目前一项目,变电所设在楼内(4台1250kVA),10kV开闭所在200m之外,同属一家单位管理。现甲方要求,变电所内不设高压柜,四路10kV进线直接进入四台变压器柜。每两路10kV进线,在低压侧设母线联络。请教,在此情况下,低压母线如何与两台变压器前开关(在10kV开闭所内)实现五防?是不是可以设微机保护与开闭所联网啊?有成熟做法吗?
在参加一个项目审查时,有专家提出,800KVA以上的35KV/0.4KV变压器,不宜选用Yy0接线组,应选用Yd11接线组,理由是三次谐波会造成油箱等局部发热。疑问:y0由于有中性线,三次谐波电流可以流通,不会因经过油箱和铁轭夹件而产生铁损,为何不能用?
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
tssd2010转换pm后形成的钢筋组,在复制后就自动打散了,这是怎么回事啊,打散后负筋断开就用不了了,哎。。。郁闷啊,还不如用回tssd2006啊,无多少差别,还花了我不少银子
荷载组合分项系数说明 Ncm V-D V-L X-W Y-W X-E Y-E Z-E 28 1.20 0.60 0.28 0.00 1.30 0.00 0.00 29 1.20 0.60 -0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00 30 1.20 0.60 0.00 0.28 0.00 1.30 0.00 31 1.20 0.60 0.00 -0.28 0.00 -1.30 0.00 32 1.20 0.60 0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00 33 1.20 0.60 -0.28 0.00 1.30 0.00 0.00 34 1.20 0.60 0.00 0.28 0.00 -1.30 0.00 35 1.20 0.60 0.00 -0.28 0.00 1.30 0.00 36 1.00 0.50 0.28 0.00 1.30 0.00 0.00 37 1.00 0.50 -0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00 <
小弟我遇到些问题,还望前辈们指点:1 ,作为甲方,在选择净化空调机组品牌的时候该考虑哪些主要因素和次要因素。(补充:注意了我不是指机组的参数,那是设计院做的事,我强调的是在各个品牌厂家中该如何选择)2, 这些因素的具体表现方式有哪些?我举个例子,比如说,净化空调机组要考虑安全性能和稳定性能,那我应该以什么标准去评价这些性能的高与低。3, 国内外有哪些知名的净化空调机组品牌,从高到低的顺序,如果由这些公司的详细产品资料或者宣传东西就更好了
一座小山上的,野草丛生啊,这两种貌似还有点观赏价值
有一小区,有一组28柜子,共有3路电源进线,分成了3段,有3个进线柜,3个PT柜和2个分段柜和2个隔离柜,图纸上只注明 5取4合闸,不知道有没有朋友遇到这样的方案,3台进线与2台分段柜同时可以合4台吗。可是有3路进线电源,不会出问题吗?还有PT柜怎么设计了。3台都互相独立的工作吗?不需要PT切换装置的吗?怎么实现呢?从来没遇到过?求助朋友们了?万分感谢拉???
请问这几个图的连接组别各是什么?最好能画出向量图
本帖最后由 广州筑道教育 于 2017-11-15 14:26 编辑 2017年一注结构下午第10题
1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施 由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。 植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
能否多和多家设计单位搞一下合作,让一线设计师提供他们最切合实际的建议,毕竟软件是给设计师使用的,符合大多数设计师的习惯,发现设计师的实际需求,我认为这个软件就成功了1半!否则是空中楼阁,有着华丽的功能,不见得就能满足市场的需求啊!
头一次用柜式空调机组作为末端设备,不知道他具体的送风方式。比如我选择卧式吊装,好像有上送风还有水平送风两种方式。是不是都需要在外接风道送风??还是直接吹就可以了?另外,他和全空气的机组比有什么 好处?谢谢。。。。。。
请教熟悉直燃机的朋友,直燃机能否是用热水做为初次能源来制冷(即不用天燃气和废热)?如果可以的话请留言,介绍下什么温度条件的热水可以满足要求?有俄罗斯的大客户来咨询,我们公司不生产,说不定介绍给您!
林下植被 通常由林下灌木层、草本层、地被苔藓层及树木幼苗等组成,是森林的重要组成部分,在维持森林生态系统结构功能和生态服务等方面发挥着独特的作用。同时,它也为森林昆虫、土壤节肢动物和大型草食动物等提供食物、栖息地及避难所。森林经营管理措施(如间伐和抚育)能直接或间接改变林下植被的物种组成和生物多样性,进而影响林下植被群落对气候变化(如干旱和全球变暖),极端气候事件(如高温、火灾、风暴及雨雪冰冻)以及其它逆境(如强光胁迫和病虫害)的功能响应,即林下植被的抵抗力、适应力及恢复力。这一过程最终影响森林的生态功能、动态平衡及弹性。随着林
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
名字就叫“给排水之家”弄一个组嘛,就可以大家一起探讨问题,发现问题,共同解决问题了。比两个人单独聊好了很多,两个大男人用QQ聊多尴尬啊。
以前我做空调机组的时候都是按“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机。停机时顺序与启动时相反”来做,最近遇到广州某电力院设计的却是“开机为冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔风机—主机,停机也不是与开机相反,而是主机—冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔”。查了查资料,每个人的做法都不尽相同,有的是启动冷冻水泵→冷却水泵→冷却水塔启动→启动冷水机组。也有人说只要保证主机最后开,其他的按何种顺序都无大碍,请各位网友讨论一下。我个人比较倾向于“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机”这种方式。
