地下构造裂缝分布规律及其预测
加筋土挡墙墙背土压力分布规律研究
砖混结构房屋墙体温度分布规律
高低含沙水流流速分布的统一规律.pdf
本文来自微信公众号:施工技巧(sgjq-2020) 一、地下室剪力墙是很容易出现竖向裂缝。 到地下室看一看,经常能看到下图所示的剪力墙竖向裂缝。
论文导读::发电和通航是三峡水库的三大主要功能。自然消落区作为水陆生态系统交互作用的界面。这样既保证聚类区域间有70%左右植物物种相似。植被物种动态分布变化。论文关键词:三峡水库,消落区,植物物种,动态分布 在自然条件下,江(河)水位的季节性涨落导致江(河)两岸土地周期性的水淹和出露而形成了自然消落区,自然消落区作为水陆生态系统交互作用的界面,在流域生态系统中占有十分重要的地位[1]。由于建坝等水利工程建设,通过人为改变江(河)水位涨落的自然节律性变化,从而形成新的水库消落区。水库的水位调节方式依不同的建坝目的而不同,防洪,发电和通航是三峡水库的三大主要功能。三峡工程建成之后,水库在145 m~175 m之间,实行“冬季蓄水、夏季泄洪”的水位涨落节律的人工调节,原来适应长江水位节律性变化的植被难以适应新环境的急剧变化小论文,逐步消失或死亡,导致水位下降至低程145 m后,库周两岸形成落差达30 m的“黄色”裸露水库消落区[2]。逆反洪枯规律的水位变化对消落区植被的影响已有不少报道[3]。三峡水库蓄水前,王勇等(2001)对三峡库区自然消落区进行了系统的植
对于单相故障下的零序电流,影响它的因素有哪些?比如接地电阻,故障发生时刻对它有什么影响? 还有这个小电流领域有杂散电流这样一种说法吗?这指的是哪一部分电流,是零序电流吗?请各位赐教。
摘要 根据我国一些抗滑桩模型试验和现场试桩实测试验资料分析结果,针对滑坡体岩土体性质不同,提出和推导了相应的滑坡推力和土体抗力分布函数,并列成图表,便于应用时查取。一般说来,与目前国内外习惯采用的分布图式相比,滑坡推力合力作用点均有所降低,而土体抗力作用点均有所提高,更符合抗滑桩实际受力状况。实例分析比较表明,选择适当的分布函数,将使抗滑桩设计更为经济合理,从而提高滑坡治理设计水平。
本帖最后由 wuxueliguobao 于 2015-5-15 17:46 编辑 本人驻项目部技术员一枚,前段时间在地下室看现场的时候,发现地下室有渗水现象,主要分布在纯地下室区域地下室顶板、主楼区域地下室顶板、地下室外墙,裂缝的分布形式有斜向分布、垂直分布具体见附图。其中地下室顶板裂缝,目前从自身原因分析可能是模板拆除过早所致,还有诸如混凝土原材料、气温、施工方法、混凝土泵手水平、混凝土养护、施工荷载等方面的诱因,因为没有这方面的施工记录数据,所以这个裂缝成因就不得而知了。想借助这个平台,与有这方面经验的同仁们交流一下,大家畅所欲言。。。下面是现场拍摄的照片
