1.首先种植的各种灌木地被的名称、面积标注出来,如下图 2.
此版本为2023年2月升级版,在CAD中输入AP,然后加载本插件,CAD命令行提示加载成功后即可在CAD中输入YL或GA即可以启用此插件。点取所需要命令后按提示操作即可,部分命令需要提前在“设置”中设计好。 此插件中包括的命令有(后面字母为快捷键): 1、求总长 :根据所选直线、多段线或样条曲线等有长度属性的对像,统计总长度。 2、求总面积 :根据所选有面积属性的面域或闭合多段线,统计出总面积。 3、快速选择 :快速选择指定对像所在图层中的所有对像,如需过滤选择,请输入快捷键 ,按拾对像的属性进行过滤选择。 4、查找块位置 :根据所选对像块,查找并选中图中所有的块(不支持属性块)。
窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
这是个绿色软件
厂房火灾危险等级属于中危险等级二级喷水强度为8(L/min.m2)开式洒水喷头 K=80 喷头工作压力为0.1/Mpa,系统最不利点处喷头的工作压力为0.05mpa.喷头流量是80L/min.共四层,每层有6400平方米,每层大概有440多个喷头请问下,每层应试设多少组信号阀与水流批示器的?期待中......
请问,在房间自然通风的计算中,只有门和窗户,已知换气次数即通风量,如何校核门和窗户的面积?在只考虑风压的情况下如何确定?另,通过门缝,窗户缝隙的自然通风量有多少?
自己收集的一些面积计算的lisp,很好用
请问 消防自喷淋的作用面积是个什么样的定义?我现在做的设计消防自喷淋的作用面积是160平方米 可我设置的喷头总作用面积只有150平方米 不知道可不可行假如消防自喷淋的作用面积是160平方米 是可多可少?还是必须要160平方米
梁柱的主筋在什么地方设置啊?我怎么找不到呢?在“混凝土构件配筋”里面输出的面积是那号钢筋的面积啊?请知道的给个说法啊!!
希望有人顶。。。。
看看这个软件好用不,是在这里找的,又发回了这里!大家用用看啊
:handshake 各位好,做设计这么多年了,对自喷的作用面积的确定还有点不明确的地方,想请各位畅谈自己的想法.大家都知道,作用面积内的喷头数量对系统流量的影响很重要,对大开间的建筑,因为喷头布置间距较均匀,作用面积内的喷头数量容易控制在合适的范围内,而往往在隔间较小较多的建筑内,作用面积内的喷头数量会很多,造成系统流量偏大,对于这类建筑,是不是可以适当减小作用面积的范围,毕竟房间的隔墙对火灾的蔓延有阻挡作用,实际开放的喷头保护的面积可能真的远小于规范规定的160平方.各位就此有何体会和高见,请多提看法.:handshake
1。竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq 其中:n---柱承受楼层数 A---柱子从属面积 q---竖向荷载标准值(已包含活载) 框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖) 框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖) 筒体、剪力墙结构:15~18 单位:KN/(M*M) 2。柱轴力设计值:Nc=1.25CβN 其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载) β---水平力作用对柱轴力的放大系数 七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10 C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.23。估算公式:Ac>=Nc/(a*fc) 其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05) fc---砼轴心抗压强度设计值 Nc---估算柱轴力设计值 第一步的从属面积如何算出?请高手指教下!另外估计的方法是不是取h=(1/15~1/20)H
请教众大虾: 地暖工程中,计算采暖面积有什么规定呢?这两天我在算地暖面积的时候有很多问题,比如:1、在图上算面积的时候,关于入口门洞、厨房的一些部位(图上基本上都画出厨台的边线),室内台阶,跃层中的楼梯部分等。
本人在“导线电缆面积查询”对话框里输入了设备功率,需要系数和功率因数,点击电缆截面查询按钮就是跳出对话框“请先计算电流”。在大的对话框里明明有电流计算出来了怎么还要提醒让再计算电流呢?希望高手和天正的官方代表教导。谢谢!看截图
本帖最后由 waterfly2007 于 2013-12-12 16:11 编辑 参考了《高层民用建筑设计防火规范》,对其中5.1.1条、5.1.2条的理解有点搞不清楚。1.按照5.1.1条说明。是否有自动灭火的地下室最大防火分区最多是1000平米?地上最多2000平米?那和5.1.2条所说的4000平米、2000平米区别在哪里。2.我现在的一个项目,建筑高度50m左右,带三层地下室。设计院出的图纸防火分区如下:地下二层是机械停车位,防火分区划分到2000~2500平米一个;地下一层是商业及餐饮,餐饮部分防火分区1000平米以内,商业部分控制在2000平米以内一个。地上商业部分防火分区控制在4000平米以内,有部分餐饮控制在2000平米以内。
现在有以下几点疑惑:1、玻璃幕墙算不算可开启窗户?(高规说明里面说能打碎的也算,但是没讲用多大力气以及还有谁还会想起砸玻璃)2、固定窗算吗?如果可以打碎的算的话,那么固定窗破坏就容易很多了。(但是有资料说固定窗不算)3、建筑一般是没画立面图之前就让设备确定风井位置,所以怎么核算开窗面积?直接量取windows,然后长*宽吗?4、最后即便看到立面图,但是开窗的角度不确定,如何计算有效面积?
高规 8.2.2.2 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00平米,合用前室不应小于3.00平米 请教大家,这个2平米和3平米是指每一层的面积吗?
喷淋商场建筑面积5000以上是中危II级,那么这个建筑面积指的是纯商场部分的面积还是所在整个楼层的面积?现在两层商场加起来4700,但每层还有个几百平方的办公区,他们属于第二防火分区,如果算上这几百的办公区就超5000了,那最后设计说明里是写中危险I还是II呢?反正目前喷头布置是按中危险II级布置的,说明里写II级的话审图会提吗?
1.概念:两者均对箍筋而言,所以也叫体积配箍率和面积配箍率(1).面积配筋率(ρsv):是在垂直箍筋的截面bs(b为构件宽,s为箍筋间距)中,箍筋面积所占的比率(钢箍面积为肢数乘每根钢筋的面积)。计算公式:ρsv=Asv/bs=nAsv1/bs(2).体积配筋率(ρv):指箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应的砼体积的比率。复合箍筋应扣除重叠部分的体积。2.作用:(1).面积配筋率(ρsv):体现抗剪要求,框架梁
