现在项目在山东,地源热泵打井我们用的是清单报价给施工单位的,一口价包死,但是地表管如何计价啊?定额里也没这样DN100的热熔管的子目,有经验的兄弟姐妹能指导下吗?
地基开采沉陷及其地表建筑
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
最近我发现市区的行道数==樟树种了估计有3,4年吧不少树都长斜了,有的角度达30度以上最令我不解的是为什么在铺装地上~~突起几十厘米,樟树象在往地表顶一样这样地面铺装坏了不少,都开裂 损坏了你知道有什么原因吗?
现在有些地方要求污水处理最终达到地表水排放标准(GB3838-2002),IV类要求COD30,BOD6,氨氮1.5,总磷0.3,屠宰类废水,如何才能达到这个标准?
地表水反渗透系统的设计
做毕业设计手上的资料是设计水量90000m^3/d原水铁含量为0.23——32.70mg/L, 锰含量没有数据按照规范是需要针对性除铁是不?不用除锰了吧?絮凝前投加絮凝剂时一起加氯,预加氯来氧化,就不用特地设置曝气设备了吧?选用V型滤池,用石英砂还是锰砂? 滤速选用V型滤池的下限值8m/h行吗?求教啊!!
一座小山上的,野草丛生啊,这两种貌似还有点观赏价值
如何降低地表水的COD!!!!急急!!!地表水的COD是13个是在冬天测的,如何处理最省钱,效果最好,达到反渗透预处理的进水要求!!!谢谢了
我见过的加油站要么就是混凝土浇在那里,要么就是围个花坛种着草坪现在的设计方案是遇到一个问题 油罐上面想做个水景可行不? 有没有什么规范可查询?或者要注意那些事项
请教一个问题:一条城市次干道线位与地铁线位重合,为填方路基,填高约3.5-7m,填方路基下有地铁盾构通过,盾构掘进之后,盾构区域附近地表出现了沉陷,该怎么处理这些沉陷的坑洞呢?坑洞有深、有浅、有大、有小。地质情况从上到下依次是:1.2m可塑状粉质粘土、6.9m中砂、砾砂、硬塑状砂质粘性土,水位线在可塑状粉质粘土层底,盾构顶的标高大概在中砂层底左右。地铁方面不让开挖,怕卸载对已开挖的隧道有影响。有没有人有好的处理方案呢?灌浆处理效果如何? 这些孔洞是如何形成的?它们的深度如何?
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施 由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。 植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
林下植被 通常由林下灌木层、草本层、地被苔藓层及树木幼苗等组成,是森林的重要组成部分,在维持森林生态系统结构功能和生态服务等方面发挥着独特的作用。同时,它也为森林昆虫、土壤节肢动物和大型草食动物等提供食物、栖息地及避难所。森林经营管理措施(如间伐和抚育)能直接或间接改变林下植被的物种组成和生物多样性,进而影响林下植被群落对气候变化(如干旱和全球变暖),极端气候事件(如高温、火灾、风暴及雨雪冰冻)以及其它逆境(如强光胁迫和病虫害)的功能响应,即林下植被的抵抗力、适应力及恢复力。这一过程最终影响森林的生态功能、动态平衡及弹性。随着林
地表水热泵系统的方案设计
隧道开挖引起地表下沉及其影响分析
城市遂道施工引起的地表移动及变形.part1
(方案中相关数据需根据工程具体情况而定) 一、工程概况 坡面为岩石坡面(混凝土坡面),坡面稳定,坡面岩石纹理发育完好或微风化,坡比1:1~1:0.3。 二、边坡绿化施工方法、技术措施、施工设备 1、施工技术 岩石边坡绿化技术采用三峡大学专利技术:植被混凝土护坡绿化技术,本技术已申请四项国家技术专利。已取得三项专利证书,并已在清江高坝洲、隔河岩、三峡、江苏、山东、湖南、云南、四川等地推广应用30余万平方米。 2、草种选择 草种混配配方:禾木科狗芽根___%,弯叶画眉草___%,多年生黑麦草___%,紫花苜蓿___%,柠条___%,胡枝子___%。 禾木科狗芽根,多年生草本植物,属暖季型草坪。该草具有匍匐茎和根状茎,繁殖快,生长势强,易在短期内形成草坪,叶片细长,需要较多的肥料和水份,耐低矮修剪,适应性强,耐盐碱、耐践踏,养护管理较粗放。 弯叶画眉草:暖季型草,丛生,叶细长,根系非常发达,深达90㎝,
