模拟自然植物群落,恢复地带性植被是未来城市绿化的主要方向不知大家在实际的种植设计中是否模拟过典型的植物群落呢?大家对此有何感想?大家畅所欲言!
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
家庭装修中,一定要注意居室中的“危险地区”。在这些地方的装修中,如果施工不当,会造成严重后果。 卫生间的蹲便器 旧式的蹲便器,要想更换成坐便器的话一定要慎重。因为蹲便器一般都是前下水,而坐便器一般都是后下水。所以更换坐便器,就意味着更改下水管道。这种施工难度较大,而且必须破坏原有的防水层。安装不当的话,不是楼下渗水,就是马桶不下水。 暖气和煤气管道 安装和拆装煤气管道,必须请煤气公司的施工人员进行,装饰公司不能“代劳”。对于暖气和暖气管道,同样要谨慎从事,因为暖气在室内的位置,直接影响到冬季的温度。如果拆改不当,不是取暖受影响,就是暖气跑水。 阳台的地面 有些家庭将阳台同房间打通。为了美观,不少人用水泥砂浆将阳台地面和房间地面做平。殊不知,这样会大大增加阳台的承重,使阳台的安全系数降低。 高层楼的地面(楼板) 很多人在铺设地面时,不注意对楼板的保护。如在铺设瓷砖时为了使其与楼面粘结牢固,使用了过多的水泥砂浆,增加了楼面荷载。又如在铺设木地板时,不按正常的操作规程施工,为固定木龙骨在地面上随意射钉、打
一座小山上的,野草丛生啊,这两种貌似还有点观赏价值
1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施 由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。 植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
林下植被 通常由林下灌木层、草本层、地被苔藓层及树木幼苗等组成,是森林的重要组成部分,在维持森林生态系统结构功能和生态服务等方面发挥着独特的作用。同时,它也为森林昆虫、土壤节肢动物和大型草食动物等提供食物、栖息地及避难所。森林经营管理措施(如间伐和抚育)能直接或间接改变林下植被的物种组成和生物多样性,进而影响林下植被群落对气候变化(如干旱和全球变暖),极端气候事件(如高温、火灾、风暴及雨雪冰冻)以及其它逆境(如强光胁迫和病虫害)的功能响应,即林下植被的抵抗力、适应力及恢复力。这一过程最终影响森林的生态功能、动态平衡及弹性。随着林
(方案中相关数据需根据工程具体情况而定) 一、工程概况 坡面为岩石坡面(混凝土坡面),坡面稳定,坡面岩石纹理发育完好或微风化,坡比1:1~1:0.3。 二、边坡绿化施工方法、技术措施、施工设备 1、施工技术 岩石边坡绿化技术采用三峡大学专利技术:植被混凝土护坡绿化技术,本技术已申请四项国家技术专利。已取得三项专利证书,并已在清江高坝洲、隔河岩、三峡、江苏、山东、湖南、云南、四川等地推广应用30余万平方米。 2、草种选择 草种混配配方:禾木科狗芽根___%,弯叶画眉草___%,多年生黑麦草___%,紫花苜蓿___%,柠条___%,胡枝子___%。 禾木科狗芽根,多年生草本植物,属暖季型草坪。该草具有匍匐茎和根状茎,繁殖快,生长势强,易在短期内形成草坪,叶片细长,需要较多的肥料和水份,耐低矮修剪,适应性强,耐盐碱、耐践踏,养护管理较粗放。 弯叶画眉草:暖季型草,丛生,叶细长,根系非常发达,深达90㎝,
同志们,大家好,发本书,大家可以参考一下
我的一位研究流体力学的朋友要做相关的论文,可是还对这个题目不是很了解, 希望有前辈可以给我一些帮助。 我先在这里谢谢大家。 1.关于植被的选择,选那些柔性植被比较好? 2.如果哪位前辈有有关的建议和论文传给我看看。
如下图,是一个建筑周围铺装带,现在要求铺装带要和建筑物柱子相对应,石材是300X600和600X1200两种规格,请教一下各位,怎么做才能在保证美观的前提下,尽量减少施工时大量切割石材问题,最大程度的节约造价成本?
财政部、国家林业局关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知
欧洲专利事务所为它的日托园修建了一处面积为450平方米的游乐场,它位于慕尼黑市区的一处空楼旧址上,周围楼群环抱,紧邻一面墙壁,游乐场刚好犹如明珠般占据了整个区域的中心位置。大约10米高的多层空间结构犹如屏障般对游乐场南面及其北面的建筑起到了较好的遮护作用,而那些郁郁葱葱的攀援植物就沿着木棒蜿蜒而上,为这些静静矗立着的建筑增添了几许清新、几许生机。
疏勒河上游昌马水库水位2000m,由竖井虹吸管 / 渡桥接引跨越下游谷地,高岭台地上修建 分布式小型蓄水池,疏勒河灌溉水源不足可以得到后续工程补充。
在选择什么样的止水材料做为水工建筑的主要止水材料时,需考虑多种因素,其中,项目所处环境是众多因素中重要的一项。目前常用的PVC止水带、橡胶止水带、 紫铜止水 以及钢板止水中, PVC止水带随着使用塑化剂种类和数量的不同,抗老化性能差异很大。PVC暴露在空气中或经受阳光照射时容易老化。PVC止水带的低温性能差,通常当温度低至6℃时,PVC就会变脆,承受接缝拉伸时容易发生断裂。因此,在低温寒冷地区,不易采用PVC止水带。 橡胶止水带弹性好,施工中不易损坏,可以承受较大的接缝位移作用。但是橡胶接头连接比较困难,同时天然橡胶抗臭氧能力差,而且与PVC一样,当暴露在空气中或经受阳光照射是易于老化,需要加强施工期间的保护,防止长时间阳光或紫外线照射。合成橡胶的单独略低于天然橡胶,但其抗老化、耐臭氧、耐低温
生态修复中自然植被的恢复技术 所谓“自然恢复”就是无需(或尽可能不需)人工协助,只(或主要)依赖自然演替的力量来恢复已退化的生态系统。实践证明,封闭森林或草原,使这些地区不受人类活动的影响,同时防止火灾及杂草入侵,就能加强更新。这种方法可以缩短
你是否想过要在家里打造一个动感地带?在阳台、在书房、在客厅、在卧室,在房间的任何角落,让自己随时准备ACTION,至少看起来像个职业的“练家”。有人说,没有动感,你的房子就落伍了。 材质,让家可以动起来 装饰材料会直接地影响到动感的质量。一旦人们动起来,就对材料产生最直接的检验。比如,一个玩得尽兴的孩子绝不会顾虑到噪音的问题。那么,地板的处理是否能够有效地避免孩子在摸爬滚打中受伤,厨房台面有没有做圆弧处理,墙面的隔音处理是否做到位,都是应该被充分考虑进去的。 客厅、餐厅、厨房、走廊等人们活动较频繁的空间都应该预留出足够的通道。 装饰,动感十足 饰品是整个房间的眼睛。你可以不在房间里进行活动,但选择动感十足的饰品却可以让你精神振奋,精力充沛。 在色彩的把握上,你可以参考织物的流行趋势。例如橙色、绿色、蓝色的搭配,可以把过时的变成流行色,因为它运用了充满活跃感的条纹来表现;同样是紫色,通过合理地造型,就
各位,我正在做西藏的公路的修改工作,但我却没有到西藏去过,而且专家提出我们选取的植被类型不适合当地种植,但专家也说不出应该用哪些植被类型,所以我也不知道该怎么改,所以向各位同仁求教,望不吝赐教。先谢了。我负责的项目是江孜县和浪卡子县。
