滨岸缓冲带在河道生态修复中的应用研究
水库缓冲带上烊乡农村小流域面源 生态拦截工程
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
本污水处理设计中,考虑到必须达标排入黄河,为保护黄河,不能将污水直接排放(事故),所以需设事故缓冲池。请问各位,事故缓冲池如何设计?容积如何确定??
一座小山上的,野草丛生啊,这两种貌似还有点观赏价值
香港湿地公园目标是建设一处含国际性义意的重要旅游景地,同时要成为香港市民的一项重要环保教育资源。要达成这些目标,设计及施工上也不可以作出妥协,维持保育环境,协调和舒缓基地和邻近的内后海湾蓝马莎尔地区和米埔红树林的压力。
11层小高层,6楼有一个简易缓冲管,能否改为直管?
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
知识点:缓冲器
林下植被 通常由林下灌木层、草本层、地被苔藓层及树木幼苗等组成,是森林的重要组成部分,在维持森林生态系统结构功能和生态服务等方面发挥着独特的作用。同时,它也为森林昆虫、土壤节肢动物和大型草食动物等提供食物、栖息地及避难所。森林经营管理措施(如间伐和抚育)能直接或间接改变林下植被的物种组成和生物多样性,进而影响林下植被群落对气候变化(如干旱和全球变暖),极端气候事件(如高温、火灾、风暴及雨雪冰冻)以及其它逆境(如强光胁迫和病虫害)的功能响应,即林下植被的抵抗力、适应力及恢复力。这一过程最终影响森林的生态功能、动态平衡及弹性。随着林
1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施 由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。 植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
