  • 求助:关于灌水率的一些问题
    为什么要对由计算而得出的灌水率画成灌水率图,而随后为什么要进行修改、以及是如何修改的。谢谢[ 本帖最后由 wwx66866 于 2012-7-6 08:59 编辑 ]
  • 关于同时率和需要系数的分辨?
    配电设计中有同时率这个说法吗?同时率和需要系数是一个概念吗?若不是一个概念,两者分别怎么理解?在哪个规范能查找吗?~~求大神回复
  • 对控制漏失率的一些想法
    当前国内声称缺水的情况下,作为给水排水工作者不得不对国内管道系统的一些疑惑。为什么国标规定漏失率在7%左右。但是国内不少专家调查发现,漏失率一般在20%--25%,有的地区高达50%。其中有的是因为管道系统老化,但是有的是新建的。所以现在对监理单位和施工单位提出了疑问?如何才能控制好管道施工的质量?我感觉日本的做得挺好,日本的漏失率达至7%,是世界上惟一能达到这个数据的国度。我们是不是能拿过来参考呀?学学人家的管理机制,而不光是让监理单位的监 理完了,就行呢?应该没有达到国家标准的,应该严征。
  • 关于电抗率与谐波的关系
    最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!
  • 如何测定外墙油漆涂布率
    试问各位大哥,外墙油漆的涂布率试验怎么做才适合呢?原来做的涂布率试验是用涂得的面积除以用掉油漆的质量来定的,但是涂油漆的时候,涂得厚一点和薄一点往往结果差挺远的。这个应该怎么控制呢?
  • 关于VOCS气体收集率的思考
    这是《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法(试行)》的规定,我的疑惑是有软门帘的收集率为啥比没有的还低?大家说说看
  • 真空系统漏气率如何降低?
               真空系统的结构是影响真空系统密封性和系统漏气率的关键,真空系统的结构合理与否,将直接影响系统的密封性和系统的漏气率。1、尽可能地避免出现小曲率半径的死角,要光滑过渡查刹于打麈抛光、清洗清扫。2、抽空管道、送气管道等与真空室相连接的管道,采用圆弧过渡,使气路畅通无阻,但要考虑清洗清扫的方便性。3、认真设计真空室内各种连接件的结构,使气路畅通,避免气路堵塞。4、打磨抛光真空系统内表面,表面越光亮就越不易气体吸附,越容易获得真空。5、尽可能减小真空室的体积,缩短管路系统。密封形式的选择密封形式可根据所需真空度的高低及实际工作需要选择密封形式。密封部位进行水冷后,其温度在80℃左右,个别处温度可达100℃以上)。所以,要选择比较理想的密封圈材料。用于真空密封橡胶材料,除要求具有光洁表面、无划伤、无裂纹外,还要求有低的渗透率和出气率,良好的耐热性耐油
  • 关于母线的电阻率和导电率
    本帖最后由 zsl171 于 2016-4-7 17:23 编辑 GB 5582.1中规定铜母线20℃时直流电阻率≤0.01777Ω·mm²/m,导电率%IACS≥97。根据导电率公式:%IACS= (0.01777/P)*100%,其中P为试样电阻率那么如果符合标准中的电阻率要求(≤0.01777Ω·mm²/m),导电率岂不是>1?如果导电率100>%IACS≥97,电阻率又会≥0.01777?请高手解惑?
  • 求教:关于负载持续率的问题
    《工业与民用配电设计手册》第三版P2中关于设备功率的确定一章节中提到,对于短时或周期工作制电动机(如起重机用电动机等)的设备功率是指将额定功率换算为统一负载持续率下的有功功率,当采用需要系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率为25%下的有功功率,那么请问下,为什么要换算到25%,是什么依据,为什么不是50%或者其他任何不等于25%的数据?
  • 大家说这样算装配率对吗?
    装配率计算:
  • 植被混凝土护坡绿化技术
    植被混凝土护坡绿化技术
    植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
  • 请教关于板配筋率的问题
    最近在设计院实习,用PKPM算板配筋,发现提高混凝土等级计算的配筋会增加,听说是最小配筋率提高的原因,但我又没看出混凝土等级怎样影响最小配筋率的,请哪位大哥给解答一下吧!谢谢了!
  • 三轴深搅桩的土的置换率
    现场三轴850直径的上部土层主要是杂填土、淤泥质土、粉土、粉质粘土,采用两搅两喷工艺,水泥掺量20%。在搅拌喷浆的时候产生大量的置换土,是不是出了多少土就会有多少的水泥浆液注入,在此想请教各位这种置换土如何计算。另外三轴的压力喷浆会不会导致周边建筑物隆起,距离4.5m左右。一般压力在1mpa左右。
  • 梁配筋率和总用钢量的困惑
    一般来说,混凝土梁的配筋率在0.6%~1.5%,最经济配筋率在1%左右,所以我在看到梁的配筋率大于1.5%时,我就把梁的截面加大,虽然这可以有效的减小配筋率,但是,配筋面积却不会减小,比如,原来300X700的梁配筋面积是30平方厘米,配筋率为1.8%,现在把梁截面改为300X850,配筋率降至1.4%,但配筋面积还是30平方厘米,那这样不就等于说在用钢量不变的情况下,又加大了混凝土的用量? 求解释!求探讨!
  • 什么是迟缓率和速度变动率?
    知识点:汽机速度变动率
  • 膨胀土边坡与植被综合防护
    1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施    由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。    植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
  • 植被混凝土边坡防护绿化技术
    植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。     将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
植被率
植被率专题,为您提供植被率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植被率 相关的专业交流讨论,更多植被率相关内容请访问
相关热门专题
