有个展厅,层高9.9米,两面都是玻璃幕墙,负荷很大,想采取分层空调的方式,上部分不制冷,想在高度5.6米处喷口侧送那么负荷怎么算?门窗负荷要算5.6米以上的吗,还有空气渗透量怎么算?
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-20 09:15 编辑 土钉墙支护为什么要分层开挖呢?为什么要尽量缩短边壁土体的裸露时间呢?重力注浆时为什么要1次~2次补浆?为什么要自下而上喷射混凝土呢?为什么喷混凝土宜插入基坑底部以下且深度不小于0.2m?为什么要在基坑顶部设置宽度为1m~2m的喷混凝土护顶呢?
[url=]水库的水温分层及其改善措施[/url]
分层浇筑的牛腿,牛腿上放置7吨左右的钢梁,放置后牛腿出现如下图环向裂缝。有说是超载导致,有说是抗剪不足导致,有说是分层浇筑的原因。 我个人更倾向于后者。请问大家怎么看?处理的话有神魔好的意见?谢谢!
由于大空间建筑高度较高,热分层现象比较明显,每年由于没有充分考虑热分层作用,而使得空调冷负荷过高估计值高达45.5%。
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
一座小山上的,野草丛生啊,这两种貌似还有点观赏价值
ps后期分层素材
1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施 由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。 植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
:lol 电驴上的PSD分层效果图,都是十分实用的建筑效果图分层psd源文件,都是很大的,所以中贴地址,看你的硬盘和宽带了:lol http://www.verycd.com/topics/415558/http://www.verycd.com/topics/364285/http://www.verycd.com/topics/2738528/http://www.verycd.com/topics/261309/http://
林下植被 通常由林下灌木层、草本层、地被苔藓层及树木幼苗等组成,是森林的重要组成部分,在维持森林生态系统结构功能和生态服务等方面发挥着独特的作用。同时,它也为森林昆虫、土壤节肢动物和大型草食动物等提供食物、栖息地及避难所。森林经营管理措施(如间伐和抚育)能直接或间接改变林下植被的物种组成和生物多样性,进而影响林下植被群落对气候变化(如干旱和全球变暖),极端气候事件(如高温、火灾、风暴及雨雪冰冻)以及其它逆境(如强光胁迫和病虫害)的功能响应,即林下植被的抵抗力、适应力及恢复力。这一过程最终影响森林的生态功能、动态平衡及弹性。随着林
我公司生产的多功能节电阀安装于水泵、加压泵出口处,可有效消除水锤,一阀取代常用的止回阀、电动阀、水锤消除器等,因此节电效果十分明显。即使对于在于在取水泵、加压泵出口处仅安装消声止回阀或旋起式止回阀的方案,因其水阻系数远大于闸阀几十倍,所以安装我公司生产的多功能节电缓闭闸阀的经济效益也十分突出。 有钱大家一起赚,现寻求自来水厂合作。我公司提供设备,负责安装,所节约的电费视情况定,二八分(我公司占八,水厂占二)或三七分(我公司占七,水厂占三)。 同时我公司也同样欢迎各水厂来选购我们的产品,我公司产品种类众多,可满足您的各种需求!!!请到我们的网站上进行查看http://www.gute.cn
本人自己收收藏的
最新最全的建筑和景观PSD分层!!!分层详尽增送同行一 个建筑PSD总平希望大家喜欢,解压即可使用需要更多请登陆:http://scpsd.ys168.com
分层地应力描述技术及应用
;说明;主要想用来帮助检查配筋文字。;pjfc:用来把配筋文字分到各个图层;pjfc2: 用来把各配筋文字又合到1个图层上去;欢迎优化!!!
分为2个压缩包3个psd文件[ 本帖最后由 chaochaowang 于 2010-9-15 14:29 编辑 ]
请教:有个项目:宾馆: 6层,总共8000方。每层负荷约60KW,总负荷约360KW.为了不在宾馆内部设变配电房,而选择在室外设箱变,每一个楼层从室外箱变引来三相五线制进线?1,是否可行?2,如果可行需要注意什么东东?
