  • 塔吊可以限制其转动范围吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-14 20:50 编辑 塔吊正常情况下360度 全回转,但是在工地的后方有一栋已建高层,为防止塔吊在吊物旋转时撞到该高层,有无办法限制该塔吊的旋转范围,比如只在0~270度范围内旋转,270度 到360度 区域内塔吊转不过去。或者有其它办法防止塔吊大臂撞到该高层吗,请朋友们告知,谢谢。
  • 关于级配碎石的承载比范围
    对于柔性路面而言,作为基层的级配碎石的承载力和抗变形能力都是很重要的指标。那么,对于不同级配的级配碎石,其CBR的大小一般为多少呢?也就是说,级配比较合理的碎石,其CBR值的范围是多少?求各位大侠指点,不甚感激!
  • 说说《高规》的“相关范围”
    本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-14 21:51 编辑 详阅高规应归纳,相关范围分上下。事关嵌固与抗等,分别外延三两跨。详见《高层建筑混凝土结构技术设计规程》3.9.6及条文说明2013.11.14
  • 快速编辑某个范围的文字
    快速编辑某个范围的文字
    本帖最后由 zhang5216012 于 2017-3-15 00:18 编辑 在淘宝网搜索“信息化产品批发店”,然后在店内找“快速编辑某个范围的文字”宝贝即可
  • 关于消火栓保护范围的问题
    现有一个五层教学楼,五层为500人大教室,教室通过一大平台(几百平米,平台有屋顶,矮护栏),通往疏散楼梯,象这种情况,布置消火栓时,是否要把大平台考虑到消火栓保护范围?请教各位,谢谢!
  • 暗柱的配筋As的范围与Lc
    1.请问PKPM中暗柱的配筋As的范围是不是包括Lc的范围,还是到Ls和Lt为止(我现在要算暗柱的配筋率,不知道暗柱的尺寸范围)?2.暗柱是不是规范所指的阴影区,Lc是否包括了剪力墙的阴影区和非阴影区?3.大家暗柱配筋As是完全按照边缘构件简图,还是在它的基础上放大,放大多少?请指教,谢谢!
  • 二注结构考试范围及重点
    在今年的规范里面抗震是新规范,是不是在《高层》《砼规》《砌规》里面的抗震部分都没有用了?都必须按照《抗震》里面的用? 还有就是对于《考试大纲》当中,分了掌握、熟悉、了解这三个层次,是不是需要了解的内容就基本上不会考呀?请过来人指点一二啦![ 本帖最后由 fuboxiao 于 2011-7-13 23:28 编辑 ]
  • 有载调压的调压范围?矛盾
    指导书P238写明有载调压调整范围是30%,习题集P195第74题110KV答案是有载变压器的调压范围是20%,个人感觉20%对。是不是因为习题集上限定110KV了,若象指导书上没指定电压等级的有载调压可以达到30%吗?
  • 约束边缘构件的范围的疑问
    我做一18层住宅,地下两层储藏室,底部加强区为地上两层,约束边缘构件为地上三层,在pkpm中画剪力墙是四层以上还有约束边缘构件啊?
  • 求助-锅炉流量调节范围
    目前在学习供暖锅炉的气候补偿调节。其中涉及到锅炉变流量问题。请问锅炉的流量是不是只能在一定范围内调节。据说燃煤和燃气的其中有一个只能调节70%,请大侠指导下
  • 避雷针的保护范围怎么计算?
    避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。 自1983年起,我国正式制定了自己的防雷规范。目前我国建筑防雷规范GB50057-94也采纳了国际电工委员(IEC)推荐的“滚球法”作为避雷针保护范围的计算方法。 避雷针保护范围的计算方法中说:常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要
  • 高规:底部加强部位的范围?
    7.1.4 剪力墙底部加强部位的高度取底部两层和墙体总高度的1/10二者的较大值。10.2.2 带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度从地下室顶板算起,取转换层以上两层且不宜小于总高度1/10.对于框架-剪力墙,框架-核心筒,筒中筒这些剪力墙底部加强部位范围是否也按剪力墙结构,7.1.4条执行?有人看到过相关参考资料吗?
  • 关于挑梁的倾覆荷载取值范围
    请问在计算 挑梁的倾覆荷载设计值时 挑出部分 无论梁和板他们的荷载计算长度都取到墙外边缘处吗? 对于梁,小弟都是取到倾覆点位置,比板的多出x0.不知对不对,请大侠们给指点一下
  • 地基受力层范围如何确定
    地规 5.2.7规定,当地基受力层范围内有软弱卧层时,应对软弱顶层承载力进行验算。不知此处受力层范围如何确定?地规表3.0.3的注释里倒是规定地基主要受力层的简单计算方法。请问是按这个判断受力层范围吗?
  • 屋顶坡度小的检测范围为什么小呢
    屋顶坡度小的检测范围为什么小呢
    屋顶坡度小的检测范围为什么小呢
  • 关于二级执业范围的疑问,急等
    关于二级执业范围的疑问,急等
    本帖最后由 dakuaishitou 于 2014-8-21 18:10 编辑 看这张图,问题1)二级的能执业的是三级及以下工程,但是对于住宅宿舍类只限层数不限平米和高度,是否?问题2) 宿舍也应包括学生公寓吧,最近我们有个10层30米的学生公寓能否盖二级章?我理解得对否?请高人解惑,谢谢谢谢
  • 医药冷库温度范围及用途
    医药冷库种类温度范围及用途: 冷库保存温度在 0~8℃ 可用于贮存疫苗、药剂等; 冷库保存温度在 2~8℃ 可用于贮存药品、生物制品等; 冷库保存温度在 5±1℃ 可用于贮存血液(全血)、药物、生物制品等; 冷库保存温度在 -20~-30℃ 可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等; 低温保存冷库温度在 -30~-80℃ 可用于保存胚胎,精液,干细胞, 血浆, 骨髓等生物样品。 医药冷库的三大要素: 1、《药品经营质量管理规范》对疫苗冷藏有详细规定:第三十条:(仓库温湿度条件)企业应有与经营规模相适应,并符合药品储存要求的常温库、阴凉库和冷库。其中常温库温度为10~30℃,阴凉库温度不超过20℃,冷库温度为2~10℃;各库房相对湿度应保持在35~75%之间。第三十二条:(运输疫苗、生物制品设备)经营疫苗或生物制品的企业,应有与经营规模和经营品种相适应的冷藏(冻)储存、运输设施及设备。第八十三条(运输中保温和冷藏)对有温度要求药品的运输,应采取相应的保温或冷藏措施。第八十四条(疫苗运输)运输疫苗的冷藏车辆及冷藏(冻)
  • 求助:关于混凝土浇筑的偏差范围
    新房,卫生间墙体混凝土浇筑,室内呈现下宽上窄,差距9公分,求助专家解答:1、国家允许的偏差标准2、施工方、监理的责任3、是否可能引起结构安全问题
植被范围
植被范围专题,为您提供植被范围相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植被范围 相关的专业交流讨论,更多植被范围相关内容请访问
相关热门专题
生态植被
植被覆盖度计算
