比如高度500的一列文字放到行距是800的表格中,目标间距要取多少,每次都是反复输入数据尝试,要输入好几次才能好,这个行距的准确计算方法是什么?
1、一剪力墙,一层垂直配筋10@150,层高3m;到了二层垂直配筋改为8@200,节点处的锚固长度如何处理?按10还是8的钢筋来计算锚固长度? 2、同样位置的GAZ,一层配筋为16根Φ14,到二层改为12根Φ12,截面不变,减少的4根14钢筋在搭接处如何处理?[ 本帖最后由 ly45007 于 2009-1-12 15:23 编辑 ]
论文导读::发电和通航是三峡水库的三大主要功能。自然消落区作为水陆生态系统交互作用的界面。这样既保证聚类区域间有70%左右植物物种相似。植被物种动态分布变化。论文关键词:三峡水库,消落区,植物物种,动态分布 在自然条件下,江(河)水位的季节性涨落导致江(河)两岸土地周期性的水淹和出露而形成了自然消落区,自然消落区作为水陆生态系统交互作用的界面,在流域生态系统中占有十分重要的地位[1]。由于建坝等水利工程建设,通过人为改变江(河)水位涨落的自然节律性变化,从而形成新的水库消落区。水库的水位调节方式依不同的建坝目的而不同,防洪,发电和通航是三峡水库的三大主要功能。三峡工程建成之后,水库在145 m~175 m之间,实行“冬季蓄水、夏季泄洪”的水位涨落节律的人工调节,原来适应长江水位节律性变化的植被难以适应新环境的急剧变化小论文,逐步消失或死亡,导致水位下降至低程145 m后,库周两岸形成落差达30 m的“黄色”裸露水库消落区[2]。逆反洪枯规律的水位变化对消落区植被的影响已有不少报道[3]。三峡水库蓄水前,王勇等(2001)对三峡库区自然消落区进行了系统的植
卧室墙角不垂直,要是装修的话如何处理?客厅墙角不顺直,要如何处理?
新建框架结构大梁出现垂直裂缝,影响结构安全不?有没办法修复?带顶板25x600,跨度净7米,钢筋25*3,22*2,16*2,14*2。
室内各种管道遵照给水在上,排水在下的原则,但是自喷,消火栓,生活给水交叉时,谁在上面?污水,废水,雨水交叉时呢?垂直间距是多少?
图上垂直干线留了两根50的预留管,以后干线用什么材料阿,看图集上好像垂直部分都是布线槽的,这样留两根管子行不行,请教大伙了,
一、进行桥梁的纵向计算时: a) 汽车荷载 1对于整体箱梁、整体板梁等整体结构 其分布调整系数就是其所承受的汽车总列数,考虑纵横向折减、偏载后的修正值。例如,对于一个跨度为230米的桥面4车道的整体箱梁验算时,其横向分布系数应为4 x 0.67(四车道的横向折减系数) x 1.15(经计算而得的偏载系数)x0.97(大跨径的纵向折减系数) = 2.990。汽车的横向分布系数已经包含了汽车车道数的影响。 2多片梁取一片梁计算时 按桥工书中的几种算法计算即可,也可用程序自带的横向分布计算工具来算。计算时中梁边梁分别建模计算,中梁取横向分布系数最大的那片中梁来建模计算。 b) 人群荷载 1对于整体箱梁、整体板梁等整体结构 人群集度,人行道宽度,公路荷载填所建模型的人行道总宽度,横向分布系数填1 即可。因为在桥博中人群效应= 人群集度x人行道宽度x人群横向分布调整系数。城市荷载填所建模型的单侧人行道宽度,若为双侧人行道且宽度相等,横向分布系数填2,因为城市荷载的人群集度要根据人行道宽度计算。
垂直花园的理念越来越流行,并在过去几年中出现了很多妥协的方案,因为大多数生活在这个世界上的人不会有很多空间用于工作。当垂直公园镶嵌在距你的厨房几步之遥的长满新鲜香草的阳台上,这里距地面有5或6层之高。整齐漂亮,是吧?它总是可以让你自己从简单的回收的建筑材料中很容易的找到。例如,这个项目是由不同颜色的回收再利用的托盘做成;一个很大的特点是可以帮助改善设计和提供一些干净的油漆桶。你需要的唯一工具是一把锤子和一些钉子。根据你所期望的地点创建新的垂直公园,你可能还需要一些附加的线、螺丝等。这个过程是非常简单的,它可以通过几个基本的步骤很容易的完成。只要将木板从托盘上拉出,把它们钉到另一个框架中,并创造出任何你喜欢的单个木板的颜色和形状。然后用螺钉附上罐子,但是不要忘记要先在罐子底部钉一些排水孔。接下来固定它并种植上喜欢的花朵。
我只在《砼规》9.1.6条1款看到:单向板的非受力方向,钢筋截面面积不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3。 请问还有其他关于梯板分布筋构造要求的规定么?谢谢!:(
DP建筑师事务所设计的花园Jardin中结合了两个主要观点:垂直花园环境和法式生活概念。“这些概念都是重要的建筑组成方式,并且为高层生活和现代生活方式增添了新乐趣。”这个来自新加坡的工作室解释道,“‘Jardin’让人们满足了在高层建筑中也坐拥花园的愿望,把花园提升到了真正的空中。” 每一层都拥有一处面积极大的花园,延伸而成,作为深度公用“阳台” 每一层都拥有一处面积极大的花园,延伸而成,作为深度公用
索斯布袋风管内影响压力的因素有入口静压、动压及压力损失。动压在索斯布袋风管中沿长度方向转化为静压,又称静压复得。沿程压力损失和连接件所造成的局部阻力损失简称为压力损失。故管内平均静压可认为由入口静压、静压复得和压力损失三者组成。 入口静压一般是由风机提供,若风机与索斯布袋风管不是直接连接时,则入口静压为索斯布袋风管直接连接件的静压力;若风机与索斯布袋风管直接相连,则入口静压即风机静压。一般来说,入口静压的标准应为125Pa,一般不超过700Pa。 索斯布袋风管的风管在沿管长方向上空气流
网络下载大家分享
垂直花园(Jardinsverticales),用途广泛,具有保护和美化环境的作用,成为世界建筑界的潮流。21世纪初,世界各地越来越重视垂直花园的建设,垂直花园不仅为城市建筑装饰设计带来新元素,而且让更多的绿色代替钢筋混凝土和砖石围墙,使城市充满生机和活力。
楼板钢筋中,分布筋应伸入负筋多长?在哪有规定,感谢来打
板的分布筋是否有配筋率要求呢?比如 楼梯板的分布筋常用是6@200,如果梯板厚为150或者180,还用6@200吗?规范或者地方技术措施上有具体要求吗?求大神指点
自从法国植物学家 Patrick Blanc 提出把园艺与垂直结合,这个绿色的概念已经吸引了众多具有生态意识的建筑师,设计师和个人园艺爱好者。垂直花园(亦称活着的墙或绿色的墙)是一面墙,能大面积的覆盖建筑,也能只在很小的区域装饰建筑。 垂直花园对城市环境的改变非常巨大,不仅能够增加绿地,而且还有能让以前普通的墙看起来很特别。 这个
张庆方的书里关于这方面的真题就略掉了,纵观历年真题从06年开始就没有出现过了,但兰定均的实战里一直有这方面的题,不知道还考不考啊?
