  • 何为檐口高度?请教高人指点.
    何为檐口高度?怎么样计算?1.人字顶怎么样计算?2.高层建筑女儿墙,水箱间,电梯间,屋顶飘板,停机坪怎么样计算?3.屋顶阳光房怎么样计算? 请教高人指点.
  • 12m柱距,26m跨度,24m檐口高度
    请问这样的单层厂房怎么做?柱子做成格构,但是PKPM内只有并排横向的H型格构柱,怎么能选取并排纵向的H型格构柱呢?或者各位大神有没有更好的建议。
  • 大家再来讨论一下3d3s檐口高度的确定?
    单品设计里定义檐口高度6米,后处理时对齐檐口高度,可还不是檐口高度,如果是按计算简图出图的话,那最起码像PKPM那样,柱子和梁的轴线交点应该是6米啊,现在客户就要求檐口高度为6米,怎么办啊?难道说直接出图后修改高度吗?那这样的话不就影响受力计算了吗? 好郁闷啊 !!!!希望能尽快解决一下啊~!
  • 请教关于厂房檐口高度问题!!!!
    做工程设计时,业主对所建厂房的高度,一般会提供一个檐口高度(例如是:6.0米) 那么钢柱的高度应该按多少建模?檐口高度是指哪里到哪里的高度? 谢谢
  • 这个檐口的的叫法叫什么
    这个檐口的的叫法叫什么
    想请教各位这个图片上的檐口叫什么。整个飘出去的是不是叫飞檐?另外两个图示的叫什么。请告知,谢谢。
  • 某地区2层钢框架结构方案图纸(檐口高度约6.60m)
    图纸简介: 这是某地区(檐口高度约6.60m)2层钢框架结构方案图纸。包含:结构设计总说明、基础平面布置图、柱脚锚栓平面布置图、一层结构平面图、层结构平面图、楼梯详图、节点详图、屋架详图、屋顶结构布置方案、一层楼板配筋平面图等。建筑总面积480.80 平方米、层数2层,檐口高度约6.60m、结构体系:钢框架结构、工程采用钢筋混凝土独立基础,设计使用年限:50年。抗震设防烈度:7度。
  • 桩基的承台高度如何确定?
    本人新人,在做桩基承台设计时遇到的问题,求大神们指点。 承台的高度主要是由冲切控制,但是冲切公式的左端不仅与承台高度有关还与冲切破坏椎体一半的有效高度有关。 换句话说还与承台尺寸有关,而承台尺寸主要是由最小桩间距与桩边间距控制。 那么个人理解承台高度与最小桩间距,同时影响冲切。那么当冲切满足设计要求时,增大桩间距会减小承台高度。请问各位大神在设计时是如何把控承台高度与最小桩间距之间的关系的? p.s.以上是个人理解,如果有不对的地方还望大神批评指正。
  • 门型架构的高度怎么确定
    35kv设备室外布置,采用的软导体母线,那么门型架构的高度是怎么确定的呢,看到有7.3米的,有5.5米的。这个选择的依据是什么啊
  • 请问挑梁的高度怎么确定?
    看构造手册,次梁L/8,主梁L/6,但是具体的时候我们工程师大概是去L/4,请问大家具体是怎么确定?虽然很肤浅,还请大家指教..
  • 楼面做法高度不一样怎么办???
    我遇到了如下问题,在一份建筑说明中,楼面做法高度不一样,这该怎么办?1. 客厅饭厅:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍2,30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥3,20厚大理石板铺平拍实白水泥擦缝,总厚402. 卧室.多功能房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍 2,22厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,12厚XPS挤塑聚苯乙烯板垫层,4,16厚木地板 总厚503. 工人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,25厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥,3,8厚地砖铺平拍实白水泥擦缝 总厚334. 主人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,30厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,地胶,4,地毯 总厚30加上地胶地毯的厚度.5. 厨房,1,钢筋混凝土板 清理干净刷素水泥浆一遍,2,35厚1:2.5 水泥砂浆掺3%防水剂找平层,3,5厚瓷砖胶,4,8厚地砖,白水泥擦缝 总厚486. 卫生间1)卫生间沉箱部分钢筋混凝土板,表面清理干净15厚1:2水泥砂浆掺假3%防水剂找平层
  • 一个关于栏杆高度的问题
    室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
  • 水泵的承压和建筑的高度有关吗
    手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
  • 关于雨水承压和灌水高度
    室内雨水管灌水试验具体应该怎么做,是分层做还是按立管高度做?有时立管上部接有2个雨水斗,又该如何做?雨水管承压塑料管按什么压力等级选用?困惑,谁能告诉一下。
  • 关于建筑高度的正确算法
    我是新手 对于规范有很多不理解的地方我这个帖子就专门针对建筑规范 如大家有哪里不清楚 理解或觉得矛盾的地方就提出来 大家在回答的时候 在前面加上“回答X楼:” 这样看帖的人就会很快找到问题 好了 我是一楼 我的问题是这个: 在2009版的《全国民用建筑工程设计技术措施》中第2.3.2规定 :在除特殊地区(机场,文物保护等)外,其建筑高度,平顶房屋按其建筑外墙散水处至屋面面层计算,如有女儿墙,按女儿墙顶点计算;坡屋顶按建筑外墙散水至建筑屋檐和屋脊平均高度计算。在《民用通则》中也是如此规定的,在《建筑设计防火规范》2001版中:建筑高度为室外地面到其女儿墙或檐口的高度。在《建筑设计防火规范》2006年版中:建筑高度,坡屋面至檐口,平屋面(包括有女儿墙)至屋面面层。 我想问下到底哪一个才是正确的 我说的是建筑高度也许很幼稚 但我很迷惑了很久 望前辈给新手一点……
  • 求助:楼梯踏步高度如何就算???
    求助:楼梯踏步高度如何就算???
    请问打?????楼梯垂直高度如何计算
  • 规范规定多层砌体房屋的总高度指室外地面到主要屋面板顶或檐口的高度
    嵌固条件较好一般指下面两种情况:(1) 半地下室顶板(宜为现浇混凝土板)的标高在1.5m以下,地面以下开窗洞处均设有窗井墙,且窗井墙又为内横墙的延伸,如此形成加大的半地下室底盘,有利于结构的总体稳定,半地下室在土体中具有较好的嵌固作用。(2) 半地下室的室内地面至室外地面的高度大于地下室净高的二分之一,无窗井,且地下室部分的纵横墙较密,具有较好的嵌固作用。在这两种嵌固条件较好情况下,带半地下室的多层砌体房屋的总高度允许从室外地面算起。若半地下室层高较大,顶板距室外地面较高,或有较大的窗井而无窗井墙或窗井墙不与纵横墙连接,构不成扩大基础底盘的作用,周围的土体不能对多层砖房半地下室起约束作用,则此时半地下室应按一层考虑,并计入房屋总高度。
  • 浅谈对梁板柱的适合高度的选取
    给大家转载一个技术资料。 板柱结构是一种经常被采用的结构体系,它具有不少优点,如施工支模及绑扎钢筋较简单,结构本身高度较小,可以减少建筑物的层高,从而降低建筑物的造价等等,但由于此种结构在遭受较强地震作用时,其板柱节点的抗震性能不如有梁的梁柱节点,此外,地震作用产生的不平衡弯矩要由板柱节点传递,它在柱周边将产生较大的附加应力,当剪应力很大而又缺乏有效的抗剪措施时,有可能发生冲切破坏,甚至导致结构的连续破坏。因此,新的抗震规范对于板柱-抗震墙结构的适用高度,作了较严格的规定。但是,实际工程中,对于板柱结构还是有大量要求的,本文目的,是想提供一些措施,使板柱结构可以建筑得更高一些,以满足实际需求。
  • 隧道通风的通风塔的高度
    隧道通风的通风塔的高度
    小弟最近在做一个隧道通风项目,请教各位大神,排风塔的高度是如何确定的?JTJ026.1-99上也没有给出计算,读了一篇论文里(就是上面的截图)是以汽车尾气的CO浓度来计算的,具体的计算也没有,求救,求救!
  • 独立基础高度由冲切控制???
    最近手算了一栋楼的独立基础,发现其高度是由剪切控制的,再看看规范,很明显,冲切力是45度以外的基底反力生成,而剪切力是筑底或者变界面的底板垂线到基础边缘的基底反力形成,很明显剪切力比冲切力大(对同一基础,再看其承载力冲切承载力比剪切承载力大,那不就是由剪切控制,跟我的计算结果也吻合,但这和我们的常理,高度由冲切控制矛盾,请大家解惑,不甚感激
檐口高度
檐口高度专题,为您提供檐口高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与檐口高度 相关的专业交流讨论,更多檐口高度相关内容请访问
世界气候类型
步行者vs森林狼
