  • 鹤望兰为什么只开花不结种子
    因为鹤望兰在原产地南非主要靠一种很小的蜂鸟来传粉使花结种子。就是说在蜂鸟少或没有蜂鸟的地区,一般不易结种子,要依靠人工辅助授粉来获得种子。在室内栽培时,必须采用人工辅助授粉的方式获得种子。
  • 草坪繁殖种子的播种技术
    河北草坪销售基地带你了解草坪繁殖种子的播种技术。秋季或春季进行,多数草种在炎热的气候条件下生长不良,所以尽可能秋播,春播则应尽早进行。同时秋季播种可以避免夏季杂草为害,播种后至冬季到来前可形成初期草皮。大面积播种可用播种机,小面积播种常用手工撤播。为了使播种均匀。播种应选无风的天气,以防种子被风吹走。播种完一小区后,立即薄薄地覆一层细土或轻轻耙动土面,使种子混入土中,再镇压,以促进种子发芽。若土壤干燥而天气无雨时,则需喷水保湿。发芽速度因种类而异,如狗牙根春播2-3周发芽,秋播1周左右发芽,春播后3-5个月即可覆盖地面。 更多资讯请继续关注山西草坪草籽的播种量,大粒种子如黑麦草,每亩播种8一10千克;中粒种子如结缕草、假俭草,每亩播种6一8千克;细小种子如小糠草、草地早熟禾,每亩播种4一6千克。发芽率高,场地平整,土质疏松,有喷雾灌溉条件的,播种量可适当减少。
  • 刨根问底之草坪种子培养
    播前准备 土壤测试:进行包括土壤结构、土壤酸碱度和土壤肥力状况为内容的土壤测试分析,不仅在于草坪的成功建植,更重要的是为日后长期的草坪养护管理,提供必要的基础资料储备。土壤改良。草坪土壤首先应具备良好的通气性、足够的肥力、排水良好以及适宜的 PH 值( PH 值约为 6 ~ 8 )。其次通过翻耕以疏松土壤,深度不少于 25
  • xsteel tekla18软件种子
    本帖最后由 wuxiaoping2013 于 2014-9-21 17:27 编辑 有需要xsteel tekla18软件的,到这里下载吧。
  • 植被混凝土护坡绿化技术
    植被混凝土护坡绿化技术
    植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
  • XSTEEL的视频教程种子
    大家好!这是xsteel学习教程种子共3.65G。给大家分享
  • Tekla.Structures视屏教程种子
    我找了好久才找到的,很值得下载啊
  • 山东的山上两种野生植被,谁认识?
    山东的山上两种野生植被,谁认识?
    一座小山上的,野草丛生啊,这两种貌似还有点观赏价值
  • 油菜种子的繁育技术措施
    (1)精选典型植株典型单株应在原育种单位,或指定原种生产单位的原种种子田,或在严格隔离的(如套袋、纱罩、帐棚隔离)原种圃内进行选择。但是,在我国南方冬油菜区花期阴雨寡照,在套袋自交或纱罩隔离自交情况下,很难获得足够的种子,甚至不以获得种子,原湖南农学院曾提出生长室生产原原种的方法。原原种生长室为一玻璃室,室内用尼龙或纱布分隔成若干小室,将小室按顺序编号。室内可控制湿度、温度、光照,并能通见换气,空气相对湿度控制在70%-80%。原原种播种或移栽到生长室中,每小室一株,按上等栽培技术水平管理。植株在室内生长不受外界自然条件的影响,花序不会受到破坏,而且可以在各生育时期对植株性状进行鉴定和选择。选择时间和方法:选择时间在苗期、花期和成熟期进行。苗期即苗龄为5-6片真叶时按叶形、叶色、蜡粉厚薄、心叶色泽、刺毛有无、缺刻形态、幼茎颜色、苗期生长习性、生长势等特征进行选择。应多选择一些植株。当选植株插上标记。花期在苗期选择的基础上再选
  • 玉兰种子的采集、调制、储藏和播种
     玉兰(MagnoliadenudataDesr)别名山玉兰、白玉兰、望春花等。木兰科落叶乔木。高达15-20米,径粗可达200厘米,叶片互生有时呈螺旋状,宽倒卵形至倒卵形,长10—15厘米,宽6—12厘米,先端圆宽,平截或微凹,具短突尖,故又称凸头玉兰;中部以下渐狭楔形,全缘。玉兰叶在基部通常有托叶或附属物,托叶有两种,枝端芽末的托叶贴生于幼茎上与叶柄分离,呈覆瓦状;叶部托叶散生,瓦刀状,粘着叶柄基部两侧,芽伸叶长,托叶脱落,幼枝上残存环状托叶痕,花大,白色,花瓣9片,偶有12—15片,甚至20余片者,倒卵形,玉白色,有时基部带红晕;花瓣基部带红晕的是原种,俗称“山玉兰”,花瓣纯白色的是栽培种,俗称“白玉兰”。花丝紫红色;雌蕊群淡绿色,无毛。聚合蓇葖果圆柱形,木质,青绿色,成熟时转红褐色,长12—15厘米,径3—5厘米,巨者有时长达25厘米,重达250克;具白色皮孔,通常部分心皮不育而弯曲,。早春先花后叶,花期因产地气候不同而不一,昆明11-
  • 膨胀土边坡与植被综合防护
    1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施    由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。    植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
  • 南方红豆杉种子繁育方法
    南方红豆杉(taxus chinensis var.mairei)是亚热带典型地带性植被中的关键树种,为常绿高大乔木。其树干通直,树枝优美,枝叶茂盛,叶色浓绿;种子成熟时呈红色,假种皮鲜艳夺目,有美丽红豆杉之称,是极好的庭院绿化树种,南方红豆杉扦插苗萌芽能力强,呈灌木状生长,枝叶浓密,耐阴耐剪,可修成各种形状的矮灌花木或培育成高档盆景。 1 采种
  • 植被混凝土边坡防护绿化技术
    植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。     将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
  • 边坡绿化中草坪种子怎么选择?
    随着我国公路系统的高速发展,边坡绿化,特别是高速公路两旁的边坡绿化也随之发展。边坡绿化对于高速公路来说,在起到绿化环境的同时,更重要的作用是起到加固边坡护堤,防止雨水冲刷,造成公路坍塌的作用。其中,草坪是边坡绿化最常用的。那么,边坡绿化中用什么草坪种子好呢?专业的边坡绿化专家,河南蓝钻介绍说,绿化中草坪种子的选择根据所处地域的不同,要注意下面几个方面: 1、冷凉、温润带:该地带主要分布在寒温带和青藏高原高寒气候区,冬季寒冷,夏季凉爽。适宜的草坪草种主要有早熟禾、剪股颖、狐茅等属的种类;靠南一些的冷湿地带可选择高羊茅。一些特殊生境也可选用梯牧草、无芒雀、鸭茅等。 2、冷凉、干旱、半干旱带:该区域分布范围较广,位于大陆型气候控制区,冬季干燥、寒冷,春季干旱,夏季且个明显的酷热期。主要分布在秦岭-淮河以北的广 大中温带和部分暖温带区域。适宜在该地区种植的草坪草种主要是草地早熟禾和细弱剪股颖、匍匐剪股颖、高羊茅间或黑麦草等种类。干旱地区,只要供水充足,便 可拥有高等级草坪。红狐茅、丘氏累羊茅、硬羊茅常常出现在更为凉湿的北部和海拔较高的地区;靠南的一些地
  • 林下植被研究的现状与未来趋势
    林下植被 通常由林下灌木层、草本层、地被苔藓层及树木幼苗等组成,是森林的重要组成部分,在维持森林生态系统结构功能和生态服务等方面发挥着独特的作用。同时,它也为森林昆虫、土壤节肢动物和大型草食动物等提供食物、栖息地及避难所。森林经营管理措施(如间伐和抚育)能直接或间接改变林下植被的物种组成和生物多样性,进而影响林下植被群落对气候变化(如干旱和全球变暖),极端气候事件(如高温、火灾、风暴及雨雪冰冻)以及其它逆境(如强光胁迫和病虫害)的功能响应,即林下植被的抵抗力、适应力及恢复力。这一过程最终影响森林的生态功能、动态平衡及弹性。随着林
植被种子
植被种子专题,为您提供植被种子相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植被种子 相关的专业交流讨论,更多植被种子相关内容请访问
相关热门专题
典型植被
的植被
