最近实施完成的一个西北小流域河道治理采用环保椰纤维植被毯。施工过程工艺一起分享!
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
GCL
膨润土防水毯膨润土防水毯,其英文名称为Geosynthetic Clay Liner,简称GCL,是一种新型环保柔性土工合成材料,由两层土工织物和膨润土层构成,其膨润土层是由级配的天然钠基膨润土颗粒和相应的外加剂混合均匀而成的,经特殊设备采用集束针孔冲刺法将其均匀牢固地夹封在聚丙烯机织布与无纺布之间。膨润土毯(GCL)是一种介于CCL(压实厚粘土防渗衬垫)和高分子材料土工膜之间的一种防渗衬垫。针对一些特殊环境的工程需要,如垃圾填埋场等还可在防水毯上再覆一层HDPE膜,起到双层的更好的防渗防护效果。膨润土防水毯防水的基本原理集束冲刺法制成的钠基膨润土防水毯(GCL)具有较强的抗剥离度,膨润土颗粒被成千上万的高强度纤维牢固地封在两层土工织物之间,形成无数细小密集的防水空间使膨润土颗粒无法向一个方向流动,膨润土防水毯即是这千百万防水纤维空间组成的综合体。膨润土在封闭的状态下遇水膨胀后会形成低渗透性的粘土层,其防水性相当于几英尺厚的压实粘土。再加上其独特的堵漏修补与增加内部抗剪切力和长期抗蠕变阻力等特性,使膨润土防水毯适合应用于各种防水衬垫系统
膨润土防水毯不同于土工膜的独特作用: 1、用于填埋场的主衬层的土工膜下; 2、用于填埋场的次衬层的土工膜下; 3、在填埋场的土工膜下和黏土层上,也就是三种成分的衬层; 4、填埋场覆盖层的土工膜下; 5、与垂直截水墙中的土工膜相邻接; 6、放在土工膜上,用来防止粗粒料将土工膜刺破; 7、用作地下贮水井的第二层衬层。
一座小山上的,野草丛生啊,这两种貌似还有点观赏价值
膨润土防水毯施工工法
在垃圾填埋场、废物处理厂、尾矿坝等工程中采用防水毯搭配防渗膜可以起到防渗、加固保护的关键作用。 防水毯按膨润土材料分为两种:天然钠基膨润土防水毯和钙基膨润土防水毯。由于钠基膨润土比钙基膨润土膨胀能力强很多,因此填埋场项目中采用钠基膨润土防水毯来防护加筋。钠基膨润土防水毯简称GCL,执行标准JG/T 193-2006。其按生产工艺可以分为:针刺法钠基膨润土防水毯(GCL -NP)、覆膜法钠基膨润土防水毯(GCL -OF)、胶粘法钠基膨润土防水毯(GCL -AH)三种。其具有很强的抗剪切能力、良好的化学稳定性、良好的抗老化能力;而防渗膜是以进口的高密度聚乙烯颗粒为原料通过特殊生产工艺制成,具有防渗、隔离、抗氧化、抗紫外线、抗拉伸强度高、耐酸碱
1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施 由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。 植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
林下植被 通常由林下灌木层、草本层、地被苔藓层及树木幼苗等组成,是森林的重要组成部分,在维持森林生态系统结构功能和生态服务等方面发挥着独特的作用。同时,它也为森林昆虫、土壤节肢动物和大型草食动物等提供食物、栖息地及避难所。森林经营管理措施(如间伐和抚育)能直接或间接改变林下植被的物种组成和生物多样性,进而影响林下植被群落对气候变化(如干旱和全球变暖),极端气候事件(如高温、火灾、风暴及雨雪冰冻)以及其它逆境(如强光胁迫和病虫害)的功能响应,即林下植被的抵抗力、适应力及恢复力。这一过程最终影响森林的生态功能、动态平衡及弹性。随着林
论文简介:关于膨润土防水毯材料的设计要求及现场施工工艺。节点、搭接、手边处理工艺等介绍。附实景照片。 投稿网友:jiayijingyuan 上传时间: 2013-07-19 <
膨润土防水毯与复合土工膜的区别 <
生态修复中自然植被的恢复技术 所谓“自然恢复”就是无需(或尽可能不需)人工协助,只(或主要)依赖自然演替的力量来恢复已退化的生态系统。实践证明,封闭森林或草原,使这些地区不受人类活动的影响,同时防止火灾及杂草入侵,就能加强更新。这种方法可以缩短
(方案中相关数据需根据工程具体情况而定) 一、工程概况 坡面为岩石坡面(混凝土坡面),坡面稳定,坡面岩石纹理发育完好或微风化,坡比1:1~1:0.3。 二、边坡绿化施工方法、技术措施、施工设备 1、施工技术 岩石边坡绿化技术采用三峡大学专利技术:植被混凝土护坡绿化技术,本技术已申请四项国家技术专利。已取得三项专利证书,并已在清江高坝洲、隔河岩、三峡、江苏、山东、湖南、云南、四川等地推广应用30余万平方米。 2、草种选择 草种混配配方:禾木科狗芽根___%,弯叶画眉草___%,多年生黑麦草___%,紫花苜蓿___%,柠条___%,胡枝子___%。 禾木科狗芽根,多年生草本植物,属暖季型草坪。该草具有匍匐茎和根状茎,繁殖快,生长势强,易在短期内形成草坪,叶片细长,需要较多的肥料和水份,耐低矮修剪,适应性强,耐盐碱、耐践踏,养护管理较粗放。 弯叶画眉草:暖季型草,丛生,叶细长,根系非常发达,深达90㎝,
我的一位研究流体力学的朋友要做相关的论文,可是还对这个题目不是很了解, 希望有前辈可以给我一些帮助。 我先在这里谢谢大家。 1.关于植被的选择,选那些柔性植被比较好? 2.如果哪位前辈有有关的建议和论文传给我看看。
同志们,大家好,发本书,大家可以参考一下
疏勒河上游昌马水库水位2000m,由竖井虹吸管 / 渡桥接引跨越下游谷地,高岭台地上修建 分布式小型蓄水池,疏勒河灌溉水源不足可以得到后续工程补充。
ST-GCL生态型膨润土防水毯是一种新型土工合成防水材料。它是将级配过的钠基膨润土颗粒混合均匀后,通过针刺纤维均匀、牢固地固定在两层土工布之间制成的一种毯状卷材。ST-GCL生态型膨润土防水毯具有“水汽呼吸”功能,可以允许适量的水分和氧气穿越防渗层,到达其下面的土壤中,从而保持水下微生物平衡,抑制厌养菌繁殖,防止湖水腐化变臭。ST-GCL生态型膨润土防水毯既有土工材料的密封、隔离和增强作用,又具有优异的防渗性能,是目前人工湖河防渗工程中最为适宜的材料之一。北京山拓建材有限责任公司供应膨润土防水毯等防水材料,应用于人工湖、园林水系、水利沟渠、环卫填埋、市政交通、地铁隧道及地下防水防渗工程。联系人:张先生电话:15901480376
