坝体的病害一般表现在渗透破坏和变形破坏。坝基下的渗透水流,使岩土体中的某些颗粒移动或颗粒成分、结构发生改变的现象称为渗透变形或渗透破坏。变形破坏是由于渗流作用下,抗剪强度降低,某些部位产生不均匀变形、裂缝、下滑、产生变形,分为滑坡、崩岸几种形式。 水库堤防渗透通常是指水体向围护区(库盆、堤防保护区),以外渗流而产生水量漏失的现象。如其渗漏量较大,将显著降低水库效益;降低软弱结构面强度,使某些岩土或断裂带充填物产生渗透变形,造成相邻低谷、洼地或坝基扬压力增加;下游地下水位抬升、建筑物地基浸没、失稳;渗透变形对土石坝稳定影响极大,据美国发表的资料,在破坏的土石坝中,有40%是由于坝基或坝体土的渗透变形所造成。我国对有问题的土石坝的调查发现其中由渗透变形所引起者竟达60%。 此外防洪堤和边坡的塌滑,岩溶区覆盖土层中洞穴和地表塌陷的形成,供水井、坝基排水孔和减压井的淤塞,开挖基坑和地下工程中遇到的流砂,断层破碎带、软弱夹层、裂隙和洞穴中松散物质的带出等都是由渗透变形引起的。从渗透破坏发生的机理角度,可以将渗透破坏分为四种类型:流土管涌、接触冲刷、接触流土。
地震后有些建筑没倒,但柱子上部坏了这是为什么?为什么柱子只坏了上面一部分?求大神指导指导。
摘要:铰缝在预制装配式钢筋混凝土空心板梁的横向连接中具有重要的作用 本文通过合徐北高速公路上典型的 13 m钢筋混凝土空心板的数值计算,对铰缝完好状态和铰缝完全破坏状态下的承载能力极限状态和正常使用极限状态进行了定量地对比分析 结果表明,铰缝损坏的单板受力情况下,跨中弯矩 裂缝宽度及最大位移增大2.2~2.85 倍;在此基础上,建议在钢筋混凝土空心板桥梁加固时,应首先采取措施避免出现空心板单板受力状况;最后,给出了 13 m跨径空心板的具体加固方案,为同类桥梁加固 维护提供参考
恢复被破坏的系统文件的方法系统文件被病毒或其它原因破坏了是一个常见的问题。我们可以从安装盘中恢复那些被破坏的文件。下面,先以windows xp为例,谈谈恢复的具体方法: 在Windows XP的安装盘中搜索被破坏的文件,需要注意的是,文件名的最后一个字符用底线“_”代替,例如:如果要搜索“Notepad.exe”则需要用“Notepad.ex_”来进行搜索。 搜索到了之后,打开命令行模式(在“运行”中输入“cmd”),然后输入:“EXPAND 源文件的完整路径 目标文件的完整路径”。例如:EXPAND D:\SETUP\NOTEPAD.EX_ C:\Windows\NOTEPAD.EXE。有一点需要注意的是,如果路径中有空格的话,那么需要把路径用双引号(英文引号)包括起来。 找到当然是最好的,但有时我们在Windows XP盘中搜索的时候找不到我们需要的文件。产生这种情况的一个原因是要找的文件是在“CAB”文件中。由于Windows XP把“CAB”当作一个文件夹,所以对于Windows XP系统来说,只需要把“CAB”文件右拖
11月4日下午,记者赶到国家重点风景名胜区马岭河大峡谷,实地采访这里大坝建设的情况。一个月前,就在这个地方,隆重举行了赵家渡水电站开工典礼。贵州省黔西南布依族苗族自治州一位政协委员说:“水电站一旦上马,马岭河峡谷的旅游资源就算完了。” “天峡地缝”奇观及地质遗迹将永远消失 马岭河大峡谷拥有国家自然遗产(2006年)、国家重点风景名胜区(1994年)、国家地质公园(2004年)三大桂冠,是国之瑰宝,也是世界的遗产。 就在不久前的9月28日,这里举行了规模宏大的开工典礼,黔西南州州长到会并发表了激情洋溢的讲话。他宣布,在马岭河大峡谷上要筑起一条103米的大坝,水力发电站的建成将带动黔西南州经济的大发展。按说这对西部欠发达地区应是一件令人高兴的大事。然而,当地许多老百姓怎么也高兴不起来,他们知道,大坝将毁掉马岭河大峡谷这块上天赐予的神奇宝地。 马岭河大峡谷位于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市内,景区总面积达450平方公里,重点景观有56处。 马岭河景区以自然风光的雄奇险峻、幽美壮阔
希望对大家有帮助~~~
1.采用恒压控制技术: 采用PLC自动控制系统,对机泵进行变频调速控制,对整个供水泵房系统操作实行自动控制。供水管网压力随着工况的变化而不断变化,机泵工频运行时经常出现低压或超压现象,容易产生水锤,导致对管道和设备的破坏,采用PLC自动控制系统,通过对管网压力的检测,反馈控制水泵的开、停和转速调节,控制流量,进而使压力维持一定水平,可以通过控制微机设定机泵供水压力,保持恒压供水,避免了过大的压力波动,使产生水锤的概率减小。 2.采用泄压保护技术: 2.1 水锤消除器:该设备主要防止停泵水锤,一般安装在水泵出口管道附近,利用管道本身的压力为动力来实现低压自动动作,即当管道中的压力低于设定保护值时,排水口会自动打开放水泄压,以平衡局部管道的压力,防止水锤对设备和管道的冲击,消除器一般可分为机械式和液压式两种,机械式消除器动作后由人工恢复,液压式消除器可自动复位。 2.2 泄压保护阀:该设备安装在管道的任何位置,和水锤消除器工作原理一样,只是设定的动作压力是高压,当管路中压力高于设定保护值时,排水口会自动打开泄 3.采用控制流速技术:
水封规程中说:2.0.4 水封破坏 :因水封失效而导致排水管道系统内气体逸人室内的现象。4.0.2 为防止因负压抽吸而导致水封破坏,宜采取下列一项或多项措施:。。。。。疑问是负压抽吸能否将水封破坏?负压抽吸时是将室内空气吸入排水管道,而非逸人室内。所以定义感觉不是很严密。大家说是吗?
请教一下,关于混凝土护栏,在假定埋深部分全约束的情况和正常情况下,如何确定其本身破坏不可继续使用,是根据碰撞后的变形量还是裂缝或剥落之类的面积,抑或是其他?
索膜结构在国内已经得到广泛应用并快速增长,但是膜结构风致破坏的事故也是层出不穷,究其原因,我认为有以下几点:1.强风作用下膜材撕裂2.膜面松弛后未及时进行二次张拉,导致膜面整体刚度降低,随风力作用大幅摆动最终导致膜结构破坏3.风力作用下门窗破坏,导致膜结构内压变化导致破坏4.风致碎片将膜割破请高手指点下,看是否还有其他原因,咱们一起讨论讨论
在计算柱对板冲切,筏板冲切,承台冲切,冲切面都是冲切临界截面的面积,为什么唯有独基是最不利一侧的?想了好久不明白,望有人能给与解惑??拜谢~
当梁的配筋率少于多少时会发生少筋破坏。是0.2%和45ft/fy,还是按照抗震时的一级,二级,三四级的最小配筋率要求。
使用植筋胶或化学锚栓进行化学植筋时,混凝土结构主要有以下几种破坏形式: 混凝土锥体破坏:锚栓受拉时混凝土基材形成以锚栓为中心的倒锥体破坏形式。 混合型破坏:化学植筋受拉时形成以基材表面混凝土锥体及深部粘结拔出之组合破坏形式。 混凝土边缘破坏:基材边缘受剪时形成以锚栓轴为顶点的混凝土楔形体破坏形式。 剪撬破坏:中心受剪时基材混凝土沿反方向被锚栓撬坏。 劈裂破坏:基材混凝土因锚栓膨胀挤压力而沿锚栓轴线或若干锚栓轴线连线之开裂破坏形式。 拔出破坏:拉力作用下锚栓整体从锚孔中被拉出的破坏形式。 穿出破坏:拉力作用下锚栓膨胀锥从套筒中被拉出而膨胀套仍留在锚
知识点:电痕
关于周期相近导致建筑物破坏的疑问?1.场地卓越周期和建筑物自振周期相近会导致建筑物破坏严重还是某一地震波周期和建筑物自振周期相近导致建筑物破坏严重?引用:经验表明,当建筑物的自振周期与场地的卓越周期相等或接近时,建筑物的震害较为严重。 结构的自振周期可以算出来,场地的卓越周期根据覆盖层厚度H和土层剪切波速VS按公式T0=4H/VS计算出来,那么我建筑物的破坏和地震的周期没多大关系了吗??当结构的自振周期和地震某一周期相近时会导致什么后果?结构自振周期只与结构自身有关,而场地卓越周期与场地自身性质有关!那关地震什么关系呢?
我现在在做一个关于渠道抗冻胀破坏的结构措施方面的题目,那位前辈知道这方面的资料或经验等内容,帮小弟一把吧,小弟在此先谢过了,
一个框架结构,其他跨都形成了连通框架,但有一个品框架由于是卧室,所以甲方不给拉梁,老总说这样做无框架梁的框柱较弱,强震时会先破坏,但我觉得应该是无框梁的框住抗侧力刚度相对于其他柱要小些,强震时应该是抗侧力大的框住先破坏,然后才是弱框住后破坏啊,大家给指点一下,到底谁对谁错
