案例:现有一试运行的污水处理厂(A2/O),脱水机房还没有交付使用,死泥排不出去。一直用二沉池污泥回流泵回流污泥的方法,死泥越来越多,生化池泥絮凝程度也不好,色泽不好,量也不多。该如何解决死泥的问题? 谢谢!!
我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
如何减少AutoCAD文件的大小 当图形文件经过多次的修改,特别是插入多个图块以后,文件会越变越大,这时,电脑运行的速度也会变慢。你可以通过选择文件菜单中的实用工具>清除命令,清除无用的图块、字型、图层、标注型式、复线型式等,这样,图形文件也会随之变小。
空调水泵的耗电量占建筑耗电量的8-16%,占空调耗电量的15-30%,水泵节能很重要,节能潜力也是很大的,但怎么做才能降低能耗的,请各位朋友指教!:handshake
本报讯,随着经济发展和城市化的加快推进,随之产生的大量垃圾成为“繁荣的魔咒”,对环境构成了巨大的压力。通用的垃圾处理方法是直接填埋,但这样带来的问题是土地资源消耗量大,而且次生污染频发。因此,减量减容快、经济效益明显的垃圾焚烧法在我国渐渐兴起。但由于焚烧过程中会产生如二恶英之类的强致癌物,垃圾焚烧技术一直在国内外饱受争议。目前,垃圾发电在发达国家已成明日黄花,但缘何在中国方兴未艾,如何让垃圾发电不再成为人类的健康杀手?脱硫求职 由于垃圾焚烧能够输出热量,大多数国家选择了对热量进行收集利用,将其转化为电能。在我国,垃圾焚烧逐渐由公益项目转向了新能源产业。2000年以来,国家陆续发布了一系列鼓励垃圾焚烧产业发展的政策。近年来,一批垃圾焚烧发电厂在各地上马,但在广东番禺等一些地方也遭到强烈抵制。 垃圾分类的重要性显而易见,但城市的垃圾分类涉及到农业、商务、环卫等若干部门,多头管理的困境以及城市拾荒人群的活跃,使得垃圾在进入焚烧炉之前的分类较难实施。有专家表示,我国城市生活垃圾中有近80%的成分是不能焚烧的。如果在未进行有效分类的情况下贸然进行焚烧,
目前废水的污染越来越严重,环保局的的监测只能控制一时吗,不能长期的督策作用,深圳梦网科技为了能有效的监测污染源的排放,研发出了一款无线数据的传输,可以及时的传到环保局里面。只有对污染源的实时监控,才能有效的减少污染源,环保局必须的去强制定的。
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
情况是这样的,我们这里好氧池进水的水质突然比以前降低了一倍,但水量不变。对于好氧池的排泥我们有两种意见,请大家给个意见1,进水浓度降低,那么微生物的生长繁殖必然下降,所以认为应该适当减少排泥量2,进水浓度降低,根据F/M,微生物的浓度也应该控制低点,所以认为该加大排泥以减少泥量。
噪音已经成为生活的一大杀手,噪音的危害很大。噪音的强度可用声级表示,单位为分贝(dB)。噪音级在3O~40分贝是比较安静正常的环境;超过50分贝就会影响睡眠和休息;70分贝以上干扰谈话,造成心烦意乱,精神不集中;长期工作或生活在90分贝以上的噪音环境,会严重影响听力和导致心脏血管等其他疾病的发生。同时,噪音还会产生心理效应,在高频率的噪音下,一般人都有焦躁不安,容易激动的情形。长期生活在高噪音的环境中,容易使人感到烦躁、萎靡不振,影响工作效率。一般而言,隔音门窗可以消除噪音的影响。如何选购噪音门窗呢?什么样的门窗适合家庭装修使用啊?我们知道现在使用最多的是塑钢门窗,那么塑钢门窗有哪些效果呢?塑钢门窗横拉窗子的隔音性能取决于两片窗之间以及窗与窗框之间的密合度,而推开窗则是取决于其关闭后窗与框的密合度,塑钢门窗一般采用胶条密封,与普通铝合金窗的“硬碰硬”不同,隔音效果较明显。 断桥铝门窗一般人认为铝门窗的隔音效果不好
《民用建筑工程设计常见问题分析及图示——电气专业》第3-3页里面,图如下:文字为:放射式进线配电箱,为减少配电级数,进线开关QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。怎么理解呢,求各位大侠帮忙解释下,小妹子感激不尽了。。。
这几天发现百度的收录情况是越来越差,今天就来讲讲怎么样解决这样问题,还有给大家分享一下我们的经验,主要还是要请高手指点一下。一、外链出问题之所以开篇写这个,是因为我有2个站就是因为这个原因才导致收录减少的。这里面也涉及到很多,有百度网址曝光率,友情链接等。比如交换友情链接中突然有网址被K,被降权。反向链接中有大量的突然信息过期,外链失效等。解决的方法:交换友情链接的时候多多参考下这个网站。B2B信息发布网站选择终身发布时间,或者平时多多管理账号,及时更新,免得过期了,突然外链失效。论坛外链中注意保护账号,免得删掉账号失去所有个性签名等里面的链接。二、网站空间稳定性我遇见过这样的情况,某个IDC服务商每天在凌晨的时候让服务器暂时休息(我说的事实,我不明白人家为什么这样做,肯定有目的的,比如减少带宽,减少服务器损耗.......)还有的服务器经常被攻击,突然打不开,什么的,这样的话蜘蛛爬取也有问题,因为蜘蛛就相当于一个普通的用户,它每次来或多或少都打不开,它就不想来了,这个也是影响网站收录减
一、桥头跳车对工程及运管的主要危害 所谓跳车是由于公路桥头及伸缩缝(桥头引道)处的差异沉降或伸缩缝破坏而使路面纵坡出现台阶引起车辆通过时产生跳跃的现象,其主要危害有以下几个方面: 第一,对行车安全和舒适度的影响。由于跳车的存在使车辆不得不降低车速,使公路的使用功能和通行能力受到很大影响;另外跳车使驾驶员和乘车者感到不适,心情不快易疲劳,所载货物易损坏;严重跳车会造成翻车、追尾等交通事故,威胁人、车和财物的安全,造成生命、财产的损失。 第二,由跳车产生的水平和垂直冲击力会对路面、路基和桥梁结构物产生进一步的损坏,从而
新房装修对于我们大家来说,都是需要的,因为谁不想买了新房后进行一个美美的装修来个大美化呢。不过向来大家在装修的时候往往都是更加的重视装修的豪华美观性,在装修材料的选择上往往没有做到很细心,所以就导致了很多的新房装修后室内会存在装修污染的问题,所以很多人在新房装修后会将新房放置一段时间才会入住,也有些人会通过各种的方式来净化室内的空气质量,所以咱们今天就来聊聊新房装修后怎样减少污染的发生,有那些方式能有效的起到净化室内空气的作用。 现在对于大家解决室内装修污染的问题主要的办法有1、开窗通风2、种植绿植3、使用活性炭4、使用新风净化设备,下面分别列出这些办法的优缺点;
1、进水水体跟机器设备耗品的使用期限立即有关,因而,进水水体要合格,不然,会提升拆换零配件的頻率。2、源水溫度最好是操纵在15度到四十五度。3、按时给机器设备开展清理,将一些残渣和病菌给清除掉。4、定期维护机器设备,滤芯过滤器还要立即拆换,不然将危害ro反渗透膜的使用期限。5、按时对纯水设备产水量水体开展检验剖析,假如水体有出现异常时就需要清理RO膜。6、在基本状况下机器设备的产水率降低10,产水量含盐度显著升高,或压力差提升了15时,也解决ro反渗透膜开展立即清理。7、实际操作工作压力操纵,应在考虑产水率与水体的前提条件下,取尽可能低的工作压力值,那样有益于减少膜的水扩散系数衰减系数,降低膜的拆换率。纯水设备的内部构造非常复杂,检修机器设备的情况下一定要找技术专业的人员开展实际操作,不能私自拆卸自主检修。假如确实想自主检修,必须在技术专业的人员远程控制具体指导下开展,不然,非常容易对机器设备导致危害,这样一来,便会提升检修的成本费。
工程建设中安全和质量要你更注重那一项,告诉我们你的理由!如何减少施工安全事故发生?如何把好工程质量关?谈谈你的看法,说说你的经验!
在立窑生产中,磨机中空轴法兰联接螺栓和进出料螺旋筒法兰螺栓,断裂是常见故障之一,断裂有时发生在螺栓根部,但更多的是受法兰结合面的剪切而断裂。螺栓松动或断裂后,灰粉进入结合面或螺旋筒端面法兰处,若处理不及时或不彻底,类似故障会反复出现,故障周期缩短。常见的临时处理方法是,取出残留螺栓后重新攻牙更换螺栓,或在已断螺栓附近钻孔,但故障重复现象难以避免。 螺栓断裂的原因:有的是法兰定位止口浅,在磨机运转中螺栓长期受交变弯曲作用,造成应力松弛或疲劳断裂;另一种情况是法兰结合面贴合不实,实际接触面积小,以及螺栓松动摩擦传力不足,在起动瞬间由于静止惯性作用,使主、被动件之间产生微小滑移,日积月累螺牙受到法兰挤压变形最终被剪断。因此,安装时要检查法兰结合面的接触状况,提高实际接触面积。平时要勤检查螺栓的预紧情况,防止松动。若多次出现这类故障,但法兰结合状况尚未出现大的改变时,可在法兰180~方位对称地钻铰qb20~25mm销孔,紧配定位销(兼有抗剪作用)。由于是定位销的圆柱面与法兰接触,在法兰结合面出现微小错动时,柱销承受挤压的能力远大于螺栓。在预紧作用下两结合面间仍有较大的摩
小弟不知道现在可变电容的成本和稳定性怎样,在无功补偿分补与总补中,我觉得可以考虑三相分补中各用一个可变电容,总补中也只有一个可变电容,这样是不是可以节约成本和减小电容柜空间的大小。可是为什么生产电容柜的厂家不考虑可变电容呢?是因为其成本高?稳定性低?还是技术上达不到的原因啊。各位赐教
有一栋楼有六个单元,现在有两种方案做热力入口:一个是设一个总的热力入口,然后分到各个单元,另一个是从总管引到各个单元,每一个单元做一个热力入口。请问哪种方案好些?我看了省的标准图集,说是尽量减少热力入口,不知道各位是怎么做的?另:1室外采暖管道是直埋好还是做地沟好呢?2如果地下室的地平高于室外地坪,管子穿外墙进入地下室起到管井的这段距离是走地下室的屋顶好还是埋在地下室地面以下好?刚刚入行,望请教!先谢谢了!
系统中的混床树脂连续经过一次再生和两次倍量再生后发现树脂量减少了一半,而且逆洗的水管内也出现了树脂,而混床对进水管的处理是包裹了PE的滤网防止树脂流失,请教树脂会不会因为反复的清洗导致破碎而透过了滤网
