同志们,大家好,发本书,大家可以参考一下
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
液化天然气技术顾安忠版PART1
水处理用石英砂滤料中,在生活给水虹吸过滤中,不知道哪种砂好?下面所说的性价比高有没有依据,谢谢!--------------------------------------------------------------------------------------使用天然河砂,海砂作滤料,虽然造价低廉,但使用周期较短,机械强度差,易破碎,石英砂比天然砂使用周期长3—8倍,且滤后水质稳定,相对而言,石英砂比河砂海砂性价比要高。 --------------------------------------------------------------------------------------
随着石材养护工程实践的发展,各种理论都建立在对养护实践中各种问题和现象的分析及解答上,有其合理性和适用性,也有其片面性和制约性。总结如下: 一、不是所有的天然石材都需要防护 如果仅仅是防水防碱,在十挂施工中有些高硬度、高密度石材可以不做防护。这种情况也适用于某些粗晶的花岗石。究竟哪些石材需要防护哪些石材不需要测试方法是在大理岩抛光面下滴水或在花岗岩抛光面上滴醋,若5min后擦干无水斑或醋斑残留,则该品种大理岩或花岗岩可不做防护。 二、石材防护要园材制宜、因材施工 在工程实践中会发现防护剂对有些品种的石材防护效果不佳。排除施工不当和产失效,最有可能的原因是没有用正确的石材化学品进行防护。比如花岗石和大理石因为其矿物组成和化学构成的不同,配护剂的配方也不尽相同。即使同一大类石材,也会因为密度及化学组成不同而增加或降低有机硅树脂的浓度。所以在石材养护施工时一定要因材制宜,要因材施工。针对不同石材选用不同
石材由于具有豪华、稳重、端庄的艺术装饰效果,而被很多设计师及其高档建筑物采用。但石材作为外墙饰面材料,也有其自身无法克服的弱点存在: 1、石材自重大,干挂不牢的话,有掉落下来的危险,这是最致命的。 2、石材增加了墙体重量,对整体的建筑结构力学是有影响的。 3、有些石材也掉色,掉色发白后很难翻新,除非更换,
天然植物提取应用德兰梅勒推出的纯化分离机,可代替某些板框压滤、离心分离、絮凝、离子交换、溶媒抽提、蒸发等多种传统的分离浓缩方法。可成为实现发酵制药工业产品分离的重要手段之一。 德兰梅勒(北京)分离技术股份有限公司推出的RIS-C系列纯化分离机是针对目前传统的离心、沉淀等分离技术的弊端而开发的,拥有自主知识产权,同等处理量情况下,该系列纯化分离机可根据需求对目标产物进行有效的提纯分离。同时,纯化分离机料液存留时间短、提取效率高、节省投资费用。 德兰梅勒天然植物提取设备生产厂家根据其处理要求定制性价比高的工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。
1天然气在供暖领域的应用形式 1.1燃气锅炉 对于燃气锅炉,天然气燃烧产生的热量直接用于供暖,是最简单的一种供热方式。从规模一来看,这种供暖方式包括用于一家一户的家用燃气炉,一幢楼或一个小区的小型燃气锅炉以及用于大片面积供热的区域性燃气锅炉。 1.1.1家用燃气炉,这是目前应用较为广泛的一种天然气供暖方式,通常设置于厨房或阳台,配有先进的电子点火控制、安全保护和温度调节等系统,操作简单,调节灵活,还能同时满足生活热水需求。但是,由于是分散燃烧,会影响社区的空气品质,同时也存在燃气泄漏、燃烧故障甚至发生爆炸等安全性问题。 1.1.2小型燃气锅炉实际上是一种规模较小的燃气集中供热系统,在用户附近设置统一的燃气锅炉,向各用户房间提供供暖热水。这种供暖系统一般用于一幢商业建筑或办公楼。由于将用户热源集中为一个,便于管理,提高了安全性,对用户空气的污染问题也相应减轻。但需要增设锅炉房和管网。 1.1.3区域燃气锅炉的规模更大,它需要通过热网向大面积的用户供热。由于热源更为集中,供热系统运行工况更加稳定,锅炉运行效率更高,同时大型锅炉更有
用天然石材作为家装材料,许多人会担心石材的放射性问题。不过专家说,只要了解相关知识、认清标准,是完全可以买到放心石材的。 据了解,天然石材的放射性水平可分为A、B、C三类,A类产品可以在写字楼和家庭居室中使用,B类产品放射性强度高于A类,不可用于居室的内饰面,但可用于建筑物的内外饰面;C类产品放射性更高,只可用于建筑物的外饰面。 如红色天然石材中,放射性属A类的包括樱花红、将军红、台湾红、新疆红、石岛红、安溪红、枫叶红、西丽红、天山白麻、天山红和厦门红等,属于B类的包括印度红和桂林红等;属C类的商品为永定红,而一些地方出产的杜鹃红,放射性水平就大于C类标准。 曾有传言称,可以通过石材的颜色来分辨其放射性的高低,事实上,根据国家有关部门的测试,颜色并不能作为判断石材放射性的依据。如红色的石材放射性就有高有低,杜鹃红、南非红、印度红等较高,有的是B类、C类,而大量的红色石材,如安溪红、枫叶红就是A类产品。总之,石材的放射性需要以有关单位检测的数据为准。 消费者
一、天然石在日常使用中主要是分为两种:大理石和花岗石。一般来说,凡是有纹理的,称为大理石,以点斑为主的称为花岗石。这是从广义上来说的了。从狭义上来说,大理石指的是云南大理出产的石材。事实上,现在全国各地没几块石是大理出来的。这两者也可以从地质概念来区分。花岗石是火成岩,也叫酸性结晶深成岩,是火成岩中分布最广的一种岩石,由长石、石英和云母组成,其成分以二氧化硅为主,约占65%~75%,岩质坚硬密实。所谓的火成岩就是地下的岩浆或火山喷溢的熔岩冷凝结晶而成的岩石。 火成岩中二氧化硅的含量、长石的性质及其含量决定了石材的性质。当二氧化硅的含量大于65%,就属于酸性岩,这种岩石中正长石、斜长石、石英等基本矿物形成晶体时,呈粒状结构,就称为花岗岩。大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化的过程。质的变化是指原来岩石的结构、构造和矿物成分的改变。经过质变形成的新的岩石类型称为变质岩。大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。其他还有碳
天然水的水质及水质分析基础
最近接了一个这样的工程,工程的计算负荷总容量约700kVA,不知道加压站对电气方面是否有特殊要求,希望大家帮忙提供几个参考意见
8. 安全须知8.1 液化天然气的安全知识主要物理参数序号 物理参数 数 值1 分子量 16.852 气化温度 -162.3℃(常压1.053bar)3 临界温度 -66.52℃4 冰点 -66.52℃5 液相密度 460 Kg/m3(15.5℃)6 气相密度 0.754 Kg/Nm37 蒸汽密度与空气密度的比值 0.68 液态/气态膨胀系数 610 m3/ m3(15.5℃)9 燃点 650 ℃10 热值 38.53 MJ/Nm3(9200Kcal/Nm3)11 气化潜热 0.51MJ/Kg(120Kcal/Kg)12 运动粘度 12.072 10-6 m2/s13 燃烧势 45.18 CP14 华白数 54.23 MJ / m315 爆炸极限 上限 15.77 %下限 4.91 %△ 注意:液化天然气表现状态:无色无味的液态;其危害性极易燃烧、爆炸或造成窒息。
石材的加工,包括对岩石的锯、切、磨、钻、琢等多种工序。就板材加工而言,主要是锯切。按照石材加工工艺的不同,可以分为异型产品(包括雕刻、弧板、空心柱、实心柱、线条、拼花等)、板材产品(包括大板、规格板、薄板等);按照使用部位,又可以分为室内石材、室外石材;墙面(立面)石材、地面石材;建筑石材(如桥墩)、装饰石材(如各类饰面板材)等等;饰面板材加工主要指大理石、花岗石饰面板材的加工,其中又可分为大理石标准(定型)板,花岗石标准(定型)板,大理石薄板,花岗石薄板,大理石或花岗石拉毛(凿毛、烧毛、喷砂)板。此外板石的加工也归于其中。石材的表面处理现在有很多种方法,可根据用户实际需要或结合现在建筑装饰追求自然、返古、实际效能等发挥。石材的表面糙面处理正是适应这一理念,推出了以下多种板面:1、自然面(natural surface):自然面是指用锤子等工具将一块石材从中间自然分裂开来,形成状如自然界石头表面极度凹凸不平,保持石材自然机理的加工方法。自然面极为粗犷,大量地运用在小方块,路沿石等产品上面。 自然面又称开裂面:其表面粗糙,不过不像火烧那样粗糙。这种
液化天然气储存及应用技术发布时间:2007-06-19 1.前言 天然气是一种清洁优质能源.近年来.世界天然气产量和消费量呈持续增长趋势.从今后我国经济和社会发展看.加快天然气的开发利用.对改善能源结构.保护生态环境.提高人民生活质量.具有十分重要的战略意义. 国际上液化天然气(LNG)的生产和应用已有久远的历史.LNG贸易是天然气国际贸易的一个重要方面.近10年来LNG产量以年20%速度增长.LNG工业将是未来天然气工业重要组成部分.我国尚处于起步阶段.国家最近批准在珠海建设进口LNG接收站.中原油田正筹建一座日处理15万m3天然气的液化工厂.LNG在我国的应用必将开始一个新的阶段. 2.液化天然气的制取与输送 LNG是液化天然气的简称.常压下将天然气冷冻到-162℃左右.可使其变为液体即液化天然气(LNG).它是天然气经过净化(脱水.脱烃.脱酸性气体)后.采用节流.膨胀和外加冷源制冷的工艺使甲烷变成液体而形成的.LNG的体积约为其气态体积的l/620.
请问各位TX装修中使用的天然石材花岗岩的厚度应该为多少?比如窗台板,洗手盆台面,地砖,踢脚。另窗台板的量应该怎么计算?还望不吝赐教!!!!!多谢多谢
现状是天然气通过水换热器降温大概150度.流量大概是1600方/小时.由于水换热器腐蚀严重所以想改用空冷器制冷.想知道可行吗.如果可行的话需要多大的空冷器谢谢前辈们支持
1施工设备及要求: (1)空气压缩机:功率5匹以上,气量充足,至少带三根气管,能满足三人以上同时施工。 (2)下壶喷枪:容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,否则太重,操作不便,口径小则施工速度慢,可能延缓工期,不宜大面积施工。 (3)真石漆喷枪:分单枪、双枪、三枪等,根据不同的花色选择单色用单枪,双色、多色用双枪、三枪,以便适应不同施工工艺,喷出更理想的效果。 (4)各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,根据样板的要求选择不同的喷嘴,口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大则花点越大,凸凹感越强。 2施工流程: 12个小时 24小时之后打磨喷底油两遍——喷真石漆2-3mm——喷面油两遍3施工技术指标: UV,辐射,水性,助剂,颜料 (1)喷涂底油:选用下壶喷枪,压力4-7Kg/平方厘米,施工时温度不能低于10摄氏度,喷涂两遍,间隔2小时,厚度约30微米,常温干燥12小时。 (2)喷涂真石漆:选用真石漆喷枪,空气压力控制在4-7千克/平方厘米,施工温度10摄氏度以上,厚度约
