除了对射型光电开关,还有那些?我检测的是黑色的物体,用了很多光电传感器试,检测都不稳定,有时可以检测到,有时检测不到,因为要求,不能用对射型光电传感器。急需!!! 问题补充:因为设备结构的关系 ,就是不能用带反射板的光电,要不就很好解决了
如果你要更深层次的证据证明建筑师是魔术师的话,没有比这个案例更好的了。下图便是波兰REFORM公司的建筑师将华沙郊区一个私人住宅悬浮于空的魔术。If you needed any further proof that architects are magicians, here it is: Polish firm REFORM Architekt made the entire ground floor of a private home outside Warsaw disappear!
系统简介 嘉达公司通过多年研究、实践,针对全球气候变暖的趋势,响应国家对高科技节能产品大力度开发和引进的号召, COLOYS 反射隔热涂料高效、隔热、反射、防水、阻燃等多功能材料。我们将产品全面推向市场,努力给客户提供最经济、最环保的解决方案,达到节省能源、关爱地球的最终目标。 嘉达 COLOYS 反射隔热涂料具有高效的反射隔热功能,可广泛用于寒冷、潮湿、炎热及沙漠地带的各种民用、工业、公共场所、军用建筑,可直接在钢材、铁皮、铝合金、塑料、木材、混凝土、仓库等基材上进行涂覆,在寒冷地区可保持室内温度不向外扩散,保持温度稳定,在炎热季节涂覆该材料可使室内温度比室外温度低 12 ℃ -15 ℃,大大节约能源消耗,为所有客户带来价值。 业务咨询:李生 13434452414
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
最近在地暖维修中发现反射层不见了,不知道是不是被硅酸盐腐蚀了。悲催的是业主是个中学物理老师,比较较真的人,反复问我,反射膜的作用有多大?原理是什么?说实话装了这么多年地暖,对这个东西还真不了解,基本都是沿用同行都做法。反射膜是西部市场在运作中提出来的,但它的实际功用到底有多大我查遍资料也找不到权威说法。我们都知道,地暖的热量传播有两种方式:辐射和对流,那么反射膜反射的究竟是辐射热量还是对流热量?如果说反射膜反射的是对流热量,那有地暖保温层就可以达到目的了,没必要多花钱再铺反射膜了。显然此种说法难以服
一座小山上的,野草丛生啊,这两种貌似还有点观赏价值
1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施 由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。 植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
林下植被 通常由林下灌木层、草本层、地被苔藓层及树木幼苗等组成,是森林的重要组成部分,在维持森林生态系统结构功能和生态服务等方面发挥着独特的作用。同时,它也为森林昆虫、土壤节肢动物和大型草食动物等提供食物、栖息地及避难所。森林经营管理措施(如间伐和抚育)能直接或间接改变林下植被的物种组成和生物多样性,进而影响林下植被群落对气候变化(如干旱和全球变暖),极端气候事件(如高温、火灾、风暴及雨雪冰冻)以及其它逆境(如强光胁迫和病虫害)的功能响应,即林下植被的抵抗力、适应力及恢复力。这一过程最终影响森林的生态功能、动态平衡及弹性。随着林
用过反射式光电开关的都知道,只要它落灰太多,就会无法发出信号,由于我厂的设备运行环境有不少纸屑,导致光电开关常常误事,不得不经常擦,有没有不怕脏的反射式光电开关呢?请高人指点!
3dmaxSL模糊反射材质全过程
性能优异的抗反射裂缝技术简介 半刚性基层的收缩与温缩特性致使它很快产生裂缝,以致反射到沥青面层形成反射裂缝。另外,对于混凝土路面“白加黑”改造工程中,由于原有板块接缝会很快反射到沥青面层上来,造成面层断裂破坏,如何解决反射裂缝是“白加黑”技术改造成功与否的技术关键。为了防止反射裂缝的出现,国内外都做了大量的试验研究,并提出了各种各样的防治措施,其中设置橡胶沥青应力吸收薄膜夹层(SAMI)和预切缝贴高性能抗裂布效果比较良好。 橡胶沥青应力吸收层(SAMI
JTT688-2022逆反射术语.pdf
疏勒河上游昌马水库水位2000m,由竖井虹吸管 / 渡桥接引跨越下游谷地,高岭台地上修建 分布式小型蓄水池,疏勒河灌溉水源不足可以得到后续工程补充。
生态修复中自然植被的恢复技术 所谓“自然恢复”就是无需(或尽可能不需)人工协助,只(或主要)依赖自然演替的力量来恢复已退化的生态系统。实践证明,封闭森林或草原,使这些地区不受人类活动的影响,同时防止火灾及杂草入侵,就能加强更新。这种方法可以缩短
明敏涂料生产反射隔热涂料,符合我国建筑节能设计标准要求。根据建筑外立面的要求,外墙饰面采用外墙反射隔热涂料工程做法。反射隔热涂料施工,成立外墙反射隔热涂料工程项目经理部,指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工,以及和建设单位、监理单位、总包单位协商配合。及时编制各种施工方案、措施并办理好审批手续,组织培训工人熟练掌握外墙外保温施工工艺,做好加工机械的准备工作,涂料施工从上往下 。 一、反射隔热涂料工艺流程:基层清理→成品保护→吊线弹线+基层湿润→界面剂→灰饼→冲筋→保温腻子→铺贴网格布→外墙耐裂腻子→耐碱底漆→保温涂料→反射隔热涂料→饰面层清理。
(方案中相关数据需根据工程具体情况而定) 一、工程概况 坡面为岩石坡面(混凝土坡面),坡面稳定,坡面岩石纹理发育完好或微风化,坡比1:1~1:0.3。 二、边坡绿化施工方法、技术措施、施工设备 1、施工技术 岩石边坡绿化技术采用三峡大学专利技术:植被混凝土护坡绿化技术,本技术已申请四项国家技术专利。已取得三项专利证书,并已在清江高坝洲、隔河岩、三峡、江苏、山东、湖南、云南、四川等地推广应用30余万平方米。 2、草种选择 草种混配配方:禾木科狗芽根___%,弯叶画眉草___%,多年生黑麦草___%,紫花苜蓿___%,柠条___%,胡枝子___%。 禾木科狗芽根,多年生草本植物,属暖季型草坪。该草具有匍匐茎和根状茎,繁殖快,生长势强,易在短期内形成草坪,叶片细长,需要较多的肥料和水份,耐低矮修剪,适应性强,耐盐碱、耐践踏,养护管理较粗放。 弯叶画眉草:暖季型草,丛生,叶细长,根系非常发达,深达90㎝,
同志们,大家好,发本书,大家可以参考一下
