呵呵大家好。小弟我是学土建的对路桥不太了解!!我这有一个路面恢复问题想请问一下,我的方案底层是素回填土,上铺碎砖垫层500mm,14%含灰率灰土垫层300mm分为两批,水泥稳定曾180mm。请问这个方案和不合理阿。谢谢!!!!!!!!!! 碎砖垫层500mm,14%含灰率灰土垫层300mm。能不能这样铺啊!!会不会把灰土垫层压坏
烦请各位大神解答下萌新的疑问关于水保方案的可保护表土可恢复植被面积的概念 已知六项防治指标中已有相关定义 表土保护率:项目水土流失防治责任范闱内保护的表土数量占可剥离表土 总量的百分比。 做设计的时候以往一直按照和可恢复100%来进行设计,但现在当地主管单位不允许这样设计了,需要可剥离表土的数量大于保护的表土数量,此时就有个问题,既然是设计水保方案肯定要达到100%,不然你就需要对为保护的表土数量另行说明,但是做设计时可剥离的表土在设计上肯定是全都剥离了的,实现应剥尽剥的原则,不然为何要留下一些可剥离的表土,虽然确实在实际情况中确实不能达到100%,但这毕竟是设计方案,走的是设计面积,同样的问题也适用恢复林草植被面积,想问问大家做方案时是如何进行设计的,还有小于可剥离时如何进行说明的,谢谢
矿山地质环境保护与治理恢复方案(通过部级评审)
矿山地质环境保护与治理恢复方案编制实例
矿山地质环境保护与治理恢复方案(通过部级评审).zip
矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范
云南昆阳磷矿矿山地质环境治理项目恢复方案编制(黄玉).rar[ 本帖最后由 jiuwolia 于 2011-7-14 12:08 编辑 ]
财政部、国家林业局关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知
1.1城市废弃地生态恢复策略城市废弃地生态系统冈管理对策的小同,会产生以下4种结果:①恢复到占受于扰以前的状态;②重新获得一个既包括原米特性,义包括对人类有益的新特性状态;③由于管理技术的使用,形成一种改进的和原来不同的状态;④因适宜条什小断损失的结果,保持受损状态。我们将城市废弃地生态系统的变化结果用图3表示。恢复(restoration)是将城市废弃地生态系统从远离初始状态的方向推移回到初始状态。杜伊斯堡公同西部35的废弃上地所采取就是恢复白然生态系统的策略。恶化(degradation)与恢复的方向相反,使生态系统受到史人的破坏。我国一些城市在废弃地更新中普遍采用的房地产开发模式使城市中仅有的一点绿色消灭殆尽,使病态的城市生态进一步恶化。重建(enhancement)是将生态系统的现有状态进行改善,结果是增加人类所期望的“人造”特点,压低人类不希望的自然特点,使生态系统进一步远离它的初始状态。硬质景观为主的开敞空问设计模式是典型的废弃地重建策略。改建或修复(rehabilitation)是将恢复和重建措施有机地结合起来,并使恶化状
生态修复中自然植被的恢复技术 所谓“自然恢复”就是无需(或尽可能不需)人工协助,只(或主要)依赖自然演替的力量来恢复已退化的生态系统。实践证明,封闭森林或草原,使这些地区不受人类活动的影响,同时防止火灾及杂草入侵,就能加强更新。这种方法可以缩短
(方案中相关数据需根据工程具体情况而定) 一、工程概况 坡面为岩石坡面(混凝土坡面),坡面稳定,坡面岩石纹理发育完好或微风化,坡比1:1~1:0.3。 二、边坡绿化施工方法、技术措施、施工设备 1、施工技术 岩石边坡绿化技术采用三峡大学专利技术:植被混凝土护坡绿化技术,本技术已申请四项国家技术专利。已取得三项专利证书,并已在清江高坝洲、隔河岩、三峡、江苏、山东、湖南、云南、四川等地推广应用30余万平方米。 2、草种选择 草种混配配方:禾木科狗芽根___%,弯叶画眉草___%,多年生黑麦草___%,紫花苜蓿___%,柠条___%,胡枝子___%。 禾木科狗芽根,多年生草本植物,属暖季型草坪。该草具有匍匐茎和根状茎,繁殖快,生长势强,易在短期内形成草坪,叶片细长,需要较多的肥料和水份,耐低矮修剪,适应性强,耐盐碱、耐践踏,养护管理较粗放。 弯叶画眉草:暖季型草,丛生,叶细长,根系非常发达,深达90㎝,
黑臭水体原位修复创新方法 黑臭水体指:呈现令人不悦的颜色(
云南省镇雄木卓大湾子采石场地质环境保护与矿山治理恢复方案
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有些时候我们会需要调整CAD坐标系,使整个图纸满足我们的使用要求,当想要在调整CAD坐标系后再次将图纸恢复到最初的平面视图时,我们该如何操作呢?下面详细给大家介绍一下吧!
秘诀1:大家知道,WindowsXP的密码存放在系统所在的Winnt\System32\Config下SAM文件中,SAM文件即账号密码数据库文件。当我们登录系统的时 候,系统会自动地和Config中的SAM自动校对,如发现此次密码和用户名全与SAM文件中的加密数据符合时,你就会顺利登录;如果错误则无法登录。既然如此,我们的第一个方法就产生了:删除SAM文件来恢复密码。 如果你不用管本来系统卡包含的任意账号,而且有两个操作系统的话,可以使用另外一个能访问NTFS的操作系统启动电脑,或者虽然没有安装两个系统,但可以使用其他工具来访问NTFS。然后删除C:\WINNT\system32\config目录下的SAM文件,重新启动。这时,管理员Administrator账号就没有密码了。当然,取下硬盘换到其他机器上来删除SAM文件也算个好办法。 小提示:WindowsNT/2000/XP中对用户账户的安全管理使用了安全账号管理器(Security AccountManager,SAM)的机制,安全账号管理器对账号的管理是通过安全标识进行的,安全标识在
不错看看:kiss:
螺旋输送机广泛应用于各种物料的连续输送,在输送矿物等硬质物料时,由于工作环境和工作条件恶劣,螺旋输送机出现早期磨损失效,寿命普遍只有半年左右。这不仅导致生产成本增加,并且由于事故频繁和设备更换,导致停工停产,不能满足现代企业生产管理的要求。 1、螺旋输送机失效的形式主要是螺旋叶片的磨损 螺旋输送机失效的形式主要是螺旋叶片的磨损,产生这一现象有多方面的原因,一是在“螺旋叶片—磨料—筒体”这一组摩擦副中,螺旋叶片的磨损条件比筒体严重,二是为了便于成形和焊接加工,螺旋叶片普遍采用低碳钢制造,耐磨性不好,并且,一旦螺旋叶片和筒体间的间隙增大,物料会粘结到筒体上,从而显著的增大螺旋叶片的磨损,并降低了输送效率。 2、有效延长了螺旋输送机螺旋叶片的使用寿命 为了解决这一问题,主要开展以下方面的工作:1、对设备进行刚度与变形设计;2、对筒体和螺旋叶片进行间隙可调整设计;3、对磨损最严重的螺旋叶片,采用北京固本耐
家里装修,野蛮施工,开空调洞把梁底(绿色的)的主筋打断(如图红圈位置),麻烦大家帮忙看一下影响大不大,如果影响大的话该如何修复。
