1.有2个小的单体建筑,只需上探头 手报 声光就可以了,无排烟风机等联动。。。能不能在室外值班室设一个区报主机,引至这两个单体?2.消防电话的主机有没有壁挂的,我看样本只有广播和消防电话主机没有壁挂的,小区值班室只有做柜子了,这样面积要加大了。我说的工程是个很小的丙类厂房,小区就这2个单体,门口一个值班室。
来源:九地国际 行业资讯 Morelondon位于泰晤士河南岸,坐落于伦敦桥和塔桥之间。1998年由Townshend景观设计事务所担任项目的总设计,
我现在有个项目,3层的,楼板是格栅板。我的危险物质重于空气。那我的三层的释放源应该按低于7.5m还是高于7.5m画啊?因为是格栅板的楼板,。
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
06版建规8.1.3条的条文说明p283页,说城市、居住区、企事业单位的室外消防给水管道,在有可能利用地势设置高位水池或集中高压水泵房时,就有可能采用高压消防给水系统,一般情况多采用临时高压消防给水系统。对于这段话的理解,是否可以这样假设:如果我现在有个小区十几栋楼或者厂区內n个厂房,设厂区/小区集中消防水池和水泵房,储存室内外消火栓所有用水量,主泵的流量满足室内外消火栓使用,扬程按照室内最不利计算,配套稳压泵利用压力开关控制系统维持在工作压力,也就是类似上海的稳高压系统的控制方法,是否可以算是集中高压水泵房呢?是否是属于常高压供水系统呢?如果这样是否就不需要设高位水箱了呢?欢迎大家踊跃讨论!!!
我接了一个工程是电厂的工程,一个在锅炉附近的设备的电气归我们来设计,平面图纸等其他的由我们的上包提供给我们,想询问一下,这个区域的照度要求什么的是由我们来计算还是由出平面图纸来提供照度要求那? 如果是我们来计算这个区域的照度,有什么好的计算软件希望大家推荐一下!~ 规范中这个电厂室外的设备(烟气脱硝的反应器)一般是否应该属于化工业的室外设备那? 还请各位给予指教!谢谢!
最近我们新区开发建设没有热源,我们公司打算自己建供热站,只供热,不热电联产。我们这规划面积大约为33平方公里。不知道山东哪个地方有相类似的供热站,想去拜访一下。
港口发展要打区域群体牌 目前我国亿吨级港口达到10个,是世界上拥有吞吐量亿吨级港口最多的国家。港口吞吐量的快速增长,使不少港口码头超负荷运行,尤其是以集装箱为代表的专业化码头能力严重不足,促使各级政府和港口企业加大了港口建设力度。 按照各地港口新一轮五年规划,港口建设将大踏步前进。如何综合考虑多方因素,把握港口建设节奏,引导港口全面、协调、可持续发展,是摆在我们面前的课题。本刊今日特刊发业内专家的中肯、建设性意见,供参考。——编者 新建港口须细盘算 为了港口全面、协调、可持续发展,主管部门和港口要从几方面着手。 ——科学预测港口吞吐量峰值的大小和出现的时间。 经济发展与港口吞吐量之间存在密切关系。如日本在上世纪50至80年代中期,经济发展处于重化工发展的高速期,也是港口快速发展期,港口吞吐量从5亿吨左右迅速上升到30多亿吨。在重化工业布局完成后,即从上世纪80年代到21世纪初,日本经济虽然仍在发展,但港口吞吐量一直徘徊在30亿吨。欧洲的几个大港如鹿特丹港、安
民规附录E.2中对2区的条文为1区外界的垂直平面和1区之外0.60m的平行垂直平面,而图E.2-1(a)中此间距确变成了0.80m,到底那个对,还是本人理解有误,请指点,谢谢。
我们接到的电气图总说明中说有淋浴的卫生间的电气均设在二区以外。这个二区是什么意思?区域是如何划分的?请各位高手指点谢谢!
13.2.4 报警区域应按防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个防火分区或同楼层的几个防火分区组成。 13.2.5 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2。从主要出入口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划分一个探测区域。 根据以上规范,探测区域在图纸上怎么体现出来的?
地下室顶板以上沒有剪力墙只有框支柱,地上三层是商用房都没有剪力墙用砌体围护转換层以上才有剪力墙加强区从地下室顶板直至标准层两层:是否只对商用房的框支柱进行加强,然后再对转换层以上的两层剪力墙进行加强,这是否合符抗震规范?
请大家看一下大型区域供冷中蓄冰槽的图片
走廊,楼梯间,电梯间,洗手间,储物房,电房等公共区域是否需要装空调,一般,装不装空调,是由设计人员说了算,还是业主说了算?
一般区域变电所有几路进线?下面10KV变电站有几台变压器几路进线?分该地区有热电厂与无热电厂,先谢了![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-10-13 10:07 编辑 ]
Remansito社区孩子们设计一个庭院的梦想在4月23日变成了现实。这片供人们享受户外生活,让孩子们玩耍以及邻居之间互动的公共区域已经成为了现实。这个项目由Remansito社区发展中心倡议,受到了全球儿童基金和加拿大基督教儿童福利基金的支持。“我们的理想庭院”是一个社区项目,其所用土地是当地政府捐赠的。建造过程中民众完全参与,整个社区都参与了设计、场地准备、用回收材料建造庭院游戏设施和其他设施等过程。他们还积极地参与了与当局各部门和其他社区成员的协调工作。
一个住宅小区,共8幢高层住宅,消防水箱设在了最高的3#楼上,区域共用消防水箱,稳压管究竟接到本楼的消火栓管网合适还是引至楼外,与总消防管网连接好呐?
区域战略之城市进入方式的选择一直是中小型建筑企业发展的重要问题之一。
