植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施 由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。 植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
1.三维植被网的特点 三维植被网是以热塑性树脂为原料。采用科学配方,经挤出、拉伸焊接、收缩等一系列工艺制成的两层或多层表面呈凸凹不平网包状的层状结构孔网,它无腐蚀性、耐酸碱。三维植被网的底层为一个高模量基础层,采用双向拉伸技术,具有一定的弹性和强度,可防止植被网变形,并能有效防止水土流失。三维植被网的表层为一个起泡层,蓬松的网包内有较大的容土空间,植草覆盖率高,这种三维结构保证草籽更好的与土壤结合。在边坡防护中使用三维植被网能有效地保护坡面不受风、雨、洪水的侵蚀。三维植被网的初始功能是有利于植被生长,随着植被的形成,它的主要功能是帮助草根系统增强其抵抗自然水土流失能力。三维植被网边坡防护具有以下主要特点: 由于网包的
一、含义 三维植被网护坡是指利用活性植物并结合土工合成材料等工程材料,在坡面构建一个具有自身生长能力的防护系统,通过植物的生长对边坡进行加固的一门新技术。
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
各位前辈好,我们单位有一成套产品XLP动力配电分线箱,防护等级为IP34D。其中的数字解释为3:防止人手持直径不小于2.5mm的工具接近危险部件;防止直径不小于2.5mm的固体异物进入设备外壳内。4:防止由于在外壳各个方向溅水对设备造成有害影响。D:防止人手持直径不小于1.0mm长度不超过100mm的金属线接近危险部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那对防护等级的检验是不是就按最高的要求,按“D”的要求去检验就行了,请哪位前辈帮助解答一下,谢谢!
最近在搞一个关于 水毁的,滑坡处置……按照领导的意思是,做成抗滑桩的———————— 一直没有搞过啊,想问下 就是抗滑桩之间用什么联系额 抗滑桩准备做成 截面为圆形的 ……
钢柱脚 ,有托板和底板,是否可以采用这种防护措施?
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-10-11 14:01 编辑 对于腐蚀性环境下的混凝土结构,除了采用高性能混凝土以提高混凝土的耐久性能外,还可采用一些必要的防护措施,从被动的角度加强混凝土结构对外界侵蚀性介质的防护能力。目前采用的主要防护方法有以下5种。 1、电化学防护 所谓电化学防护,是通过外加电流来影响或改变混凝土、钢筋、钢筋与混凝土接触面的特性,以及混凝土内部的液体流动系统,从而减少或缓解钢筋的锈蚀。比较常用的方法有阴极保护法、电化学碱化法及电化学除氯法等。
图纸简介: 各种防护设计图,可以直接用,一共40多张 投稿网友: shengmingjiechu 上传时间: 2013-09-05 图纸
TB 10020-2012 铁路隧道防灾救援疏散工程设计规范 中规定 隧道斜井施工完成后作为紧急出口使用。紧急出口与正洞连接处设置便于开启的防护门,防护门尺寸为1.5m*2m,井口设置栅栏门,尺寸3m*2.2m。 但是没有相关图纸,哪位大侠提供一份图纸或者详细做法给我 谢谢了
大家设计配电装置和用电设备时要遵守,不然事故可大可小,本人曾目睹过高压变电所一片灰烬的情景
工业锅炉、电厂锅炉和废热锅炉的工质是水和汽,所需的锅炉补给水都要经一定的化学处理,否则其设备就会发生腐蚀,为此要防止其腐蚀。 今天小编是讲的是锅炉省煤器的腐蚀和防护措施
防护密闭穿墙管的加工方法 防护密闭穿墙管涂层也就是预埋套管,防护密闭穿墙管的涂层是底层与钢管面所接触的是环氧粉末防腐涂层,中间层为带有分支结构功能团的共聚粘合剂。面层为高密度聚乙烯防腐涂层。 防护密闭穿墙管的加工方式一般分缠绕式和圆模包覆式两种;其都是都3层结构组成:第一层环氧粉末(FBE>100um)、第二层胶粘剂(AD)170~250um、第三层聚乙烯(PE)2.5~3.7mm;实际操作中将三种材料混合融为一体,经过加工使之与钢管牢固结合形成优良的防腐层。(这样做完防腐之后在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,PE吸水率低(低于0.01%)。同时具备环氧强度高,PE吸水性低和热熔胶柔软性好等,有很高的防腐可靠性也因为这样的防护密闭穿墙管具有极高的密封性。所以防护密闭穿墙管广泛用于天然气、石油、化工、电力、热力、给排水、蒸汽供热、水电站用压力钢管、火力发电、水源等长距离输送管线及打桩、桥梁、钢结构等工程领域。 防护密闭穿墙管通过翼环及固定法兰浇筑在人防墙中,固定法
一个主楼地下是人防地下室,主楼周边是非人防车库,那么主楼与车库之间的墙是单元防护隔墙还是临空墙?,如果距主楼5米的地方车库有一个楼梯间,那么主楼的墙还是防护单元隔墙吗? 间隔10米呢?,间隔100米呢,最近对这个概念有些不理解,请大神指点
IEC62305-1-5 雷电防护-第1部分
随着我国石材产业规模的突飞猛进,石材如今已经成为一种性价比非常高,堪称真正的“物美价廉”的建筑装饰材料。不管在什么场所,多一块天然石材的装饰,就立即能够提升整体的质感和品位。这种效果,得益于天然石材无与伦比的花纹与色彩。 正如人的容颜一般,石材也是需要日常保养,来保证“容颜永驻”如今,人们也已经普遍接受了石材保养的概念。石材的防护也显得更为重要! 虽说一般在工厂化生产时或工地现场都已经解决防护问题,但有些则需要饰管家要特别强调一下,这是因为石材作为一种自然地矿物,它的品种、性能、成分千差万别,具体到各个品种的防护就会有多种防护具体细节,现举例如下: 1、湿铺地面或墙面的石材防护方法
一、概述 智能仪表控制系统中的工控机、各种通讯模件、安防器件以及现场测量仪表大都运用电子器件的集成电路组合,这些微电器件普遍存在绝缘强度低、耐电涌能力低等致命弱点,在雷暴季节常遭雷击的侵害,轻则造成几台仪表计算机输入输出模块部分击坏,重则造成整个装置控制系统瘫痪,被迫停工检修,造成巨大的损失。因此,非常有必要在这些控制和生产装置加入防雷装置。 二、雷电侵入途径 雷电涌侵入导致计算机与通讯故障,当电涌超过计算机的承受能力时,将出现数据乱码,芯片被击坏,甚至损坏软件系统,造成接收/输送数据中断。 研究智能仪表控制系统防雷应从外部系统防雷与内部系统防雷两方面入手。外部防雷措施主要解决感应雷击对测量仪表的危
知识点:喷雾冷却器
在涉及到的氨制冷系统中,大家有没有注意到只要是氨发生了泄漏,其损失往往很大。而在接触到的氨制冷系统中,恰恰缺少在系统损坏时,防止氨液大量泄漏的措施。在氨制冷系统中,我们是否能安装上过流阀、氨液紧急切断系统?而紧急泄氨系统,我们能采用什么办法,在保证泄氨时不需要人工去操作阀门?希望大家多提意见,我将尽力把各位的意见应用到氨系统中,并通报使用后的具体情况。
