  • 行星式搅拌机拓宽了行业搅拌范围,扩大了用户覆盖面积!
    行星式搅拌机在原有混凝土搅拌设备的基础上通过优化和创新拓宽了行业搅拌范围,扩大了用户覆盖面积,利用独特设计的搅拌装置对物料进行自转和公转运行产生的强大搅拌作用力,使得搅拌物料呈现出更强的搅拌轨迹,物料混合更加充分直至实现高匀质的混合效果。 这款新型混凝土搅拌设备通过公转带动物料进入到设备的搅拌中心,自转模式将物料按行星搅拌轨迹进行充分搅拌混合,无论是中间的物料、边缘的甚至是筒壁上的物料,都会被行星式搅拌机的搅拌装置重新带到搅拌轨迹中来,实现物料多方位、多层次的混合搅拌。 不同于以往混凝土搅拌设备的单一搅拌形式,行星式搅拌机的混合程度得到了大幅的提升,可以针对不同混凝土配比设计的搅拌物料实现高匀质的搅拌效果达到行业搅拌的高标准和高要求。青岛迪凯行星式搅拌机结合了新的搅拌工艺,通过复杂的行星搅拌轨迹对物料进行全面的混合搅拌,多样化的强烈搅拌打散了聚结在一起的假颗粒,使得物料混炼质量更加符合混凝土行业
  • 求助一个喷头的最大覆盖面积为4.9*7.3m是怎么个意思,最好能画图解释
    因为是新手,实在不能理解,是左右两边是4.9前方可以覆盖到7.3吗?那两个这样的喷头覆盖面积又是什么样的呢??最好画图解释 哦~~~问了老板很多次都还是说不明白
  • 世界上膜结构覆盖面积最大的专业足球场,单层ETFE膜结构应用案例
    连梭鱼湾足球场位于大连市甘井子区甘井子街道梭鱼湾商务区,是大连市首座国际标准专业足球场,总建筑面积13.6万平方米,共有6.3万席位。设计灵感来源于“海浪与海螺”,设计理念为“炫彩叠浪”,建筑立面定妆色“海洋蓝”,顶棚呈白色,“蓝海白云”与饰面象征波光粼粼的水之形态,将大连的海洋文化、足球精神融于一体。 看台罩棚结构创新采用斜交轮辐式双索体系,通过364片PTFE膜材(聚四氟乙烯)的结构起拱形成涟漪泛起的效果。内环ETFE膜材提高场地进光量,提升内场自然光照强度,提升草坪的成活率。立面材料采用彩色ETFE单层膜,利用等距斜拉索网形成立面直纹曲面,使建筑立面规整均匀,体系稳定。 立面ETFE膜近4万平方米,包含9种蓝色膜材、7823片膜片,是已知世界专业足球场膜结构覆盖面积最大,采用单层ETFE膜结构最多的工程。模材料间设置缝隙,其中较宽缝隙宽度为12cm,较窄缝隙宽度6cm,致力于保证立面通风效果(15%)、减小立面风荷载的同时,提高场内空间风热环境舒适性。同时缝隙的设置能够增强消防排烟效能,并提高安装容错
  • 求助:关于边墙型喷头的覆盖面
    求助:关于边墙型喷头的覆盖面
    做毕业设计喷到了需要用边墙型喷头,对于喷头的覆盖面不太懂。个人理解普通喷头覆盖面即以碰头为圆心的圆,对于边墙型喷头,同学们有两种看法,画了个草图,上来问一下,是A还是B?或者都不是?
  • 关于扩展覆盖面侧墙型喷头
    请教各位高手:扩展覆盖面侧墙型喷头的接管管径应为多少?我按照公式计算的流量为1.92l/s.选DN32的管径可以吗?有谁知道它向前和向两侧喷洒的距离分别为多少?先在这里谢谢了!
  • 绿色植被覆盖的屋顶:科罗拉多河岸Edgeland住宅
    Bercy Chen建筑设计工作室设计了位于Colorado河畔这座被绿色植被覆盖屋顶的住宅。
  • 关于边墙型扩展覆盖面喷头,求教!
    关于边墙型扩展覆盖面喷头有好些个问题,盼求解!1、边墙型扩展覆盖面喷头和边墙型快速响应喷头是用一个东西吗?流量系数都是115,百度说是一样的,我就很纳闷了。2、如果不同,二者有什么区别和特别注意的地方吗?3、最近有个项目,二类高层宿舍,房间净尺寸6.3*3.55*3.9(H),房间内设置1只边墙型扩展覆盖面喷头,咨询厂家说这种喷头工作压力大,我设计说明内标注工作压力0.3-0.5MPa,审图说太大,不合理,叫我看图集,图集上没有此类喷头的说明啊,有高人指导下吗?
  • 请教:房地产项目水保方案中的林草植被覆盖率问题
    根据《开发建设项目水土流失防治标准》开发建设项目的林草覆盖率要达到20%以上(二级标准),但现在的土地寸土寸金,很多项目的林草覆盖率都达不到,我们编报水保方案的话,林草覆盖率应该按项目的实际情况,还是按防治标准把覆盖率人为调高上去?请教各位高手!!!
  • 请教有关边墙型扩展覆盖面喷头的问题
    边墙型扩展覆盖面喷头的最大保护面积和间距都相当大,轻危险等级达到37.2M2和8.5M。但是是否就可以说一个7.2X4.8的客房就可以用一个喷头了。如果需要认证的话,如何计算?请大家赐教!
  • 扩大覆盖面边墙型喷头如何布置?(无资料)
    现有二类高层综合楼,内有小隔间办公楼,净尺寸3700X4600,不吊顶,如采用标准喷头需4只,<喷规>说明可用扩大覆盖面边墙型喷头,似乎1只就能搞定,但规范上没有规定布置要求,请问哪位同仁了解,请赐教,本人万分感谢(没分可送....但可考虑饭局...).
  • 扩展覆盖面边墙型喷头的选用释疑!
    某酒店中心一层层高4.8m,其余楼层层高4.2m。客房内采用ZSTBS-20EC(我方准备用川消)扩展覆盖面边墙型喷头,开间尺寸为4.8×6.6的房间采用一个侧喷居中布置,开间尺寸为4.8×8.85的房间采用两个侧喷靠边布置。喷规7.1.13条对此型式侧喷要求能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面。设计说明:客房卧室采用边墙型扩展覆盖喷头,型号GB-LO 17/23(设计为喷宝),喷头流量系数K=115,最小压力0.19MPa下覆盖宽度4.86m,喷远7.30m。因无喷宝喷头曲线表,此种喷头能不能满足上述要求还不得而知。川消的曲线图是以层高三米绘制,若平移此曲线到4.8米高度,似乎可以满足要求。恳请各位师兄把关!!!
  • 边墙型扩展覆盖面喷头的设置问题
    请教:1、有一二类高层办公楼层高4.2m,,各个办公室面积为7m×4m和6m×4m,我想用边墙型扩展覆盖面喷头,沿长边布置2个,这样可以吗? 2、边墙型扩展覆盖面喷头,喷湿对面墙的有效距离为多少米?喷头离侧墙的距离多少米为宜?
  • 【请教】该类型房间能否采用扩展覆盖面喷头
    原设计为下垂型喷头,甲方不想做吊顶,故空调风机盘管改为侧送,喷淋也响调整为边墙型扩展覆盖面喷头,但是在如图所示位置有结构梁, 此时采用该种喷头是否可行? 自喷规范6.1.3第3条 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头,是否违反这一条? 主要是梁比较靠近南侧墙,溅水盘下1.2m的话似乎对喷洒效果影响不大。
  • 边墙型扩展覆盖面喷头的特性系数是多少?
    边墙型扩展覆盖面喷头的特性系数是多少?一个这样的喷头能用在多大尺寸的客房?哪里有这种喷头卖?7.8x4.0的客房不吊顶该怎么布置喷头?
  • 急!有知道边墙型扩展覆盖面喷头的厂家吗?
    现有一个酒店项目,客房为4.0*6.0。建筑装修要求做边墙型扩展覆盖面喷头,请问哪位大侠有做这样喷头的厂家?麻烦给个电话或者QQ
  • 关于水保方案的可保护表土可恢复植被面积的概念
    烦请各位大神解答下萌新的疑问关于水保方案的可保护表土可恢复植被面积的概念 已知六项防治指标中已有相关定义 表土保护率:项目水土流失防治责任范闱内保护的表土数量占可剥离表土 总量的百分比。    做设计的时候以往一直按照和可恢复100%来进行设计,但现在当地主管单位不允许这样设计了,需要可剥离表土的数量大于保护的表土数量,此时就有个问题,既然是设计水保方案肯定要达到100%,不然你就需要对为保护的表土数量另行说明,但是做设计时可剥离的表土在设计上肯定是全都剥离了的,实现应剥尽剥的原则,不然为何要留下一些可剥离的表土,虽然确实在实际情况中确实不能达到100%,但这毕竟是设计方案,走的是设计面积,同样的问题也适用恢复林草植被面积,想问问大家做方案时是如何进行设计的,还有小于可剥离时如何进行说明的,谢谢
  • 这个窗井的面积怎么计算?????
    窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
  • [推荐]用户自定义的图层信息将不被覆盖
    在原来的程序中,如果用户覆盖安装了软件,原来用户定义的图层信息(例如修改图层名,或改层的颜色)会被覆盖。最新的补丁中,对这个问题进行了改进,新程序中,用户自定义的图层信息在覆盖安装后可以继续保存下来。
植被覆盖面积
植被覆盖面积专题,为您提供植被覆盖面积相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植被覆盖面积 相关的专业交流讨论,更多植被覆盖面积相关内容请访问
