新手 会基础CAD PS SU 3d自学中到单位领导要我一个人做效果图而单位的项目很多又涉及到山体用3d做地形还不会 觉得无从下手很缺这方面的素材 有这些宝贝的大侠们 分享一下吧 多谢了!!!!
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
已知 等高线及 高程 cad中能计算出体积么,我用等高线地形编辑软件作出来的是片,只能计算面积 ,求教那位大侠帮忙弄弄
在景区山坡地上挖山体出平面做建筑,被挖区的边缘会产生暴露的山体,建筑也挡不住,在景区来说很难看,要是不处理有种破坏自然的感觉.有经验的人士请给出出主意,即使山坡稳定,又得进行绿化或美化.看看现场图片,远处就是被挖山体.暴露的坡有10多米高.[ 本帖最后由 songguo369 于 2012-6-24 19:30 编辑 ]
正在做一个山体水系的景观设计,马上就要施工,施工图纸已基本确定,水系源头在山体上部,但不是山顶,水系绕山体一圈半,水系通过潜水泵循环,但因为山体坡度较大,所以水系效果很难把握,担心做出来像水渠,请问有什么好的办法可以做出好的效果,
各位兄弟,请教个问题 一山体建筑,地板为花岗岩,都是别墅,已经把全区联在一起做联合接地体啦,接地电阻还有10欧,想把它减成4欧,有什么比较节省的好办法吗已经考虑了以下几种方法1 接地井做不到,岩石太硬挖不下去2 远引接地体,附近周边没一个电阻小的地方3 降阻剂,成本很高
2014年12月26日,浙江省温州市乐清市石帆街道绅坊动车火车站边的山头,原本完好无损的绿色山体被采石场掏出一个“大窟窿”,悬崖林立。据附近村民反映,这个采石场每天能卖出十万立方米以上的岩石,于是,几年时间,原本的缓坡绿山也就慢慢被挖成了悬崖林立的大窟窿。
贫道在此求经了
一座小山上的,野草丛生啊,这两种貌似还有点观赏价值
1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施 由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。 植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
林下植被 通常由林下灌木层、草本层、地被苔藓层及树木幼苗等组成,是森林的重要组成部分,在维持森林生态系统结构功能和生态服务等方面发挥着独特的作用。同时,它也为森林昆虫、土壤节肢动物和大型草食动物等提供食物、栖息地及避难所。森林经营管理措施(如间伐和抚育)能直接或间接改变林下植被的物种组成和生物多样性,进而影响林下植被群落对气候变化(如干旱和全球变暖),极端气候事件(如高温、火灾、风暴及雨雪冰冻)以及其它逆境(如强光胁迫和病虫害)的功能响应,即林下植被的抵抗力、适应力及恢复力。这一过程最终影响森林的生态功能、动态平衡及弹性。随着林
在一面积约40公顷的山体区域,漫山遍野布了几十栋别墅(最大高差约60m),请问1)排水如何组织比较合理?2)甲方要求排水主管设在连接各别墅栈桥下,请问怎么设检修孔?3)山体坡度很大,排水管坡度如何控制?
同志们,大家好,发本书,大家可以参考一下
(方案中相关数据需根据工程具体情况而定) 一、工程概况 坡面为岩石坡面(混凝土坡面),坡面稳定,坡面岩石纹理发育完好或微风化,坡比1:1~1:0.3。 二、边坡绿化施工方法、技术措施、施工设备 1、施工技术 岩石边坡绿化技术采用三峡大学专利技术:植被混凝土护坡绿化技术,本技术已申请四项国家技术专利。已取得三项专利证书,并已在清江高坝洲、隔河岩、三峡、江苏、山东、湖南、云南、四川等地推广应用30余万平方米。 2、草种选择 草种混配配方:禾木科狗芽根___%,弯叶画眉草___%,多年生黑麦草___%,紫花苜蓿___%,柠条___%,胡枝子___%。 禾木科狗芽根,多年生草本植物,属暖季型草坪。该草具有匍匐茎和根状茎,繁殖快,生长势强,易在短期内形成草坪,叶片细长,需要较多的肥料和水份,耐低矮修剪,适应性强,耐盐碱、耐践踏,养护管理较粗放。 弯叶画眉草:暖季型草,丛生,叶细长,根系非常发达,深达90㎝,
我的一位研究流体力学的朋友要做相关的论文,可是还对这个题目不是很了解, 希望有前辈可以给我一些帮助。 我先在这里谢谢大家。 1.关于植被的选择,选那些柔性植被比较好? 2.如果哪位前辈有有关的建议和论文传给我看看。
请教下各位高手:如下图所示,把山体上水沟的水引到山体下的水沟,有什么可行的方法?[ 本帖最后由 lijunyan1984 于 2010-5-12 00:06 编辑 ]
小弟第一次发帖 求 山体滑坡安全施工方案 请大家帮帮啊 救急![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-9 08:32 编辑 ]
鸡尾山滑坡3D动画,这是网上的一个滑坡动画做的很好,供大家学习参考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-12 07:35 编辑 ]
