  • 这个是风口是什么作用啊?
    这个是风口是什么作用啊?
    是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • 这个是什么符号,什么作用
    这个是什么符号,什么作用
    最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
  • 这个是什么,有什么作用,用哪里的
    有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
  • 室外消火栓是如何作用的?
    请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
  • 请教大家,不同管材的作用!!!
    请教大家,不同管材的作用!!!分别走什么介质!!!管径是如何选定!!!!!!!!!!!!
  • 请教这个阀门有什么作用
    请教这个阀门有什么作用
    这个是消防泵出来接环路的管,这个红色圈里的阀门有什么作用,这个图出自给排水深度图样,同样的情况在喷淋系统图这个位置没有这个阀门,请前辈讲解下,谢谢
  • 边缘构件主要起什么作用?
    底部框架-抗震墙房屋的抗震墙是结构作为第一道防线的抗侧力构件,它的作用相当于框架-抗震墙结构中抗震墙,GB50011规范6.5.1条规定,抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱),底部框架-抗震墙房屋的此规定,是参照框架-抗震墙结构中抗震墙的要求制定的。 带有边框的抗震墙,周边设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)对抗震墙起约束作用,可以提高抗震墙的极限承载力及对地震能量的耗散能力,且有利于墙板的稳定,即使抗震墙破坏后,周边的梁和边框柱仍能承受竖向荷载。
  • 关于喷淋作用面积的谈论
    请问 消防自喷淋的作用面积是个什么样的定义?我现在做的设计消防自喷淋的作用面积是160平方米 可我设置的喷头总作用面积只有150平方米 不知道可不可行假如消防自喷淋的作用面积是160平方米 是可多可少?还是必须要160平方米
  • 关于自喷作用面积的确定
    :handshake 各位好,做设计这么多年了,对自喷的作用面积的确定还有点不明确的地方,想请各位畅谈自己的想法.大家都知道,作用面积内的喷头数量对系统流量的影响很重要,对大开间的建筑,因为喷头布置间距较均匀,作用面积内的喷头数量容易控制在合适的范围内,而往往在隔间较小较多的建筑内,作用面积内的喷头数量会很多,造成系统流量偏大,对于这类建筑,是不是可以适当减小作用面积的范围,毕竟房间的隔墙对火灾的蔓延有阻挡作用,实际开放的喷头保护的面积可能真的远小于规范规定的160平方.各位就此有何体会和高见,请多提看法.:handshake
  • 工程签证的作用及其规范
    倾情奉送系列1!!大家看看提点意见!
  • 贴在风管上的东西起什么作用
    贴在风管上的东西起什么作用
    各位同行帮忙解析下
  • 圈梁的抗震作用及其设置
    圈梁的抗震作用及其设置
  • 防凝露装置的作用是什么?
    防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
  • 喷淋的作用面积怎么选择
    在共建中,火灾危险等级为一级,在一个楼层上有许多房间,同属于一个防火分区,同一时间的火灾次数为一次,那么也就是说同一个楼层只能是一个房间着火,那作用面积还是用160平方米吗(一个的房间小于160).
  • 废水的一级处理及其作用
    一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
  • 矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
  • 屋顶试火栓的作用是什么?
    想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
  • 这个锁定/解锁作用是什么
    这个锁定/解锁作用是什么
    ...................................论坛前辈有没有见过这样的交流接触器,面板上有一个锁定/解锁旋钮,但这是锁什么的呢?
  • 户外花箱对于我们来说有什么作用
    城市景观对于我们来说非常重要,那么户外花箱对于我们来说有什么作用呢?在一座繁华的城市中,环境的保护务必需要花花草草才能完成。首先,能够为我们制造氧气,装饰我们的城市,而道路花箱起到了除灰尘的作用。花箱对于雾霾有什么作用? 振兴景观专家分析花箱对于雾霾天气的作用。一般来说,那些叶片粗糙的、表面有毛的、能分泌黏液的,要比那些表面光滑的、无毛的、无分泌物的要有效。 在这方面,最给力还是悬铃木,只是不能种在家里。再有就是薄荷也不错,想吸纳灰尘,可以尝试把家里变成一个薄荷园。专家测定了7种常见室内观叶植物在室内环境中的叶片滞尘能力,并利用数码相机对叶片拍照,研究叶片 分形维数与滞尘能力的关系。结果表明:滞尘量由大到小排序为:小天使、燕子掌、绿萝、发财树、吊兰、小叶榕、虎尾兰。 因此,他们得出结论,室内养小天使最能吸微尘。这三位学者还发现,对一般的叶片而言,分形维数越大,叶面越粗糙,单位滞尘量越大。 花箱的种类和作用很多,能够用来装饰还有保护我们的环境,现在,随着我们的环境变得越来越差,花箱也就变得非常必要了!相信今后花箱的发展会更好!
植被作用
植被作用专题,为您提供植被作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植被作用 相关的专业交流讨论,更多植被作用相关内容请访问
相关热门专题
我国植被
植被多样性
