  • 3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B规格及特点
    3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B罗斯蒙特差压变送器规格及特点 产品特点: 罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。 工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)
  • 风幕机的有哪些功能特点?
    风幕机四大显著功能: 1 、隔热功能: 风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以 60-80% 的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。 2 、防虫功能:可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。 3 、防尘功能:如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机,可以有效的屏蔽外面的灰尘,能以 60-80% 的水平保持清洁。 4 、保鲜功能:风幕机
  • 大孔型树脂有些什么特点?
    大孔型树脂是在凝胶型树脂制备的基础上该进发展制得,但有它的特点:(1)树脂孔的结构上,存在永久性微孔。其大小、孔道的数量和分布情况,是根据需要在制备过程中通过致孔剂来调节,不是仅仅通过交联度来控制。树脂无论在干。湿情况下都永久性地存在孔道;(2)树脂的表面积。由于内部为多孔海绵状,其表面可以人为调节,可以大到1000多m^2/g;(3)交换速度。由于大孔树脂内部微孔多而大,表面积大,离子交换扩散速度增大,交换速度加快,有的比凝胶型大10倍;(4)应用范围。扩大到非水体系,甚至气体也可以用;(5)稳定性。耐溶胀收缩性能好。有好的耐化性和辐射照性能。耐磨损性能也较好。有良好的耐热和耐冷热变化性能。有较强的抗有机物污染性能。流动性能好,对流体阻力小。一般用于吸附和分离大分子量物质。 但大孔型树脂的价格贵,体积交换容量低,在生剂耗量略高。本文节转自西安天泽水处理公司网资讯版。 西安天泽水处理公司从事水处理设备的研发、生产、销售及工程总承包。主
  • 装修用石材的分类及特点
    建筑用饰面石材大致可分为:花岗石、大理石、砂石、板石、人造石材等五大类。花岗石1、形成:花岗石是由地下岩浆喷出和侵入冷却结晶,以及花岗质的变质岩等形成。2、成分:花岗石主要成分是二氧化硅,其含量约为65%—85%。3、化学性质:花岗石的化学性质呈弱酸性。4、结构;花岗石的结构通常为点状结构,颗粒较为粗大(指二氧化硅),表面花纹分布较规则,硬度高。5、由于花岗石形成的特殊条件和坚定的结构特点,使其具有如下独特性能:(1)具有良好的装饰性能,可适用公共场所及室外的装饰。(2)具有优良的加工性能:锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下,光度达1600以上。(3)耐磨性能好,比铸铁高5-10倍。(4)热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极微。(5)弹性模量大,高于铸铁。(6)刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大15倍。能防震,减震。(7)花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。(8)花岗石的化学性质稳定,不易风化,能
  • 防火套管的分类及其特点
    知识点:管筒式防火套管
  • 聚氨酯夹芯板的特点及优势
    性能特点 1)导热系数低 聚氨酯夹芯板复合板的导热系数小,绝热性能好,是目前最好的保温材料。 2)板型美观,安装方便 3)聚氨酯夹芯版防火性能更好 4)聚氨酯夹芯版无毒无味 5)使用温度范围广 6)防水、防湿 聚氨酯夹芯板外形美观,整体效果好,它集承重、保温、防水、防水于一体,且无需二次装修,安装快捷方便,施工周期短,综合效益好,具有良好的性价比优势,是一种用途广泛,极具潜力的高效节能建筑围护材料,也是国家建设部提倡和推广的一种新型节能板材。 屋面板优势 聚氨酯屋面板采用暗钉链接,板面塔接紧密 独特的防水槽设计,有效防止雨水渗透,并避免了冷桥现象。 40mm波峰高度,极大提高屋面板承载力。在确保建筑物保温效果的同时,有效降低客户建筑成本,屋面坡度最低可达3% 墙面
  • 求助:这些植物有什么特点啊?
    求助:这些植物有什么特点啊?
    怎么区分啊?搞不清楚啊...
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 经验公式----特点:实用
    砖砌体材料用量计算的经验公式
  • 各种阀门特点及选用原则
    各种阀门特点及选用原则
  • 各种废水特点及处理方法
    各种废水特点及处理方法
  • IT-TT-TN系统的特点与区别
    IT-TT-TN系统的特点与区别
  • 李长潇的植物科隆技术特点
    李长潇的植物科隆技术特点植物非试管高效快繁技术(Technique of Efficient & Rapid Non-test tube Plant Cloning)是由被国内外媒介誉为“复制绿色的巨匠” ----李长潇研究员在国内外首创发明的高新技术。李长潇研究员现任中国高新技术产业化研究会常务理事、中国农业技术推广协会高新技术专业委员会常务委员、中国质量检验协会常务理事、宁夏科隆实业公司董事长、宁夏科隆生物工程开发研究所所长。曾发表《植物非试管高效快繁技术》等研究论文30余篇。是国内较早从事有关植物生物技术研究、开发的科学家;他在国内外首次提出“快繁是一个先导产业和高效益产业”的理念,并是倡导和亲自实践“快繁产业”的著名科技实业家。 李长潇研究员发明的“植物非试管高效快繁技术(TERNPC)”是一个全新的植物快繁体系。该技术经过长期的应用实践证明,它同时对现代植物生物技术中植物组织培养试管快繁
  • 几种典型污泥的处理特点
    生活污泥特点: 产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右,但是总量大 有机物含量高,一般可达到30%~60% 混有部分工业废水,会导致重金属含量增加 含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于60%~80%
  • 吸热玻璃的分类、特点及用途
    吸热玻璃是指能吸收大量红外线辐射能而又保持良好的可见光透过率的玻璃。它是在普通钠钙玻璃中引入起着色作用的氧化物,使玻璃着色而具有较高的吸热性能。 (一)吸热玻璃的分类 吸热玻璃按颜色分主要有茶色、灰色、蓝色、绿色、古铜色、青铜色、粉红色、金色、棕色等;按组成分有硅酸盐吸热玻璃、磷酸盐吸热玻璃、光致变色玻璃等。 (二)吸热玻璃的特点 1.吸收太阳的辐射热 吸热玻璃的颜色和厚度不同,对太阳的辐射热吸收程度也不同。可根据不同地区日照条件选择不同颜色的吸热玻璃。如6mm蓝色吸热玻璃可挡住50%左右的太阳辐射热,所以有明显的隔热效果。 2.吸收太阳的可见光 吸热玻璃比普通玻璃吸收可见光要多很多。如6mm厚的普通玻璃能透过太阳光的78%,同样厚度的古铜色镀膜玻璃仅能透过太阳光的26%。吸热玻璃的这一特点,就能使刺目的阳光变得柔和,起到良好的反眩作用,特别在炎热的夏天,能有效地改善室内色泽,使人感到凉爽舒适。 3.吸收太阳的紫外线 吸热玻璃除了能吸收红外线外,还可以显著减少紫外线透射对人体的伤害。 4
  • 不同木料的板材特点及作用
    目前,家装设计中经常使用的装饰贴面板板材有细木工板、中密度纤维板、刨花板,这几种材料在制作工艺、特点和用途方面都有很大区别。 细木工板是用木板如白松木板拼接而成。大芯板握螺钉力好,强度高,具有质坚、吸声、绝热等特点,而且含水率不高,在10%—13%之间。加工简便,可制成家具、装饰贴面板等,在家装中用途最为广泛。 中密度纤维板是以植物木纤维为主要原料,经热磨、铺装、热压成型等工序制成的一种人造板材。中密度纤维板表面光滑、材质细密、性能稳定、边缘牢固,而且板材表面的装饰性好,主要用于隔断、隔墙或制作高档家具等。 刨花板在握螺钉力与强度上与中密度纤维板相近,但价格较密度板低,主要用于绝热、吸声或吊顶、制作普通家具等。目前,国外很多厂家生产出的家具都采用刨花板。 用板材装修要注意装修离不开木工用料的主材:细木工板、集成板、刨花板、密度板、饰面板等各种板材,这些名称各异的木料板材在家装中究竟有何作用呢? 细木工板 细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯,两面粘上很薄的木皮,是装修中最主要的材料之一。可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等,其防水性能
  • 怎么去分辨开关柜的种类和特点
    SF6负荷开关柜,中置柜,环网箱,箱变 这些东西太复杂了!我都搞混了,能通俗的解释一下吗?开关柜的种类和特点告诉下?
  • 智能控制电表的技术特点
    主要技术特点※具备KD80型多用户电能表特点;※具有过载保护功能,当用户负载超过允用最大负载时,该用户自动断电保护;※数据安全;电表各种数据参数采用加密算法,保证数据安全。※具有预付费(倒计数)功能,欠费断电,缴费方式多样;(KD85型)※具有低电量报警功能,体现人性化管理(KD85型)※具有后付费(正计数)功能,可对公用电量进行分摊。(KD84型号)主要技术指标※额定电压:3×220/380V;※工作电压范围:AC180~260V;※标定电流:15(60)A;※脉冲常数:900imp/kWh;※准确度等级:1.0级;※售电精度:0.01度※计量分度:0.1度;※数据保护:断电后数据保留>10年。管理方式※红外手持终端抄表:使用红外手持终端抄表,抄表数据及信息可上载至计算机,由计算机进行管理。※网络方式:通过485总线网络、局域网网络、无线网络、电话网络等传输网络,由计算机进行管理。外形尺寸(宽×高
植被特点
植被特点专题,为您提供植被特点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植被特点 相关的专业交流讨论,更多植被特点相关内容请访问
相关热门专题
北方植被类型
植被的概念
