防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。目前国内低压配电系统中所使用的浪涌保护器大多为金属氧化物避雷器也称氧化物避雷。金属氧化物阀片是以氧化锌为主要成份,加入少量的铋、钴、铬、锰、锑等金属氧化物作为添加剂,经过混料、适粒、线型,在1000℃;以上的高温下烧制而成,形状呈圆饼形或环形,它有着优异的非线性物性,非线性系数α可低达0.01~0.04。当正常工作时本身只有微安级的漏电流,它对过电压响应时间非常快,通流能力也很高。整体来讲防雷工作可分为防直击雷和防感应雷,也可以理解为内部防雷和外部防雷。过电压的保护也属防雷工作范畴,应涵盖在内部防
1.5.6对于逆变侧的换流变压器的区内故障,往往会导致换相失败的发生,从而在穿越电流电流中产生很大的谐波,但差电流(即提供给故障点的电流)仍主要为工频分量。 1.5.7由于换流变压器的特殊运行方式以及较大的漏抗(作为换相电抗),二次侧故障一般不会造成各侧TA的饱和,即使饱和造成保护的“误动作”也是正确的(换流变的区外即阀的区内故障,都会造成直流的停运)。但对于一个半开关的接线方式,交流系统区外故障时高压侧TA存在饱和的可能。。这种情况下的误动作是不可接受的,必须防止。 1.5.8在阀未解锁前,当阀侧交流连线存在接地故障时,并不产生接地电流,也不会对变压器造成损害。但如此时不发现故障,阀一解锁后,就会造成阀的短路。因此要设置保护检测这种情况下的接地故障。 2换流变压器的保护措施
改善防雷保护的措施a.对微波塔不高的站,通过调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,使微波塔处于独立避雷针的保护范围之内。例如: 110 kV东郊变电站,控制保护全部更换为微机型,原建筑物没有屏蔽、均压、接地措施,微波塔接地也因周围环境无法按SDJ7—79第70条引出。就近与主控室接地网两点相连。发现该问题后,及时与有关部门协商,在距微波塔约10 m处又立了一根35 m的独立避雷针,拆除了微波塔作为接闪器的4 m针尖,同时为了防止绕击,对主控室采取了屏蔽、均压、接地等措施。b.对于由于条件所限必须立于多层建筑物顶上的微波塔,应将微波塔接地引下线尽量远离主控室,同时对主
虽然现在BT下载很流行,网络上的资源也很多,但似乎越来越多的人都认为BT下载对硬盘是有很大的损耗的,会导致硬盘寿命提前结束,甚至还有人说自已有过这样的经历。今天不讨论BT下载到底是不是会伤害硬盘,只给大家谈谈要是BT下载对硬盘有害的话,怎样来保护我们的硬盘。下面是在实际应用中的几点小技巧。 1、使用专用的硬盘 如要你有多余的硬盘,如升级淘汰下来的小硬盘,那就好说。把那块硬盘安装到机器上,做成一个分区,专门用来存放BT下载的文件,下载完成后再拷贝到别的分区上去。这样,如果BT真的“吃”硬盘的话,也是“吃”了你的“剩菜”,损失不大,不心疼。 2、不要太长时间开机下载 BT下载狂人常常整日整夜开着机站它自已下载,三五天不关机是常事。这样的情况导致硬盘温度过高,加速其老化和疲劳,况且现在的7200转的高速硬盘发热量都是很大。如要机箱的散热条件不是很好的话,那就更惨了。所以我在下载BT资源时原则上连续时间一般不超过12个小时,同时可以考虑给硬盘加一个比较好的风扇。 3、少开几
各位前辈,你们好!我想问一下,成套设备内哪些元器件安装时要用爪型垫片,用爪型垫片的目的是什么?我个人的理解是裸露带电设备或可直接接触的带电设备安装时要用爪型垫片;用爪型垫片的目的是为了可靠接地,是为了保证保护电路的有效性,这样的理解是否正确,有谁能帮助解答,谢谢!
目前国内外运行经验表明,对直配电机的防雷保护较成熟稳定,但经变压器送电的电机在防雷上比直配电机可靠,但也有一些被雷击坏的情况。 经变压器送点的发电机可能受到的雷电过电压是经由变压器绕组传递的过电压。这一电压可分为静电感应和电磁感应两个分量。如变压器低压绕组到电机绕组的连线是电缆或封闭式母线,则由于他们对地杂散电容较大,一般可使静电感应分量降到对电机无害的程度。 如发电机与变压器有较长(50m)的架空母线或软线连接时,除应有直击雷保护外,还应防止雷击附近避雷针时产生感应过电压。为此,应在电机出现上装设电容器(每相不小于0.15uf)或避雷器,他们同时可以用于限制静电感应过电压。 电磁感应分量的大小与变压器高压侧避雷针的特性,进波方式,变压器的变比及接线方式以及电路对振荡的阻尼条件等有关,一般对电机绝缘的危害较小。运行经验表明,在出现某些不利因素组合的情况下,仍有在电机绕组上出现较高电压的可能。因为,经变压器送电的特别重要的发电机,在其出现上宜装设一组磁吹避雷器或氧化锌避雷器,以保证安全。<
核心提示:故障保护以电流对人体的效应为基础,通常以约定时间/电压区域做为判断依据。保护等电位联结和自动切断电源的故障保护应根据最新的IEC60479系列标准对约定时间以及接触电压阈值做出相应调整,以保障人身安全。 1 电流对人体的效应 1.1 电流对人体效应的约定时间/电流区域 在电气装置的选择和应用中,首先应保障人身安全。设备或装置发生电气故障时,电流对人体的危害主要取决于电流的数值和通电时间的长短。电流对人体的效应中,心室纤维性颤动是致命的最主要因素。为了探索纤维性颤动的阈值,奥地利专家毕格麦亚教授曾经用自己的身体做通电试验,为IEC60479系列标准提供了早期必要的试验数据。 最新的研究发现,决定心室纤维性颤动阈值的电气参数是电流的持续时间、路径和电流的特性等。从电击事故统计资料得知,心室纤维性颤动主要由从手到脚流过人体的纵向电流产生;由动物实验得知,更高强度的横向电流也会导致心室纤维性颤动。 交流电流对人体效应的约定时间/电流区域见图1所示[1]
1.电网设计时应注重防雷保护措施 (1)防直击雷的措施 电网中架空送电线路,其最有效的保护方式,是采用接地的架空避雷线,而且避雷线的保护角愈小,其遮蔽效果也越好。为此,在变电所进出线段应设计架设1~2km的架空避雷线。对35kV系统而言,大多是采用中性点不接地的小电流接地系统,这种接地方式可允许单相接地故障的短时运行。因而在线路设计时,应把无架空避雷线的部分线路,尽量设计为导线的三角型排列,使最上面一相导线起到避雷线作用。而架空避雷线进线段应设计为水平排列的门型杆塔。因双避雷线对雷电流有分流作用,起到降低雷击时杆顶电位的作用,从而使雷击跳闸率减少。
由于变电所和架空线直接相连接,而线路的绝缘水平又比变电所内的电气设备高,因此沿着线路侵入到变电所的雷电波的幅值很高。如果没有相应的保护措施,就有可能使变电所内的主变压器或其他电气设备的绝缘损坏。而变电所一旦发生雷击事故,将使设备损坏,造成大面积停电,给工农业生产和人们的日常生活带来重大损失和严重影响。所以,对于变电所而言,必须采取有效的措施,防止雷电的危害。变电所的防雷保护措施如下。 1.装设避雷针 装设避雷针保护整个变电所建筑物免受直接雷击。
变频器之所以在工业生产中起到的作用越来越大,最主要的原因之一是靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。那变频器保护电机的方式和措施都有哪些呢? 1、过电压保护变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压,电机运行在设定电压范围内。 2、欠电压保护当电机的电压低于正常电压的90%时(有的设定为85%),变频器保护停机。 3、过电流保护当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。 <
进入冬季,各单位应做好园林植物病虫的冬季治理,园林植物病虫的越冬场所相对固定、集中,在防治上是一个关键时期。同时2005年冬季的前段时期为暖冬,许多植物在11月仍在生长,各单位应积极做好今年植物的防冻工作。 一、结合冬季的日常管理,清除越冬病虫体和清洁越冬场所。害虫多以卵、幼虫、茧、成虫(介壳虫)在土壤、枯枝落叶、杂草、树皮、裂缝、芽腋、枝干等处越冬;病菌多以菌丝体、孢子在病残体中、土壤中越冬。如叶蝉将卵产在桂花、阴香、香樟树枝条上越冬(产卵处有白色的物质),该处以上的枝条枯死;小叶榕木虱以若虫、卵在叶腋处越冬。 1)、清除枯枝落叶、杂草进行集中处理以减少越冬病虫;合理修枝,剪除病虫枝、重叠枝,可直接消灭大量越冬害虫和病原,并且可以改善植物通风透光条件,增强来年树势。 2)、人工摘除虫茧、卵块、虫苞、刮除越冬蚧虫;翻耕土壤抗晒以减少土壤中越冬病虫。同时抓紧蛀干害虫的防治。 二、冬季树干涂白。在落叶后至土壤封冻前进行(11下旬--12月底),树干刷白不仅可以杀死在树干上越冬的病虫,还可有效地减轻冻害。 冬季涂白材料:生石灰、硫磺(或石硫合
香港目前有527棵在政府土地上的古树名木,被列入特区政府编制的《古树名木册》,受到特殊保护。 这些古树名木包括11株百岁以上的树木、53株珍稀树木,以及一些具有文化、历史或重要纪念价值的树木。它们的详细档案资料,都刊载于特区政府康乐及文化事务署网站上。 香港目前有多条法规保护政府土地上的树木。按照这些法规,香港所有树木除非得到地政总署事先批准,否则不得砍伐或移植。而被列入《古树名木册》中的树木,只能获得地政总署和环境运输及工务局的特别批准才可移植或砍伐。 香港还为古树名木设立保护区,对其生长的环境予以保护,规定不得随意在这些地方进行建筑工程。即使有古树名木的政府土地批租给了私人,保护区原则上也只可用来保护树木。 在私人土地方面,香港自上世纪70年代起已在所有土地契约中加入保护树木条文,即使是在私人土地砍伐树木,也须向地政总署申请。 此外,负责保养树木的部门将会定期进行巡查,了解古树名木状况。康文署和渔农自然护理署也会定期进行审核巡查,评估这些树木的健康状况。
建设水坝是保护河流的重要措施 水博 根据《东方早报》记者王靓 (13-03-2006)报道的文章《全球250条大河奔向“死亡” 》披露。在迎接全球第14个“世界水日”前夕,联合国将在3月16日发布三年一度的《世界水资源发展报告》。文章报道说报告对世界河流的现状表示担忧的同时,激烈的抨击了世界的水坝建设。 文章称“联合国报告建议各国政府应该禁止在尚保存完好的流域开建新的堤坝和水库项目,让‘自由奔腾’的大河继续奔流。”。根据文章的这一段叙述,我们似乎有理由对这篇文章(或者说这种报告)的真实性和权威性,表示极大的怀疑。因为我们广大第三世界国家的河流开发,目前还远远不能满足基本的社会需求。为了争取发展国家水资源自主开发的权利,我们知道全世界关于水坝的争论已经进行了很长时间了,直到 1996年,全世界的最权威环境机构,“世界可持续发展高峰会议”才首先确认了小型水电属于清洁的可再生能源,鼓励各发展中国家积极开发利用小水电。
文明施工及环境保护措施
原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-5/6/08566A7179457.html摘 要:继电保护辅助装置在电力系统继电保护中起着极为重要的作用,因此其动作可靠性很受关注。影响继电保护辅助装置动作可靠性的原因主要有辅助装置中使用的中间继电器线圈断线、触点接触不良或烧损等。结合辅助装置有关回路的设计要求,提出一些提高辅助装置可靠性的措施。 关键词: 辅助装置;可靠性;措施 1问题的提出 继电保护的辅助装置包括交流电压切换箱、三相操作继电器箱及分相操作继电器箱等产品,其主要用于电力系统二次继电保护和自动控制回路中,用作二次回路的切换及作为断路器操作的辅助控制,以满足断路器的控制操作。在电力系统继电保护中这些辅助装置起着极为重要的作用,因此其动作可靠性一直受到关注,影响其动作可靠性的原因主要有
机电之家-->电工园地栏目首页-> 电工知识 -> 经验交流 --> 保护接地或保护接零的安全技术措施保护接地或保护接零的安全技术措施低压配电系统主要有下述五种 1、TT系统:TT系统三相四线制中性点直接接地,电源系统与电气装置的外露可导电部分分别直接接地的系统。一、TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所
钢材是一种不会燃烧的普遍建筑材料,它具有抗震,抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的超强荷载能力,也可以满足人们对建筑设计美感造型的需要。大豫实业为你讲述不同钢结构的防火保护措施。 一、外包层。就是在钢结构外表添加一定厚度的外包层,可以现浇成型,也可以采用适度的喷涂法。现浇成型的实体混凝土外包层通常用钢丝网或者是其他钢筋来加强,
1、继电保护故障分析处理系统的系统构成。 继电保护故障信息管理系统是一个新兴电力自动化系统。其目的在于为控制中心端监视、控制、管理变电站内的智能装置(包括微机继电保护、安全自动装置、故障录波器、行波测距装置等),并综合利用这些信息的技术手段,以使智能装置的运行管理水平与调度系统信息化、自动化的发展水平相适应。它能在正常运行和电网故障时,采集、处理各种智能装置信息。并充分利用这些信息,为继电保护运行、管理服务,为实现继电保护装置状态检修提供前提条件,为分析、处理电网故障提供支持,以满足调度中心对电网正常运行及故障情况下各种信息需求。继电保护故障信息管理系统,是一个继电保护运行、管理的技术支持系统,同时又是一个电网故障时的信息支持、辅助分析和决策系统,包括运行于各级调度的主站系统和运行于变电站的子站系统。 2、继电保
