白水泥42。5级的现行价格是500元,普通水泥52。5级的现行价格是330元,9年前的价格分别是515元和335元,若某工程当前两种水泥的消耗量分别为8万T和5万T,9年前建造同样结构的工程分别需要9万T和6万T,则按派氏体系计算的该批号水泥的价格指数为() A 0。97 B 0。98 C 0。96 D 0。95 谁会做这个题目的,能告诉我,并列出公式说明原因谢谢
使用《碾压式土石坝设计规范》SL274-2001计算波浪要素时,第50页的鹤地公式gh(2%)/W^2=0.00625W^(1/6)(gD/W^2)^(1/3)计算波高时风速W的指数是1/6;而《水工建筑物荷载设计规范》DL5077-1997中的鹤地公式风速W的指数是1/8。 由于我找不到第三本有这个公式的书,我想请各位百忙之中指导一下,这个W的指数是1/6还是1/8?另外由于本人水平有限,对新公式的各种参数转换计算深感头痛,不知道为什么新的规范要把公式写的这么复杂,就是为了显得编规范的人水平高?这就用不着了吧,能去编规范,那水平本来就是高嘛。为什么不能把公式写成如老规范中官厅公式h=0.0166V(5/4)D(1/3)这样的简化公式呢?这公式写出来是让咱们用的,如果说公式这么写更能让人看出公式的意义,就再多加一个简化的也行啊,规范上是写的没简化的,咱们自己简化的直接用在计算稿中好象也不行吧。如果用规范中的那个没简化的,一个人多耽误5分钟,全国有多少人在用这个规范啊,算起来简直是在图财害命嘛!
听说有的地方将11+1按跃层考虑,这样可只设一部电梯。有些地方不允许按跃层考虑,那么按12层时就要设两部电梯,其中有一部消防电梯。不知各地设计师和审图机构都是如何掌握的。另外18+1可以按跃层吗
有关框架柱长度系数计算
供大家方便使用
小弟 最近看二注 对梁的整体稳定系数计算这块有点疑惑 在计算时对压弯构件,系数的计算到底是去《钢规》表B.1项次10按公式(B.1-1)计算还是按B.5中近似计算公式进行计算?求高手指点一二 谢谢
关于铁磁谐振有个判断公式XC/XL的比值在0.01—3.0之间会发生铁磁谐振,我想要计算这个比值,10kV电网有一台电动机,容量2000kW,如何看待这个电动机呢,把它看作电感吗,感抗要和PT的励磁感抗做并联处理,还是如何对待,这个电动机的感抗要怎么计算,需要什么 数据,有明白人帮助解答吗?
如图:根据管道长度及出口压力计算风机参数:管道总长80M(直径600mm),离地高度4M,要求出口压力大于60Pa。大致计算了一下:风管道及电机腔体净容积为30立方米。电机一共12台,要求每一台出风口压力不小于60Pa,由此计算选出风机的型号以及风机电机的功率。[ 本帖最后由 ztex2010 于 2010-4-8 14:36 编辑 ]
眩光指的是一种视觉条件,它包括心理和生理两种反映,它们是:
计算一个饭店的公共卫生间,不知用什么方法计算设计流量觉得应该用同时给水百分数,但在这类建筑卫生器具的同时给水百分数中就是没有自闭式冲洗阀的同时给水百分数……这可叫我如何进行计算??难道饭店卫生间中不能使用自闭式冲洗阀吗??
网易水利发布了《库容曲线函数计算程序》 (http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=100048&way=8 ), 已经有一些网友下载,作者表示感谢。这个小程序是为便于在水库水能调节计算中直接用公式由水位推算库容,或由库容推算水位,用Excel编制推算水位库容关系曲线拟合方程的小程序。众所周知,水电站水能计算中需要由水位推算库容,由库容推算水位,这个步骤一般需要在水位-库容关系表上插值查找,比较烦琐。这个小程序将水位-库容关系表变成一个方程式(2组:由水位求库容、由库容求水位),在水能计算的程序中直接以之代替。关于水电站的水能计算,本人上传了2个小程序,分别适用于长系列法与典型年法,也在这里发布了( http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=103076&way=8 和 http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=100053&
一个计算横向分布系数的小程序
弱电系统: 住宅- 电视、电话、网络、彩色可视对讲、火灾自动报警、小区安防监控等各系统的概算方法,如多少钱一个点位,点位的计算请写清产品所用品牌及所在地区!希望不惜赐教!
住宅建筑:语音主干是按水平子系统的1/4算。也就是说水平系统是4对,对应到主干就是1对。1:4的关系。酒店办公建筑:语音主干是按水平子系统的1.2倍算。也就是说水平系统是10对,对应到主干就是12对。主干做到20%的备用。欢迎斧正!
本帖最后由 yg545france1 于 2013-6-24 20:00 编辑 房间的负荷已经计算出来了,例如15kW,可以提取,房间里布置5个散热器,每个散热器的热负荷是3kW,但是这个3kW如何提取到呢?还是手工计算后输入到单散热器计算负荷项里?从图中提取按钮只能提取到房间的负荷,而不是每个散热器的负荷啊。
