后 疫 情 时 代 社区,向“内”生长
并不是所有的结构柱都是单枝、笔直的,比如说树形柱。树形柱又称树状柱、分叉柱,有人把它归为建筑仿生结构的范畴,有人说它是结构构件的拓扑演化。 高迪在圣家族大教堂(Sagrada Familia) 的设计中大量使用了树状柱。柱子多次分生出枝叉,支撑着高低错落的拱顶,托起教堂内部巨大的空间。
温度影响着花卉机体内的一切生理变化,每一种花卉生长发育对温度都有一定的要求和生存温度的极限。即生长发育最低温度、最适宜的温度和最高温度。即使是同一种花卉在其生长发育不同的阶段对温度的要求也有所差异。花卉各自的原产地不同,决定了每一种花卉生存的极限低温、极限高温和最适宜的生长发育温度。原产热带的花卉一般在满足18%的温度条件下即可生长;原产温带的花卉生长起点温度为10℃左右;原产亚热带的花卉生长基点温度在15-18℃。而热带水生花卉,如王莲的种子只有在30~35℃水温下才能发芽生长,仙人掌类花卉要求28℃以上的高温才能正常生长。由于每一种花卉最适生长温度的降低或升高,都会影响其正常的生长和发育,严重时还会造成花木的死亡。温室花卉一般在冬季当室温低于5-10℃时就可能受到损伤或死亡。
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
生物体固体成型颗粒能源林优良速生树——竹柳 竹柳是复合杂交的柳树优良品种,因具有多种植物的遗传基础,不仅具备柳树所有优良特性,且比其它柳树新品种更具有生长快、抗性强、材质好的特征,是一个十分难得的优质速生能源林、用材林、碳汇林树种。在当前大力营造人工速成森林时,专家们认为现在营造的杨树面积比例很大,对大力提倡的营造混交林有利于全国宏观层面上的林木防病防虫的正确理念有冲突的。过去老柳树品种长得又弯又慢,树冠有特别大,作园林点缀、房前屋后乘凉尚可,由于栽种密度极低、经济效益更低,几乎无人去大面积发展。而作为优秀树种之一 ——竹柳,从其开始发展到现在就受到越来越多的人们自发地种植和高度喜爱。现将其很多优良特点总结如下: A、竹柳树冠小、生长快、顶端生长优势极强、适应能力强、碳氮比高,热值高:竹柳不仅是环保型优良树种,而且是多功能速生能源经济作物。与其它各地乡土柳树比较在生长高度、径粗、生物量平均高出2—3倍,比其他乡土树种高4倍以上。作为能源柳发展其抗逆性极强、耐修剪、可多次平茬。作为生物质原料可通过生物质能转换技术,能生产酒精和各种清洁燃料,替代煤
知识点:高压线走廊
在肥沃的土地上,从生长情况中可以看出9901柳表现得非常好。现场观测,9901柳直干性、窄冠性、速生性等得到充分展现,而且超过了当地的柳树和目前推广面积较大的竹柳。在所有考察点中,只有在湖北荆门的竹柳在高度上与9901柳接近,但直干性、树冠丰满性不如9901柳,竹柳尖削度也大。在山东济宁,定植不到1年时间的9901柳小苗胸径为2.4厘米至2.8厘米。最具代表性的干旱少雨地区是甘肃的宁县。这里种苗时下了一场小雨,之后种植户马上覆盖了地膜插苗。直至两个月之后笔者回访时还没有下过一次雨,也没有浇过水(因为在这里只能解决人畜用水)。4月12日扦插的9901柳,栽植密度为50厘米×30厘米,侧枝全修光(9901柳苗期不修枝)的情况下,平均高度达到2.6米,最高达到2.8米,不过这里有了浇水条件。据种植者田先生讲,9901柳比当地柳树生长快很多。在另一个少雨的种植点河南郑州,天气干旱,玉米都旱死了,但9901柳长势良好。在吉林和铁岭,2011年9
一座小山上的,野草丛生啊,这两种貌似还有点观赏价值
苏铁生长缓慢,多年生老株才能 开花,又是雌雄异株,在栽培裸数较少 的情况下,既便开花,雌株和雄株的 花期也很难赶在一起,不能授粉受 精,因此很少结实。在花卉生产中大 多采用无性方法来繁殖它们。 在多年生老株的主干基部常常由 不定芽萌发而长出一些幼小的侧芽, 俗称“吸芽”。它们的外形很象一个幼 小的主茎,外皮呈褐色鳞片状,但是 不长叶片。有的着生在茎干的地上部分,有的着生在茎干的地下部分,把它 们分瓣下来浅浅地栽在素沙土中,就能长出自己的根系,然后从顶端抽生叶片,从而形成一棵完整的 植株。 吸芽抽生后极其细小,但在母体上生长速度较快,如果长期 留在母体上任其生长,会使母株的茎干偏斜,一旦分瓣下来,还 会在母株的茎干上留下一个凹槽,相当难看。因此一般多在吸芽长 到鹅蛋大小时分册另栽。土内的茎干四周着生的吸芽较多,在翻 盆换土时往往会把它们碰掉,应当在清除根团上的旧土时仔细寻 找,不要遗漏在土内,否则相当可惜。 在大量繁殖苏铁时,多从福建、广西、云南
城市是一个充满了各种离散群体的社区,是相互共存的所有实体的标准化系统的剪影。建筑在位置而无序的城市体中形成了生活环境。建筑是城市生态系统中的一个多层次的三维体。如果建筑是由经济逻辑形成的固体,不能灵活应对各种变化和环境刺激,生物圈内的共生形式流动,必然会打破自然。 A City is a community filled with diverse discrete entities and a silhouette appears by the creation o
大家好,有一个人工湿地的项目,工艺流程是进水-格栅-初沉池-水解酸化池-人工湿地-排放处理规模是100t,运行三、四年都很正常,从第四年冬天芦苇收购以后,第五年四月份有的芦苇就不生长了,请问一下熟悉人工湿地的大神,这可能是什么情况导致的?有什么应对措施,谢谢!
臭椿(Ailanthusaltissima(Mill)Swingle)属苦木科,臭椿属,在我国分布较为广泛,尤以西北、华北地区分布最多。臭椿生长较快、适应性强、抗性强、繁殖容易,特别是最近研究表明,臭椿树体含有挥发性生物活性物质,对光肩星天牛(AnoplophoraglabripennisMotsch)有很强的驱避、抑制和毒杀作用,是光肩星天牛的免疫树种,在混交林营建中有重要地位。随着我国退耕还林、还草等生态环境建设工程实施的加快,臭椿在我国干旱、半干旱地区的营林、绿化实践中被频繁应用,已成当地的主要造林、绿化树种之一。在西部地区的生态环境建设中也具有重要作用,特别在华北和西北地区的低山丘陵地区是非常具有发展前景的乡土树种。因此,对臭椿幼苗的干旱胁迫进行研究,对我国西部地区的营林实践和生态环境建设都具有重要的意义。
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
园林树木的衰弱分两种情况,一种是新种植的树木长势衰弱,逐步濒临死亡,这种情况一般是树木移栽过程种植技术不高(不注意把控细节)、后期养护不善,离地环境差等造成的。一种是种植3-5年以上的树木,长势逐步衰弱。希望通过对本文的介绍,为我们病弱树复壮找到适合自己的方法。
1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施 由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。 植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
发家树属于南边树种,发家树性喜暖和、漫湿,朝阳或稍有疏荫的境遇,生长适温20℃至30℃.夏代的热带高湿季候,对发家树的生长相当有利,是其生长的较快期间,因而在这一阶段应增强肥水拾掇,使其生长健朗.冬季,不可低于5℃,较佳保留18℃至20℃.忌冷湿,在漫湿的境遇下,叶片很简单出列溃状冻斑,有碍欣赏. 发家树对光照条件不严,不管是在猛烈日照或弱光室内均能顺应.但整天照能使茎节短,株型紧凑、丰满,格外是对首要的欣赏部位膨大的干茎有增粗用处.光彩不及,培育的树体拉长较慢.莳植的小苗放在荫凉处,不要光彩太暗绿植租摆http://www.huanqiu-green.cn. 不然,会使植株生长又细又高,使植株提前抵达编瓣的高度,感化模式.不管是在甚么境遇下莳养,安置的地点都不要蓦地变化,变化位置要有每个慢慢顺应的过程,如蓦地将植株从荫处迁移到毫光下,会使叶面灼伤、焦边,感化雅观.
Lumion制作建筑物生长动画。在一些工程中,会遇到制作建筑物生长动画的要求。那在有建筑物模型的基础上,怎么去使用Lumion制作建筑物生长动画呢?1、打开Lumion,先导入之前做好的模型,如图所示。2、然后点击右侧的录像的图标,就会进入录像功能界面,如图所示。3、然后点击录,如图所示。4、然后点击摄像机,如图所示。5、点击照相机按钮,先拍摄不同位置几张照片,然后点击确定,如图所示。6、双击制作的视频,就可以对动画关键帧进行编辑和调整,如图所示。7、切换到编辑模式中,然后点击编辑模式中的“灯具和特殊物体”。在光源和工具库中选择Clip plane(剪切平面的意思)。将这个工具放置在建筑物体上面,然后选择调整高度按钮,对平面进行上下拖动来进行调整,建筑物就会随着平面的高度调整而慢慢显示出来,如图所示。8、接下来返回到动画模式中,添加一个特效,在物体中选择高级控制,如图所示。9、点击高级控制中的编辑按钮,给
Navisworks可以和Revit软件搭配使用,来做构件生长的动画。下面来讲解如何使用Navisworks制作构件生长动画。1、打开模型Navisworks载入Revit模型的两种方式:1)使用Navisworks直接打开rvt格式文件。2)先使用Revit导出NWC格式,再使用Navisworks打开NWC文件,如图所示。2、打开模型后,在“常用”选项卡下“工具”功能区,点击激活“Animator”功能,如图所示。3、点击“添加”命令,添加场景,或右击上方空白区域,添加场景,如图所示。4、选中构件,右击新建的场景,“添加动画集”→“从当前选择”,如图所示。5、选择新建的动画集,勾选活动选框,单击上方功能“缩放动画集”,会出现一个定位坐标轴,红色为X轴,黄色为Y轴,蓝色为Z轴,如图所示。6、在下方的坐标轴定位Z轴数值框中修改数值,修改为“0”,按“Enter”键确定,如图所示;鼠标点击模
杜英能在深圳较好移植生长吗?有人说杜英树形美丽,但移植困难,需要很长时间(大约1年)回复元气,恢复期落叶很难看。是这样吗?深圳等南方城市能大量使用杜英作为小区景观树吗,价格是不是很贵?有多少钱?杜英会被大量使用吗,就想小叶榄仁一样。
