Bercy Chen建筑设计工作室设计了位于Colorado河畔这座被绿色植被覆盖屋顶的住宅。
根据《开发建设项目水土流失防治标准》开发建设项目的林草覆盖率要达到20%以上(二级标准),但现在的土地寸土寸金,很多项目的林草覆盖率都达不到,我们编报水保方案的话,林草覆盖率应该按项目的实际情况,还是按防治标准把覆盖率人为调高上去?请教各位高手!!!
在原来的程序中,如果用户覆盖安装了软件,原来用户定义的图层信息(例如修改图层名,或改层的颜色)会被覆盖。最新的补丁中,对这个问题进行了改进,新程序中,用户自定义的图层信息在覆盖安装后可以继续保存下来。
植被混凝土护坡绿化技术 环境问题是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一,人们在充分利用自己的聪明才智开发大自然的同时,也在无情地破坏人类赖以生存的环境。尤其在公路、铁路、水利、电力、矿山等工程建设中,经常要开挖大量的边坡。边坡的开发破坏了原有植被覆,导致了大量的裸露岩体,造成了一系列生态环境问题。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小气候的恶化及生物链的破坏等。这些裸露边坡靠自然力量恢复生态平衡,往往需要较长时间。土质边坡通过人工可以在较短时间内实现生态恢复,但高陡岩石和混凝土边坡很难恢复原有生态平衡。目前,国内外还没有针对高陡岩石和混凝土边坡护坡绿化的技术.我们研究的目的,就是使不可能的生态恢复变成现实,研究出一套既具有护坡功能又能达到绿化目的的新技术。 本技术是采用特定混凝土配方和混合植绿种子配方对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。此项技术的核心是植被混凝土配方。它是集岩石工程力学、生物学、土壤学、园艺学、环境生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合环保技术。植被混凝土是根据边坡地理位置、边坡角度、岩石性质、绿化要求等来确定水泥、
第一,电气醇酸覆盖漆的技术指标: 序号 指标名称 单位 指标 1230 (烘干型) 1231 (晾干型) 1 外观 — 溶解均匀,不乳浊 , 无机械杂质,干后漆膜光滑 2 粘度, 4 号杯,(
一座小山上的,野草丛生啊,这两种貌似还有点观赏价值
掀开屋后面的水泥井盖,画溪街道三新村村民李新福,仔细观察了一阵,井里的水流平缓清澈。这个挨着李新福屋后的井盖,下面是长长的污水管网,一头接进家里,一头连着村里新建的污水处理终端。一根管子一口井,方便简洁。这也让李新福和三新村告别了污水横流的过去。 像三新村一样,画溪街道经过“五水共治”,已累计完成7个村农村生活污水治理,受益农户达1800余户。 农村生活污水终端全覆盖 这几天来,村里的农村生活污水处理工程进入收尾阶段,画溪街道城建办副主任王峰格外忙碌。一方面忙着准备工程验收,另一方面还要和联村领导、监理和义务监督员一起,对工程进度和质量进行监管。 踏进三新村,一个个水泥窨井盖格外引人注意。据王峰介绍,2016年画溪街道农村生活污水治理工程涉及新庄村、三新村、姚家桥村、南石桥村4个村,新增受益农户874户,接下来将实现农村生活污水治理全覆盖。“为确保这项惠民工程办实办好,我们街道结合2015年污水治理工
历经8个月的改造工作,荷兰的森林博物馆(biesbosch museum)已重新向公众开放。该机构由Marco vermeulen工作室进行改造和扩建,增加新体块以容纳餐厅和当代艺术的临时展览空间。讲解该地区历史发展的常设展览空间由Joyce langezaal工作室改造。 博物馆位于荷兰多德雷赫特市附近,原博物馆周围的土地已被移走,把地块变成一座人工岛。开发该项目响应了安全性问题,把该区域变成保水区,作为国家安全计划的一部分。
天正电气,系统导线线宽设为0,在导线端点插入元件时导线捕捉自动延长是什么原因那?各位大佬
1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施 由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。 植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
林下植被 通常由林下灌木层、草本层、地被苔藓层及树木幼苗等组成,是森林的重要组成部分,在维持森林生态系统结构功能和生态服务等方面发挥着独特的作用。同时,它也为森林昆虫、土壤节肢动物和大型草食动物等提供食物、栖息地及避难所。森林经营管理措施(如间伐和抚育)能直接或间接改变林下植被的物种组成和生物多样性,进而影响林下植被群落对气候变化(如干旱和全球变暖),极端气候事件(如高温、火灾、风暴及雨雪冰冻)以及其它逆境(如强光胁迫和病虫害)的功能响应,即林下植被的抵抗力、适应力及恢复力。这一过程最终影响森林的生态功能、动态平衡及弹性。随着林
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
做毕业设计喷到了需要用边墙型喷头,对于喷头的覆盖面不太懂。个人理解普通喷头覆盖面即以碰头为圆心的圆,对于边墙型喷头,同学们有两种看法,画了个草图,上来问一下,是A还是B?或者都不是?
请教各位高手:扩展覆盖面侧墙型喷头的接管管径应为多少?我按照公式计算的流量为1.92l/s.选DN32的管径可以吗?有谁知道它向前和向两侧喷洒的距离分别为多少?先在这里谢谢了!
移动通信室内信号覆盖系统
奥地利Frohnleiten人造草皮覆盖的住宅设计这座超现实主义住宅是奥地利建筑事务所Weichlbauer und Ortis的作品,已经成为了Frohnleiten附近的乡村旅游胜地。 草皮覆盖的混凝土小屋复杂的设计概念旨在从各个角度打造几何与光学错觉。 这个元素游戏带来的仅仅是审美功能,既要在周围传统建筑里凸显这座不同寻常的建筑,又要完美地融合到当地的自然风景中。 建筑坚硬的混凝土直线造型通过Astroturf的人工草坪得以弱化。项目概念来源于著名的荷兰图形艺术家Maurits Cornelis Escher的错觉绘画。
最近在做一个广场照明 设了两个20m高的圆盘灯,12火 750w的灯,但是这个灯的覆盖范围有多大?有没有根据灯杆高度来计算路灯覆盖范围的方法?
