水资源日益紧张的今天更加受到城市绿化的青睐。另外,构树耐盐碱能力很强,成年树在土壤含盐量为0.35以上的土壤上生长良好。其叶是很好的猪饲料,其树皮是造纸的高级原料,材质洁白,其根和种子均可入药,树液可治皮肤病,经济价值很高。东营地区一般在春季进行播种繁育或秋季母树飞籽育苗,笔者结合多年实践将构树的繁育经验总结
来源:中国花卉报
