财政部、国家林业局关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知
转自公众号:易枫达景观 大家是否知道在森林中也可以有特别有意思的发现?这是一项超级有趣的活动,无论你是独自一人、与朋友还是与你的孩子,在这里都会会度过一段绝对美妙的时光!
种 类 调运检疫 产地检疫
圣保罗商务大楼下的公园位于富裕的Vila Olímpia区,占地3.84公顷,包括一座公园以及一系列综合体塔楼,中包含两栋30层商业办公塔楼,会议中心,咖啡厅,餐厅和大量景观。景观设计中展现大西洋森林的生态魅力,创造一个环境与建筑相结合的可持续生态系统。为了模糊基地的边界,将公园和城市融合在一起,设计师在平面和立面上设置了一系列起伏的护栏,编织在景观之中。
一、悬挂和蔓生地被 主要是一些以藤蔓繁殖、生长旺盛的悬挂和蔓生植物大量栽植,作为建筑物墙面、挡土墙、石头以及裸露山体的覆盖物,不仅美化了环境,而且具有很大的生态功能,主要种类为迎春、常春藤、爬墙虎、凌霄、络石等,它们均以生长快、管理粗放而被广泛运用。 园内主干道两边的挡土墙几乎都已被迎春覆盖,在今年新辟的大象馆至两栖馆路的挡土墙因路窄而改用常春藤悬挂。大红山、黑风口等地的裸露山体也分别被常春藤、凌霄覆盖,鸣禽馆、东大门等建筑物的墙体边均栽植了常春藤、爬墙虎,
苏州森林植物园、动物园、游乐园设计
有一工程,从水库取水到山顶水厂,水量8000吨/天,扬程50m,水泵设置于水库面上,泵后10m处设置缓闭止回阀,吸水口设置底阀。可是由于停机水锤,已经在1个月的时间,破坏3个底阀了!如何改造,才能避免再次破坏啊!是不是缓闭止回阀还未关闭,水锤已经把底阀打坏了。
我说下我个人的理解大家批评以梁为例剪切破坏主要是边缘抗剪能力不足导致的破坏就像2把刀直接切了下去剪弯破坏的时候这2把刀切不下去了但是产生的应力不变,梁慢慢弯曲直至破坏过程中不仅仅是边缘,中部也参加了这个过程抵抗了应力延性比剪切破坏提高不知道这样理解还有什么不对的希望各位指点下
本帖最后由 b55零 于 2016-5-24 10:30 编辑 项目介绍:建筑设计: Ingenhoven Architects
工业厂房提取车间,在施工钢平台的过程中,2吨提取罐从3米高的钢平台掉落在楼板上,造成混凝土梁板破坏。其中,次梁冲切破坏,在根部断裂。
收录于话题
SWA 苏州森林植物园、动物园、游乐园设计方案
如何防止剪力墙脆性破坏: 重点部位是底部加强区首先了解剪力墙的三种剪切破坏形式:1。剪压破坏 2。剪拉破坏 3。剪切滑移破坏 4。平面外错断1》保证强剪弱弯:见《高规》7。2。10条-------防止剪压破坏、剪拉破坏2》控制剪压比:见《高规》7。2。2。6条-------防止剪切滑移破坏3》尽量设计有翼缘的剪力墙-------------------防止平面外错断,增加延性以上为个人心得,不当之处,请发贴指教。
又到了绿化的高潮时期,每每至此,作为一个园林工作者,不是感觉到的成就感,而是非常痛心,尤其现在绿化景观动辄就需要8公分以上的大规格苗木,一棵棵原本很健壮的树木,只为了眼前的蝇头小利就被迫断枝断根,我很不明白我们到底是在绿化还是在破坏,我们是创造美还是作孽! 不明白
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
连梁的工作和破坏机理 在风荷载和地震荷载作用下 ,墙肢产生弯曲变形 ,使连梁产生转角 ,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形 ,对墙肢起到了一定的约束作用 ,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种 ,即脆性破坏 (剪切破坏 )和延性破坏 (弯曲破坏 )。连梁在发生脆性破坏时就丧失了承载力 ,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时 ,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用 ,将成为单片的独立梁。这会使结构的侧向刚度大大降低 ,变形加大 ,墙肢弯矩加大 ,并且进一步增加P—Δ效应 (竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩 ),并最终可能导致结构的倒塌。连梁在发生延性破坏时 ,梁端会出现垂直裂缝 ,受拉区会出现微裂缝 ,在地震作用下会出现交叉裂缝 ,并形成塑性绞 ,结构刚度降低 ,变形加大 ,从而吸收大量的地震能量 ,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力 ,对墙肢起到一定的约束作用 ,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中 ,连梁起到了一种耗能的作用 ,对减少墙肢内力 ,延缓墙肢屈服有着重要的作用。但在
在做工程中往往有这样的配筋,梁顶筋4根16,底筋4根20,假设上下均通长.那么在受力过程中底筋完全有能力提供所有的压力,而不需要砼来提供所谓的受压区,这种梁还能不能实现适筋梁的延性破坏?
根据新的给水排水设计规范:3.2.5C条上要求出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处要求设置真空破坏器。根据《低阻力倒流防止器和真空破坏器选用与安装》这个图集,我还迷糊啊!
