  • 深入厚层杂填处理中性点如何确定?
    深入厚层杂填处理中性点如何确定?
    在自重湿陷性黄土场地(湿陷等级Ⅲ~Ⅳ)上做的项目,场地东侧及南侧为冲沟,有几栋建筑的一部分位于冲沟内。根据建设单位提供的地形图,冲沟顶底高差在15-25米之间,个别近30米,勘察时,冲沟有相当一部分地段被回填(南面的冲沟已基本填平,与提供的地形图相去甚远),回填时间均较短,有些甚至是在勘察前平整场地时填进去的,以填土以土为主,但包含有大量的生活垃圾、建筑垃圾、以及场地平整时填进去的树枝干、树根等,可以说除了水,基本上什么都有。。。 由于是黄土地区,土壁的直立性好,因此冲沟附近地层复杂,一个孔可能开孔即为原土,但相邻钻孔可能就有20米左右的填土。 请问,这样一个场地,怎样对地基进行处理较好,或者直接采用桩基?负摩托阻力如何取,中性点如何确定?
  • 厚层密实砂大直径静压管桩施工
    厚层密实砂大直径静压管桩施工
  • 科技美化木的概念及其主要基材
    科技美化木,又名“组合木”、“重组装饰木”、“科技木”、“美化木”。指采用科学的方式或手段对原木材进行美化加工处理,以满足现代社会人们对木材使用精益求精需求的新型木材产品。科技美化木的主要基材是原木,从理论上来讲,任何木材都可以作为制造科技美化木的原材料。当前世界科技美化木制造的主要原材为杨木、阿尤斯(俗称:梧桐)和一些常见的经济速生木材。这是由木材资源的发展趋势与市场经济现状决定的。当然随着科技木研发技术的进一步发展,会有更有更多树种可以作为科技木的基材而被采用。
  • 关于筑路路基材料的选择与压实的探讨
    道路路基是路面的基础,是整个道路构造的重要组成部分,与路面共同承担行车载荷。路基即指路面基层以下部分一定范围的土体,包括为获得具有均匀承载能力的路基而进行的局部换土部分,回填、移挖作填联接处的缓和区段部分,都属路基的组成部分。 根据路基设计标高和原地面的位置关系,一般分为路堤、路堑、半挖半填路基等几种形式。 道路对填土的要求十分严格,对填土所用材料必须慎重选择,并按有关规范和设计要求认真压实,以保证道路的强度和稳定性。 填土路基的强度和稳定性是一个整体,在填土选料上最好采用强度高、水稳定性好的材料。
  • 大型厚层滑坡多锚点预应力锚索抗滑桩
    滑坡,作为一种重要的地质灾害,它的出现往往会造成交通中断、河流堵塞、厂矿摧毁、村庄和农田破坏,形成巨大的人员伤亡和经济损失,由于其产生的条件、作用因素、运动机理的多样性、多变形和复杂性,滑坡的预测困难,治理费用呈越来越昂贵的趋势。因而滑坡的研究和治理成为各国学者所关注的重要地质和工程问题之一。抗滑支挡结构作为治理滑坡的主流工程措施,从上世纪50年代以来得到广泛应用,其结构形式从普通挡土墙到各种截面形式的抗滑桩;从锚杆、锚索到锚索框架、锚索抗滑桩;桩的结构形式有矩形、圆形;也有钢架桩、排架桩、椅式桩墙、微型群桩、小型钢桩等,形式繁多、不胜枚举。1967年,抗滑桩在我国沙北滑坡采用以来,因其具有开挖面小、对滑坡稳定扰动少、抗滑能力强、开挖土石方量较小及设置位置灵活等优点,得到广泛的应用。但由于其结构属大悬臂受力结构,桩身内力大,滑面以下埋深达整个桩身的五分之二至二分之一,从而耗费大量的钢材和水泥,工程造价高。为了从根本上改变普通抗滑桩不合理的悬臂受力状态,中铁西北院从1986年起,经过三年多试验研究,成功地研制出预应力锚索抗滑桩新结构,即从靠近桩顶部位加设锚索,并施加预应力,从而改变了悬壁
  • 内蒙古呼和浩特市的条基材料如何选择?
    说来惭愧,工作6年了,还没做过砌体结构。 现手里有一个呼和浩特的住宅。冻土标准深1.6m,室内外高差300,基础埋置深度2.3m;1级轻微湿陷性粉土,地承载力140Kpa,6层砖混住宅的条基是做毛石还是做钢筋混凝土的? 如果是钢筋混凝土的,因为埋置深度2.3m,则必然有部分砖墙是埋置季节性冻土里面。长期的冻融,会不会对砖强度有影响? 要是有呼和浩特的做结构的朋友,希望能帮我下,看看当地一般是什么常规做法。
  • 装修常见10大问题解答---基材篇
    1、问:墙衬、821腻子和耐水腻子有什么区别? 答:821腻子缺点附着力差,粘结强度低没有韧性等,因此现在市场上基本不用821腻子。墙衬是821腻子的一种最佳高质替代产品,其关键原料为进口产品。使用墙衬的墙面手感细腻、观感柔和、质感好附着力强,粘结强度高,有一定的韧性,透气性好等。2、问:小白求助那些装修材料有甲醛? 答:一部分来自于做室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板、刨花板等人造板材,因为人造板粘合剂含有大量甲醛的成分,甲醛不但有助提高粘合性,还有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,因此被广泛应用!另一部分则是来自于含有甲醛成分的其他各类型装饰材料和人造板材制造的家具,比如白乳胶、泡沫塑料、油漆和涂料等。3. 问:选购油漆时应该注意哪些方面? 答:刷家具、木漆选一般性的聚酯漆,其手感较好,漆门窗套应选择耐黄变漆,漆地板是专用漆,需要彩色的,应选调和漆。4、问:建筑材料水泥板有什么好的品牌? 答:1、VIVA木丝水泥:VIVA木丝水泥板独特的效果,木丝水泥板表面平整度非常好,展
  • 水泥基材料--优止水高效防水剂
    水泥基材料--优止水高效防水剂
    优止水高效防水剂一、性状: 1.01水泥基渗透性防水材,灰白两色,纸袋包装,每袋22.7公斤;二、功能:2.01直接应用于混凝土、砖石墙体的迎水面或者背水面,防止水的渗漏;三、特点:3.01永久有效:成为墙体的一部分,只要结构不损坏,就永久有效;3.02既可用于迎水面,也可用于背水面;3.03使用方便:混合、应用、施工都简便;3.04无毒无害:环保产品,经严格检验证明,可以在饮用水蓄水池中使用;四、适用范围:4.01 用于任何混凝土、砖、石结构迎水面或者背水面,形成永久性防水涂层;例如电力系统、工业厂房、水利工程、隧道、市政工程、桥梁等混凝土结构;4.02 上述工程地面以上或者以下、水面以上或者以下部分均可应用;4.03 上述新建工程或者维修工程均可应用;4.04 保护建筑物或构筑物不受渗漏、气候、冰霜、雨雪和化学物质的侵蚀与破坏;4.04 用于饮用水池、水塔、游泳池、蓄水池、蓄水罐、水库和输水渠等防渗;4.05 粮仓、桶仓、地
  • 如何选购强化地板?强化地板基材好坏的标准是什么?
    如何选购强化地板?强化地板基材好坏的标准是什么? 强化地板由耐磨层,装饰材料,基材层和防潮层四部分组成。其中,基材层是强化地板的主体部分,那如何选购强化木地板?强化地板基材标准是什么? 1、基材密度 基材密度越高,地板的力学性能、抗冲击性能越高。但它也不是越大越好。在同样条件下,基材密度越高,其吸水厚度膨胀率就偏大,尺寸稳定性差。 2、吸水厚度膨胀率 吸水厚度膨胀率反映产品的耐水性能,该指标值越低,耐水性能越好。耐水性能差就是在潮湿环境下,地板四周边若密封不严,可能发生较明显的膨胀,引起尺寸变化。尺寸变化过大就会引起地板起拱,从而影响地板使用寿命。同等密度的产品,吸水厚度膨胀率越大,尺寸稳定性就越差。 3、尺寸稳定性 该指标反映室内温湿度变化所引起的产品尺寸变化,以不超过0.5mm为合格。 4、含水率 反映产品干缩湿胀程度的指标。根据国家标准,以3.0-10.0%为宜。
  • 高难度化工废水铁基材料协同催化氧化处理技术
  • 揭秘!基材与结构胶不粘结 竟然是做错了这一步!
    通常情况下,结构胶与基材粘结界面破坏的形式有三种: 1.内聚破坏,即粘结力>内聚力
  • 高难度化工废水铁基材料协同催化氧化处理关键技术
厚层基材
厚层基材专题,为您提供厚层基材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厚层基材 相关的专业交流讨论,更多厚层基材相关内容请访问
气候类型植被
森林可持续经营规划
