规范规定不做吊顶的场所,应采用直立型喷头。但我仔细观察了一下,我们这里的家乐福、好又多等大型超市都没做吊顶,而它们都设的是下垂型喷头,而溅水盘离顶板的高度远远大于规范规定的75mm-150mm。谁能解释这是为什么?
关于沉降观测的有关规定
如今这世道怎么就这么乱呢,没有天理了!每年GDP大增,人民却水深火热,股市、球市、考试,没有一个正常的,连猪肉都18块一斤了,政府还在不断歌功颂德!!!
关于应急预案的有关规定
《办理社会消防技术服务机构违法案件若干规定(试行)》
本帖最后由 浴火重生 于 2014-4-16 21:18 编辑 摘录重要内容,其他的详见:http://www.mps.gov.cn/n16/n1282/n3493/n3823/n442007/4005906.html第六条 消防设施维护保养检测机构的资质分为一级、二级和三级,消防安全评估机构的资质分为一级和二级。第七条 消防设施维护保养检测机构三级资质应当具备下列条件: (四)注册消防工程师
《社会消防技术服务管理规定》经2013年10月18日公安部部长办公会议通过,2014年2月3日中华人民共和国公安部令第129号发布。该《规定》分总则、资质条件、资质许可、消防技术服务活动、监督管理、法律责任、附则,共7章59条,自2014年5月1日起施行
校园文化系列讲座摘录——激变社会与宽容意识 发布:党务工作部 添加时间:2006-9-30 17:10:45 浏览次数:18963 ……当今中国社会问题严重,能源,教育,腐败等一系列现象使这个社会成为了非规范的社会,因而我们呼唤一种宽容意识使日益激化的矛盾缓和淡化。宽容是现代公民的基本意识,是一种境界,一种性格。他源于人性本身的善,来自于多元化的时代和社会,在这种社会中,各种价值观相互碰撞,多样的价值取向使宽容有了存在的基础。宽容是对差异性的承认,他的最后结果是形成了互利的环境,使全社会获得了自由。当然,宽容有明确的界限,个人的宽容可以无限,但社会的宽容绝非如此。强者宽容弱者是美德,弱者对强者的宽容则是一种奴性。我们宽容错误但不宽容罪恶,因为这是对道德本身的伤害。 我们都应有一种宽容的心态和精神,这既是对他人的尊重,更是一种极大的自我尊重,有了宽容意识,社会才能和谐,而我们,也才问心无愧。
《高规》7.4.4规定:室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。问题:某建筑群消防竖管为10根,每根竖管上下两端设阀门,竖管与水平环管相连,那么环管应设多少个阀门,分成多少段?感觉应分成10段,设9个阀门,但阀门又好象太多了,因为加上竖管上的阀门,阀门总数达29个。
一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2—1表2—1 w/m2 建筑物类型 住宅 综 合居住区 学校或办公场所 旅馆 食堂餐厅非节能型建筑 56~64 60~80 60~80 60~70 115~140节能型建筑 38~48 50~70 55~70 50~60 100~130 上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 公称直径既不是内径也不是外径,而是一种计算直径,它所反应的是管道的实际通水能力。一般接近于内径。(公称直径一般=内径+壁厚的平均值)这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。 因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。 1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit) 2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit) 3. DN (nominal diameter) ,NB (nominal bore) ,OD (outside diameter) 4. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20 ,镀锌钢管NB2”,sch 20 5. 外径与DN,NB的关系如下: ------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm) 15-------------
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
土方回填及取样的有关规定
论文简介:马路市场是自发形成,占道经营,具有一定规模而又不规范的商品经营场所。既给人们生活带来方便,也给市容和城市管理带来新的问题,它影响道路交通秩序 投稿网友:ysq6404 上传时间: 2013-07-07 <
《建筑电气工程施工质量验收规范中》(GB50303-2002)中19.1.6条规定:当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。我就在想,如果把高度改成2m,会怎样呢?为什么一定要2.4m呢?为了找到答案,自己查询了相关资料。规定2.4m是有依据的:根据大量的数据统计发现,人站立时的平均伸臂范围最高处约可达2.4m,也就是人一般情况下能碰到裸露导体的最高限度。因此,如果把规范高度改为2m,那么人就很有可能触碰到灯具可露导体,一旦灯具外露导体带电,人就触电!所以规定灯具距地面高度小于2.4m时须加接地保护,以确保人身安全。
知识点:套筒接头位置 一、钢筋接头形式
7.1.1 混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定分批检验评定。划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过3个月。 检验评定混凝土强度时,应采用28d或设计规定龄期的标准养护试件。
关于应急池设置的有关规定
知识点:护岸及河道整治
