植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
各国生产的在出口前均要符合各国工业标准,并且符合环保要求。根据钻石[url=]人造草坪公司的生产经验来可以从以下几个方面来辨别
园林造景能体现一个城市的绿化程度,甚至显著园林景观已经成为城市外在形象的代表了。它不仅可以美化环境,还能够净化空气,对于提升人们的生活质量是有极大的好处的。正因为这样,现在很多城市都非常注重园林造景了。而人造雾在园林造景上是发挥了极大的作用的,到底人造雾有什么特点呢? 人造雾系统 人造雾已经成为园林造景中运用广泛的艺术,一个城市越是现代化,那么园林造景工作就要做的越好。而人造雾作为园林造景中常用的技术,它在园林造景中应用广泛,它的作用也越来越明显的凸显出来。使用人造雾,好处是非常多的。比如,它能够加湿空气,让空气中的尘埃不至于随处飘扬,这样就净化了环境,提高了空气质量。还有人造雾在夏天的时候可以带走热量,有降温效果。要是这个时候到景观区是能够降温消暑的。 由此可见,人造雾在园林造景上作用巨大,但是人造雾是需要讲究技巧的,如果盲目使用的话,可能没办法让景区变得赏心悦目,反而可能让景区被雾气笼罩着,以至于让人们忽视了景观原有的设计。所以,人造雾是要技巧的,要合理设计和布局,要有层次感,要能够让人第一眼就感受到景区的美。
纽约布鲁克林大桥的长度是480多米,横跨东河,连接布鲁克林和曼哈顿这两个城区。(DOUG KANTER/AFP/Getty Images) 美国有七大人造奇观,它们是两座壮丽的大桥,一座宏伟的大坝,一柱高耸云天的太空针,一座造型优美的拱门,雕刻在山上的总统面像和在岩石上凿出来的房屋。 美国有许多天然奇观,今天,我们要带你去游览美国的7大人造奇观。(图∕Getty Images)
一、天然石在日常使用中主要是分为两种:大理石和花岗石。一般来说,凡是有纹理的,称为大理石,以点斑为主的称为花岗石。这是从广义上来说的了。从狭义上来说,大理石指的是云南大理出产的石材。事实上,现在全国各地没几块石是大理出来的。这两者也可以从地质概念来区分。花岗石是火成岩,也叫酸性结晶深成岩,是火成岩中分布最广的一种岩石,由长石、石英和云母组成,其成分以二氧化硅为主,约占65%~75%,岩质坚硬密实。所谓的火成岩就是地下的岩浆或火山喷溢的熔岩冷凝结晶而成的岩石。 火成岩中二氧化硅的含量、长石的性质及其含量决定了石材的性质。当二氧化硅的含量大于65%,就属于酸性岩,这种岩石中正长石、斜长石、石英等基本矿物形成晶体时,呈粒状结构,就称为花岗岩。大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化的过程。质的变化是指原来岩石的结构、构造和矿物成分的改变。经过质变形成的新的岩石类型称为变质岩。大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。其他还有碳
人造草坪的种类和用途:人造草坪基本上分为长毛、中毛、短毛三类,再细分为直毛、细毛、卷毛三小类。1、长毛草:草长度在32到35毫米以上。一般用于足球比赛、训练和赛马场地面层,草毛密度有150到180针都有采用。2、中毛草:中毛草长度由19到32毫米。作为网球场、曲棍球和草地滚球国际比赛场地层面。用于一般训练用途。足球场、排球场、篮球场、曲棍球的场地,甚至作为竞赛跑道。草密度由180到220针都有采用。3、短毛草:草长度由6到12毫米。主要用于屋顶、阳台、露台及公共设施场所美化和装饰,也适用于篮球场、网球场、游泳池周围等。
源水水质先天不足、开放式的环境、较小的环境容量、松散的管理,是造成人造景观水体水质污染的四大原因。 一般景观水的水源主要来自自来水、再生水、河水以及雨水的补充。除自来水外其他源水水质质量得不到保证。人造景观的“公共性”和“亲人性”的特质,也是造成水质污染较快的原因。开放式的环境,经常人为的将一些污染物带入景观水体。人造景观水体多为近于封闭的静止或缓流水体,与空气接触少,溶解氧不足;水生生物种类单一,不可能形成较完备的水生生态系统,因此水环境容量较小、水体自净能力较低。加之有些景观设计的不科学,缺少对水质环境保护的关注,造成人工景观中经常会出现流动死角。各种污染物将会沉积在死角处,并慢慢地污染整个人工环境。人造景观的“公共性”特征还容易形成“责任分散效应”。“集体冷漠”造成的无人管理,使得环境问题得不到有效处理,也是人造景观水质较差的原因。
现在市场上新型的材料层出不穷,人造石就属于其中的一类。因其具有无毒性、无放射性、阻燃性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、拼接无缝、任意造型等优点,正逐步成为装修建材市场上的新宠。 但是市场上的人造石种类多种多样,怎样才能买到价廉质优的产品是问题。今天小编就来为大家介绍一些选购人造石台面的方法,一起来学习吧! 1.从表面上看,优质产品打磨抛光后表面晶莹光亮,色泽纯正,用手抚摸有天然石的质感,无毛细孔;劣质产品表面发暗,光洁度差,颜色不纯,在视觉上有刺眼和不舒服的感
人造草坪的保养和维护过程与传统天然草坪的维护方式不同,场地需要休养生息的概念不再选用,但适当的维护和保养将延长人造草坪的使用寿命和美观程度。 下面的要点将帮助您合理正确的维护人造草坪 1、在人造草坪场内竖立"禁止吸烟,严禁携带食物进场"的标识。 2、及时修补人造草坪小的损伤。 3、保证有足够的垃圾箱供运动人员使用。 4、不要将车辆停置在人造草坪上,特别是在高温天,或将车辆停置在湿草地上很长时间。 5、遵守人造草坪保养和清洁程序。 6、保持人造草坪邻近的区域没有垃圾,碎片,泥,污物以及溢油。 7、保持人造草坪场地的干净,在需要的时候清扫场地。 8、人造草坪如超负重使用,场地应有特殊安排用胶合板和纤维去保护人造草坪的草皮。 9、控制对人造草坪的使用频率。 更多资讯请继续关注山西草坪
一座小山上的,野草丛生啊,这两种貌似还有点观赏价值
本帖最后由 劳武 于 2017-2-13 11:21 编辑 本图集适用于抗震设防烈度不大于8度地震区的民用建筑用瓷板、陶板、微晶玻璃板、石材蜂窝复合板、纤维水泥板和高压热固化木纤维板(以下简称为“木纤维板”)等外墙用人造板材幕墙工程。 人造板材幕墙的应用高度不宜大于100m。
一直做得是工程投标的综合标和技术标,现在想学做造价做商务标,但是本人不懂,自己摸索完全一抹黑,有没有大神能教教我从何下手学习,目前会用广联达
1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施 由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。 植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
林下植被 通常由林下灌木层、草本层、地被苔藓层及树木幼苗等组成,是森林的重要组成部分,在维持森林生态系统结构功能和生态服务等方面发挥着独特的作用。同时,它也为森林昆虫、土壤节肢动物和大型草食动物等提供食物、栖息地及避难所。森林经营管理措施(如间伐和抚育)能直接或间接改变林下植被的物种组成和生物多样性,进而影响林下植被群落对气候变化(如干旱和全球变暖),极端气候事件(如高温、火灾、风暴及雨雪冰冻)以及其它逆境(如强光胁迫和病虫害)的功能响应,即林下植被的抵抗力、适应力及恢复力。这一过程最终影响森林的生态功能、动态平衡及弹性。随着林
奥地利Frohnleiten人造草皮覆盖的住宅设计这座超现实主义住宅是奥地利建筑事务所Weichlbauer und Ortis的作品,已经成为了Frohnleiten附近的乡村旅游胜地。 草皮覆盖的混凝土小屋复杂的设计概念旨在从各个角度打造几何与光学错觉。 这个元素游戏带来的仅仅是审美功能,既要在周围传统建筑里凸显这座不同寻常的建筑,又要完美地融合到当地的自然风景中。 建筑坚硬的混凝土直线造型通过Astroturf的人工草坪得以弱化。项目概念来源于著名的荷兰图形艺术家Maurits Cornelis Escher的错觉绘画。
众所周知,垃圾已成为公害,因此世界各国都在积极地研究垃圾的处理和利用。现美国提出将用人造闪电处理垃圾。据该国的马萨诸塞理工学院的等离子物理实验室宣称,他们运用人造闪电所释放出的巨大热能将垃圾熔化,等冷却后,有害废物可转变为没有毒害的巨大玻璃块。他们设计了一种独特的充氮炉,通电后,电弧产生人造闪电,把炉膛温度剧升至约10000℃,并形成一个过热等离子体。在这样的环境中,一般垃圾被迅速熔化或汽化,而其中的剧毒化合物被中和,如溶剂等有毒化合物被高温分解,使其原子重新结合成结构比较简单、毒性较小的较易处理的分子。这种垃圾处理效率要明显优于传统的垃圾焚化炉。 用这种方法处理垃圾,经测定,其产生的废气大约仅为传统焚化炉的10%,加上这一过程是在充氮缺氧的炉膛内进行,排除了产生有毒化合物的可能性。充氮炉的等离子环境将各种废物复原为化学上中性的熔岩状玻璃,这种最终产物还是修建公路与用作铁路路基的理想材料。目前,由于这种充氮炉的电力消耗较大,因此科学家们正在研究如何降低耗电量的问题。
(方案中相关数据需根据工程具体情况而定) 一、工程概况 坡面为岩石坡面(混凝土坡面),坡面稳定,坡面岩石纹理发育完好或微风化,坡比1:1~1:0.3。 二、边坡绿化施工方法、技术措施、施工设备 1、施工技术 岩石边坡绿化技术采用三峡大学专利技术:植被混凝土护坡绿化技术,本技术已申请四项国家技术专利。已取得三项专利证书,并已在清江高坝洲、隔河岩、三峡、江苏、山东、湖南、云南、四川等地推广应用30余万平方米。 2、草种选择 草种混配配方:禾木科狗芽根___%,弯叶画眉草___%,多年生黑麦草___%,紫花苜蓿___%,柠条___%,胡枝子___%。 禾木科狗芽根,多年生草本植物,属暖季型草坪。该草具有匍匐茎和根状茎,繁殖快,生长势强,易在短期内形成草坪,叶片细长,需要较多的肥料和水份,耐低矮修剪,适应性强,耐盐碱、耐践踏,养护管理较粗放。 弯叶画眉草:暖季型草,丛生,叶细长,根系非常发达,深达90㎝,
同志们,大家好,发本书,大家可以参考一下
