  • 请问系统参数是如何变化的?
    有两个系统,它们除了节流元件不同之外,其它部分相同。先假设a系统是用毛细管作为节流元件,b系统是用热力膨胀阀作为节流元件。两系统配置相同的蒸发器、冷凝器和压缩机,工作的环境是一样的。请问:1.如果将这两个新系统灌注制冷剂,制冷剂的充灌量有什么不同?b系统是不是可以比a系统多充灌一些?2.当室外温度放生变化时,蒸发温度和冷凝温度如何变化?假设室外温度从30度升高到40度。3.设计时的蒸发温度对运行时的蒸发温度有何指导作用?设计时的冷凝温度对运行时的冷凝温度有何指导作用?4.运行时的蒸发温度取决于什么?跟取决因素的关系是什么?5.运行时的冷凝温度取决于什么?跟取决因素的关系是什么?望各位高手能指点迷津。先谢了。
  • 多行编辑为什么图层变化了?
    用2004TSSD画的图,经过2005的TSSD编辑后,再用2004TSSD进行多行文本编辑,编辑后的文字居然变成了别的图层,为什么?本人用的是TSSD3.0 PJ版
  • 10kV零序电流是变化的,为什么?
    10kV零序电流是变化的,为什么?
    我们安装了一台小电流接地保护开关,现场测量二次输出是35mV,定值定到110mV,第二天开关误动,现场测量零序电流在60~120之间.请教大家这是什麽原因?
  • 为什么生物相的变化这么大啊
    请大家帮我分析一下啊.我们厂的活性污泥是在五月初开始引种佩菌的,到七月二十五日.这段时间污泥出现过一次大问题.其间活性污泥的主要原生微生物为累枝虫类,单个的钟虫基本不多的. 然而自七月二十五日出现累枝虫大量死亡开始到现在,污泥反复出现了两次状况,大致的原因第一次不是很清楚,第二次估计主要是DO太低也有很多死了.现在又有了钟虫了,是单体、个小的钟虫。.那为什么二十五日后培养恢复的污泥的生物相与以前的生物相很不一样了呢. 现在的出水水质也没有以前好。需要说明原水的水质没有什么大的变化的,还是以工业废水为主,是造纸和印染。
  • 标注的值会自动变化是为什么?
    我是按1:1画图的,画图的时候发现标注的尺寸的值会改变,经常是改成改成原来的一办.量一下实际距离是正确的,但是就是标注的值变了,是我的电脑中毒了吗?还是因为一些别的操作失当的原因.哪位大侠能帮小弟解答一下.谢谢了.
  • 有关11G101和03G101的变化说明
    11G101-1图集新要点一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了构件的质量保证,为翻样软件简化了箍筋的计算,澄清了几十年以来保护层的模糊概念,保护层这一改改得好是一次可喜的进步。以前的做法,梁和柱保护层是分开的不同的,且柱大于梁,梁纵筋还要放在柱纵筋的里边,现在将梁柱归在一起,将墙和板归在一起,更便于记忆更符合构件性质的实际。那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于C25,保护层数值都要增加5毫米,这回保护层的活动空间可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是说,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制定的。 二,锚固长度及修正系数,在53页。
  • 关于钢筋直径变化的问题
    公司承建的几栋商品住在楼,地上十八层。已经修到14层了,看图纸发现第15层的墙柱钢筋大小有变化,而且是根数不发生变化的情况下,钢筋直径由14的变为16了。小弟不解设计的意图,求教各位前辈。。。。授业解惑
  • 马达功率随负载如何变化?
    本帖最后由 kun2020 于 2016-1-7 20:55 编辑 一个问题困扰很久,马达功率是受泵侧负载功率影响的,也就是当负荷变化时,其马达电功率也应相应变化,如果这个变化够明显,可以降低足够功率消耗话,那节能变频系统的优势在那里?能解释下一个水泵,负载降到50%,其马达功率也会降到50%左右? 而同时用变频降到太低话,会影响管路压头,不是优势不大?
  • 雅鲁藏布江流域近18年来植被变化及其对气候变化的响应
  • Revit2023中Dynamo的变化
    Dynamo的新版本令人惊叹。用户界面已经过改进和现代化。一切都感觉清新光滑。他们还添加了新节点,使搜索速度更快。
  • 22G1011与16G1011变化比较
    22G1011与16G1011变化比较
  • 一级建造师课本变化大吗
    2007年一级建造是改版,听说增加了不少内容,如果还看旧课本的话,不知道可以不?谁有新课本或者2007年新的大纲之类的东西,让大家看看,到底还需不需要买新书
  • 为什么CAD字体会自己变化
    为什么复制后的文字比原来大,为什么文字一移动也变形,用re命令后,所有文字全变形模型里显示正确的文字,打印预览显示变大,有时还会出现问号这是为什么啊?哪位高人指点下,这个问题一直困扰着我
  • 关于剪力墙厚度变化的确定?
    发现有不同的做法:1、底部加强层及地下室采用同一截面厚度;2、地下室一个截面厚度,地上部分分为两个不同截面厚度;但地上部分的第二次截面变化并非全部变化而是部分墙厚发生了变化。为此我深感疑惑:高规是有要求墙侧向刚度可沿高度变化,但并无说明如何变化?墙厚到那一阶段可进行变化是按什么来确定的?若按轴压比控制,那么似乎又很难找到规律?有人说一般4、5层变化一次截面,若是变化截面是全部变化还是局部变化?
  • 管线拉伸后,长度变化巨大
    管线拉伸后,长度变化巨大
    计算高程后的管线,如A在点击管线,移动Y1圆心处的管线,如B再将管线通过夹持点移回Y1,如C此时管线长度巨长请核实下
  • 2008注册专业考试如何变化?
    最近听说08年注册专业考试的形式将有很大变化,据说考试改为2天,不知道有没有知道详细信息的朋友?谁知道今年考试如何变化啊,时间,题型等?
  • 截面加大后,负弯距如何变化?
    由于荷载增加,框架梁的正弯距和负弯距都增大,现用截面加大法加固,梁底加大截面!请问,正弯距加固后,负弯距是否要按加固后梁截面重新计算?
植被变化
植被变化专题,为您提供植被变化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植被变化 相关的专业交流讨论,更多植被变化相关内容请访问
植被光谱曲线
植被系数
