一、防震缝及伸缩缝的设置 1、高层钢结构不应设置防震缝。如因不设防震缝出现薄弱部位时,应采取措施提高抗震能力。 2、高层钢结构不应设置伸缩缝。如必须设置伸缩缝时,抗震设防的伸缩缝宽度应符合抗震缝的要求。
生产的连续性对压缩机的耍求 压缩机在生产过程中要求连续运转,保证长周期输送气体。除必要的计划检修时间外,压缩机必须不问断地正常运转,保证气体的供给。压缩机非计划停车将直接导致装置停产或减产的巨大经济损失。另外,压缩机属于大型机械设备,构造复杂,加工精度要求高、零部件数量多,一旦出现故障,检修比较困难,有些机械故障的修复工作很复杂,且检修的时间长,费用大。所以,为了保证装甓的正常稳定生产。对压缩机的安全可靠性以及运转率均有较高的要求。 作者@空压机维修
1 引言 景观是一系列生态系统或不同土地利用方式的镶嵌体。在这一景观镶嵌体中发生着一系列的生态过程。从内容上来分,有生物过程、非生物过程和人文过程。生物过程如某一地段内植物的生长、有机物的分解和养份的循环利用过程,水的生物自净过程,生物群落的演替,物种之间的过程,物种的空间运动等。非生物过程如风、水和土及其它物质的流动,能流和信息流等。人文过程则是城市景观中最复杂的过程,包括人的空间运动,人类的生产和生活过程,及与之相关的物流、能流和价值流。从空间上分,景观中的这些过程可分为垂直过程(Vertical)和水平(Horizontal)过程。垂直过程发生在某一景观单元或生态系统的内部而水平过程发生在不同的景观单元或生态系统之间。 尊重生态过程进行景观和城市规划是生态规划的核心。生态规划特别注意到传统的城市与景观规划中功能分区方法的不足,而提出土地利用应体现土地本身的内在价值,这种内在价值是由自然过程所决定的。即自然的地质、土壤、水文、植物、动物和基于这些自然因子层的文化历史决定了某一地段应适合于某种用途。从17世纪英国规划学家Patrick Ge
图中显示了更常见的端点连接连续性示例。 梁到柱
低浓度连续性废气处理利器-沸石转轮 低浓度大风量<
关于低压成套开关设备保护电路的连续性,不同标准上有不同的要求数值; 到底哪个正确呢?? 保护电路连续性 0.01 还是0.1欧姆?
昨天考试,出了个实务题“有人说连续性供热比间隙式供热更节能,这个观点正确吗?请说明理由。”对空调我熟悉点,对北方的供热却不熟悉,我的答案是:该观点是正确的,理由是:1、在寒冷的北方,反复的对管网进行冷却、加热,会造成管网的损害,减短管网寿命,不经济,不节能(其实似乎与节能没多大关系吧,呵呵)。2、对于供热管网,反复冷却、再加热,用来预热管网和设备的热量,是一种能源浪费(重点在这里,其实我觉得我应该把蒸汽供热和热水供热分别来阐述的)。请教供热方面的大侠,给点意见,多多指点啊,万分感谢!
前段时间搜集了抗连续性倒塌论文,在网站上也上传一些,不过一个个下载也不方便,特把新搜集的及以前上传过的论文打包上传[ 本帖最后由 laiqinghai2008 于 2011-1-17 14:08 编辑 ]
盲道是专门帮助盲人行走的道路设施。盲道一般由两类砖铺就,一类是条形引导砖,引导盲人放心前行,称为行进盲道;一类是带有圆点的提示砖,提示盲人前面有障碍,该转弯了,称为提示盲道。最近做了一段道路设计,有个问题想求教大家,就是盲道在过路处怎么保持连续性?国外又是怎么做的?国内有什么好的经验?请高手赐教,最好有实例和做法。谢谢
*08:22:36大家对于保护电路连续性电阻大小规定是多少? * 08:23:03*是小于0.1欧姆还是小于0.01欧姆? 一到关键时刻大家都是保持沉默 * 08:27:33不知道也说声不知道啊 *:27:45不知道 *08:27:59不知道 *08:28:0027[1].别急呀,总有人会知道的 *08:28:24还没上班呢 *08:29:45标准规定是0.01--JB9661,但是一次质量监督局来检查说是0.1,很多公司也是0.1。呵呵,查了很多标准都是0.01 * 08:29:550.1是否有出处?
阿布扎比翡翠广场(Emerald Plaza)的修建为中东及其他炎热地区进行人工的城市空间开发项目提供了一个很好的参照。 翡翠广场由Emergent建筑市委所设计,设计目的是要在花园、中央雕塑及天蓬网络这三个重要因素之间创造一种连续性。从宏观上说,翡翠广场可谓是周遍其他高层建筑的一个连接枢纽。受北非露天剧场的启发,该广场设计将空间的私密性与被动制冷设备完全的开放,天蓬也作为景观屋顶为下面的人行道遮凉。它还把高层建筑在同一层面上连接起来
污水管网的优化在理论研究方面很多人做过,哈工大以及同济大学都有人做相关研究。给水管网的设计求解可以采用节点连续性方程,据此类推,节点连续性方程可否用在污水管网工程中?有没有同行做相关研究。
钢筋混凝土平面框架连续性倒塌的仿真分析
IT系统第一次接地故障后可以保持供电连续性,到第二次接地故障后才切断电源,这是它的优点。我想问的是,当第一次接地故障时,接地相的电压对地为零,另外两相对地电压升为380V,这样即便不中断供电,可是对于用电设备来说,这样的电压有意义吗?
混凝土框架结构竖向连续性倒塌机理研究
BIM实用技巧:Revit中端点连接连续性的示例 图中显示了更常见的端点连接连续性示例。 梁到柱 梁与柱之间的默认连接关系被设置为梁的顶部和柱的中心。 梁到梁 两个梁之间的默认连接关系被设置为各个梁的顶部。
保护电路连续性的检查直观检查保护电路的连续性应可靠,装置应有明显的接地保护点及标志;用抽查的办法,对装置进行保护电路连接点与保护母线之间的直流电阻测量,其电阻值应在0.01Ω以下。每台开关柜抽查点不应少于5点。例如金属门板、框架和保护母线之间的直流电阻应在0.01Ω以下;如门板因喷塑或喷漆,连接螺钉和门板之间的接触电阻增大,则应把螺钉孔处的漆或塑料微粒刮掉。如果达不到这个指标,一旦发生门板或框架与带电部件之间的绝缘击穿时,门板或框架上就会有较高的电压,危及操作人员的安全。由于测量的电阻值很小,故不能用万用表,而应该用测量小电阻的仪表,如双臂电桥或微欧计成套设备的裸璐导电部件和保护电路之间的有效连接验证应 验 证 成套设备的不同裸露导电部件是否有效地连接在保护电路上,进线保护导体和相关的裸导电部件之间的电阻不应超过0.10.应 使 用 电阻测量仪器进行验证,此仪器的功率应保证(交流或直流)电流通过电阻测量点之间。.1 C2的阻抗时,其电流值不小于10 Ao
做土建施工的都知道,对于住宅,支模板要连续支顶三层,大家都是这样做的,但是依据是什么呢,哪本书?哪种计算方法?有高人知道吗?在线等
门刚上规定檩条一般设成简支型的,也可设置成连续的。但是连续的檩条的搭接长度要厂家实验确定。那位大侠有这方面的经验。多多指教。
