1. 生态首先,全球气候变暖导致海平面上升,降水重新分布,改变了当前的世界气候格局;其次,全球气候变暖影响和破坏了生物链、食物链,带来更为严重的自然恶果。例如,有一种候鸟,每年从澳大利亚飞到我国东北过夏天,但由于全球气候变暖使我国东北气温升高,夏天延长,这种鸟离开东北的时间相应变暖,再次回到东北的时间也相应延后。结果导致这种候鸟所吃的一种害虫泛滥成灾,毁坏了大片森林。另外,有关环境的极端事件增加,比如干旱、洪水等。2. 政治限制二氧化碳的排放量就等于是限制了对能源的消耗,必将对世界各国产生制约性的影响。应在发展中国家“减排”,还是在发达国家“减排”成为各国讨论的焦点问题。发展中国家的温室气体排放量不断增加,2013年后的“减排”问题必然会集中在发展中国家。有关阻止全球气候变暖的科学问题必然引发“南北关系”问题,从而使气候问题成为一个国际性政治问题。3. 气候全球气候变暖使大陆地区,尤其是中高纬度地区降水增加,非洲等一些地区降水减少。
摘要:从正反两个方面分析了全球气候变化对农林生产的影响,提出应对气候变化的思路主要包括两个方面:一是如何控制和减缓温室气体的排放。二是如何增强农业生产适应气候变化的能力。前者是长期、艰巨的任务,后者是现实而紧迫的任务。 关键词:气候变暖;影响;农业;对策 自西方工业化以来,世界人口在急剧地增长,人类在日益强大的大规模生产和经济活动中,大量开垦耕地、掠夺与毁坏森林资源,大量地燃烧化工原料,释放了大量的温室气体,致使大气成分发生变化,导致了全球气候日趋变暖。据美国科学家(1979)估计,如果大气CO2浓度增加1倍,全球平均气温将增加1.5℃~4.5℃。进一步研究指出,如果人类继续按照目前速
5月22日,环县北郭塬村,一位农民从山沟里的一片水洼中舀水 新华社图
近日,英国科学家称,由于气候变化全球变暖,动物们以更快的速率向地球两极等温度相对较低的区域扩散。加拿大约克大学的科学家通过分析气候变化下不同物种的迁移速率得出,为了应对日益升高的温度,物种每十年向凉爽的高纬度地区迁移了11英里,向高海拔地区迁移了40英尺。“这相当于动物与植物以平均每小时8厘米的速度远离赤道,”生物学教授克里斯·托马斯(Chris Thomas)称,“这种现象已经持续了40年了,未来物种的迁移速率还将变得更快。”“气候变化以不同的方式影响着不同的物种。由于温度升高环境恶化,为了生存,动植物不得不迁移到其他区域。”生态学教授简·希尔(Jane Hill)称,“迁移速度最快的往往是那些较热地区的动植物,研究表明,目前它们迁移的速率将对以前提高了2至3倍。”
转播到腾讯微博 草原天气越来越干旱少雨,气候变得越来越温暖、干燥。生活在内蒙古自治区锡林郭勒大草原上的牧民阿拉腾图雅并不了解全球气候变暖的前因后果,但她清楚自己生活40余年的这片草原正在变得越来越温暖、干燥。“冬天变得暖和一点其实也不是什么坏事,但它伴随的是干旱少雨,这对于牧民的生活来说是致命的。”阿拉腾图雅说。这位43岁的蒙古族妇女生活在锡林郭勒盟镶黄旗草原。在她小的时候,草原的冬季漫长而寒冷,最低气温都在零下三十度以下,积雪有20厘米深。而如今,在草原上一般年景已很难见到那么深的雪,最低气温也都在零下二十五度左右,偶尔能碰到特别寒冷的天气。“因为连年干旱,草原上的草越来越少、越来越短,不能养活太多的牛羊,我们的收入受到影响。”阿拉腾图雅说,遇到旱年草原不长草,牛羊在草场上吃不饱,需要买草买料饲养,养殖成本就会随之提高,同样影响收入。中国农业大学资源与环境学院农业气象系主任潘学标认为,从近年来中国北方草地畜牧业地区气候变化的总体来看,呈现出一种变暖变干的趋势。气候干
德国排水与全球变暖漫谈 不久前,德国出现强降雨及内涝。
预计到2080年,持续升高的气温将会使数亿人遭受饥饿,到那时候,中国将要面临严重缺水的局面,欧洲和美国部分地区也难逃此劫。以上场景都是由最新一份全球气候报告所预测的。 中澳降水大大减少 一份提前透露的政府间气候变化专门委员会(IPCC)的报告显示,在本世纪末,气候变化所引起的水资源匮乏会影响到大约11亿到32亿人的生活,那时,气温也已经升高了2到3摄氏度(3.6到4.8华氏温度)。 这份原计划在4月份公布的报告在《年龄》报上被详细刊登出来,该报告表示,在接下来的70年中,全世界还会有大约2亿到6亿的人面临食物紧缺的危机,而海岸洪水将会使700万的家庭遭殃。 “报告要传达的信息就是地球上的每一个角落都难逃于此。”负责起草该份报告的澳大利亚联邦科学与产业研究组织前气候主任格雷姆·皮尔曼博士向路透社表示。 “如果你留意一下中国,会发现和澳大利亚一样,中国农业地区的降水量也会大大减少。”皮尔曼说道。非洲和孟加拉国等贫穷国家将会受到最大的影响,因为它们是最没有能力去应对海岸洪水和干旱所带来的巨大灾难的,皮尔曼表示。 至少升温3
【摘要】在发电领域减少二氧化碳产生的途径包括:提高发电效率减少燃耗;采用原子能发电;使用再生(天然)能源。每单位发电量二氧化碳的产生,以矿物燃料发电最高,特别是烧煤电厂。再生能源发电虽然设施的建造会产生二氧化碳,但发电本身不会产生二氧化碳。因此,增加使用再生能源发电和有效使用矿物燃料,是抑制产生二氧化碳的有效方法人口是影响能耗的重要因素,全球人口的增加将造成能耗增加,导致大气层中二氧化碳浓度上升,使气温上升,全球变暖。 在发电领域减少二氧化碳产生的途径包括:提高发电效率减少燃耗;采用原子能发电;使用再生(天然)能源。每单位发电量二氧化碳的产生,以矿物燃料发电最高,特别是烧煤电厂。再生能源发电虽然设施的建造会产生二氧化碳,但发电本身不会产生二氧化碳。因此,增加使用再生能源发电和有效使用矿物燃料,是抑制产生二氧化碳的有效方法。 再生能源发电技术可分为水力发电;风力发电;太阳能发电(太阳─热发电和光伏发电);海洋发电(海洋-热能转换、潮汐、洋流、海波);地热发电。 水力发电 水力发电是目前发电技术中每单位发电量产生二氧化碳最低的。它不会
科学家第一次确认两者关系,北欧、加拿大和俄罗斯北部降水增加,撒哈拉南部非洲、印度北部和东南亚降水减少 一项有关气候变化与全球降雨量模式的研究首次确认,全球变暖已经影响到全球降雨量模式,给北欧、加拿大和俄罗斯北部带来更多降水,但减少了撒哈拉南部非洲、印度北部口东南亚的降水。报告警告说,这些变化可能已经对那些对降水量敏感的生态系统、农业和人类住区造成显著影响,比如萨赫勒地区。这项研究的成果刊载于 7 月 23 日 英国《自然》杂志。 来自加拿大环境研究机构的研究人员在一份声明中指出:“这是过去一个世纪以来,气候学家第一次在变化的全球降雨量模式中清楚地发现人类踪迹。” 科学家长期以来一直认为全球变暖肯定会影响到降雪和降雨模式,因为大气和海水温度以及海平面气压——降雪和降雨模式背后的潜在推动力——已经发生变化。但是,截至目前,宣称这种影响已经发生的证据只是理论上存在或是存在于计算机模型中,而不是来自于观测。 研究人员所面临的一个问题是缺乏一个准确的、长期的全球降雨量数据,这些数据可以使他们能够辨别降
全球气候变化的后果是什么?(1)冰川融化、海平面上升,淹没岛屿(2)降水空间布局发生变化(3)极端天气事件增加,比如极热、极寒、干旱频繁、暴雨增多2.3全球环境问题全球变化引发了一系列全球规模的环境问题,这些问题都有哪些? (1)大气温室气体浓度增加和气候变暖 (2)臭氧层破坏与紫外辐射增加 (3)大气污染与酸雨 (4)陆地水体和海洋污染 (5)生态系统退化和土地荒漠化 (6)森林功能退化与资源减少 (7)野生动物灭绝和生物多样性损失
气候变暖促进植物入侵的机制探究
“全球变暖”这一命题因一份联合国机构的评估报告再度引发广泛关注。 2018年10月8日,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布《全球升温1.5ºC特别报告》。 报告拉响警报,强调当前迫切需要采取严厉措施,防止全球变暖超过1.5°C。报告称,如果气候变暖以目前的速度持续下去,世界将面临前所未有的环境挑战。预计全球气温在2030年至2052年间就会比工业化之前水平升高1.5°C。 我们已经目睹了全球升温1.0°C的后果,极端高温天气、暴雨和干旱的发生频率都在增加。
气候变化,每个人都能感觉到,现在的夏天是越来越热,现在的冬天是越来越冷。不正常的天气变化,狂风暴雨,或者频繁的干旱等很多与气候相关的自然灾害接二连三的发生着。 那么,人们最了解的气候变化当然应该是全球气候变暖,当然,全球气候变暖所造成的最直接危害便是冰川的融化,导致海平面的上涨,这样下去,沿海地区海拔较低的陆地城市是否会被一点点的淹没掉。 除了这些,我今天又看到一篇文章《专家称全球变暖增加患病概率》,文章开头是这样说的:国际气候变化和可持续发展协会主席亚历杭德拉·莫雷诺日前表示,全球气候变暖增加了寄生虫病、病毒感染、皮炎和癌症等疾病的患病概率。 莫雷诺当天在阿根廷布宜诺斯艾利斯省首府拉普拉塔出席第三届世界气候变化和可持续发展大会时发表了上述观点。她说,随着全球气候变暖,四季的变化不再像以前那样分明。某些病毒或细菌原先只在某个季节流行传播,现在却可能在各个季节存在,这就大大增加了人们患病的可能性,对人类健康构成威胁。
气候变化和全球变暖将导致世界多地空气质量持续恶化。室外空气污染是导致中风、心脏病、肺癌和呼吸疾病的主要原因之一。各国政府可以通过减少温室气体排放、减少大气中颗粒物和臭氧前体来降低空气污染。全球要变暖 空气更污染 根据近日发表在《自然-气候变化》上的研究论文,气候变化和全球变暖将导致世界多地空气质量持续恶化。到本世
科学家们在英国莱斯特大学的一次会议上提出了一种新的理论,重新解释了全球变暖问题。这一理论不久后将在《ScienceFirstHand》杂志上发表。这一颇受争议的理论完全否定了燃烧化石燃料以及大气中二氧化碳层的作用。按照俄罗斯科学院弗拉基米尔-沙杜瑞的说法,科学家们在过去大约一百年时间里所记录下来的全球平均气温明显升高的状况可能是由于大气的变化,而与人类燃烧天然气或石油所排放出的二氧化碳无关。沙杜瑞解释了高空中冰晶总量的变化是如何破坏高空中稀薄的中间层的,而中间层可以削弱到达地球表面的太阳辐射。沙杜瑞对过去140年内的年平均温度变化进行了详细的分析。以此说明,到二十世纪初,全球温度有轻微的降低。这一结论与目前将气温升高归咎于工业革命后二氧化碳排放量增加的全球变暖理论公然相反。沙杜瑞提出,始于1906-1909年的气温升高,可能有截然不同的原因。他相信,1908年6月30日发生在西伯利亚边远地区贝加尔湖西北部的通古斯事件是气温升高的原因。通古斯事件,也称为通古斯陨星事件,一直被认为是一颗小行星或彗星进入地球大气层后产生的爆炸。这一爆炸所释放出的能量相当于十五兆吨当量的原
现在,我们很难否认气候变化。根据世界气象组织确认,2016年成为有气象记录以来最热年,刷新2015年创下的最热纪录,而2015年本身就打破了2014年的纪录,同时从2018年-2019年二氧化碳和甲烷的浓度高于过去10年的平均值。但对于全球变暖加强,一些人仍然颇有微词,传说有3%的论文否认气候变化。而发表在《理论与应用气候学》杂志上的一篇文章,试图通过重复试验来检验这3%反对的声音,但发现不可能复现。2021年初,寒冷天气在各大城市迅速蔓延。如北京迎来了近54年来最冷的早晨,青岛,威海、烟台等山东一些沿海城市,迎来了60年来最为寒冷的天气,温度竟然低至零下25摄氏度。就连我国的广州地区也出现了明显的降温趋势
全球变暖到底会导致什么?到这里来看看吧。挪威的一个群岛近日正努力对外推介自己,声称来这里旅游可以看到全球变暖带来的一系列不良后果。“见证气候变化的最佳地点” 这个群岛是斯瓦尔巴群岛,位于北冰洋,生活着驯鹿、海豹和北极熊等北极特有的动物。联合国的环保专家称,在这里,气候变暖的程度是地球上其他地区的两倍。 当地官员表示,来这里旅游对环境的损害远比不上俄罗斯所提供的那种在北极圈乘坐核动力破冰船前行或者高空跳伞的旅游方式。 “这里是世界上仍在正常运转的少数生态系统之一。在这里,北极熊还是(生物链中的)一级食肉动物。”斯瓦尔巴总督办公室的环境专家鲁恩·伯格斯特罗姆说。 伯格斯特罗姆特别指出:“斯瓦尔巴或许是见证气候变化的最佳地点,也是北极高纬度地带最容易到达的地点。” 希拉里和麦凯恩都来过 斯瓦尔巴群岛是欧洲占地面积最大的一片荒岛,为挪威的属地,所覆盖的面积比爱尔兰还大。目前,岛上的一些冰川已经开始慢慢消失。去年夏天,一些不知名的岛屿开始在冰川萎缩
全球气候异常的分析及其解决办法E-mail: swswf@21cn.com近几年,在世界各地频繁发生水灾、雪灾,而且级别呈上升趋势,五十年不遇、百年不遇的水灾、雪灾不断发生。在2007年全球变暧是世界人民关注的焦点。根据气象报表查证全球变暧明显,降雨量也明显减少,突发暴雨增加;同时近几年水灾、沙尘暴等自然灾害频繁发生;根据科学工作者的统计显示海平面呈上升趋势。上述的几种现象反映了全球气候异常,是什么造成了全球气候异常呢?这段时间我也在思考这问题,经过研究,我发现全球气候异常另有原因及其解的方法,希望我所说的对解决这一问题,能起到些帮助和引起人们的注意。 人们一直认为温室气体排放是全球变暖的最大祸害,但是对于温室气体影响全球变暧至今科学界还没有有力的科学证明,对于温室气体影响全球变暧,现在的主要依据是根据资料显示在工业革命前天空的二氧化碳的浓度是280ppm,而近来二氧化碳的浓度快速升高到380ppm,这种因为现在天空的二氧化碳的明显增加从而说温室气体影响全球变暧的说法,不
为什么要实施碳达峰碳中和行动? 政府间气候变化专门委员会(IPCC)的评估报告确立了气候变化科学上的共识,成为推动国际气候谈判的科学基础。IPCC的历次报告明确了气候变化的客观性、人为活动对气候辩护影响的显著性和气候变化影响的确定性,并且强调了全球合作的必要性。2018年,IPCC发布的《全球升温1.5℃特别报告》指出,实现1.5℃的温升控制目标有望避免气候变化给人类社会和自然生态系统造成不可逆转的负面影响,而这需要各国共同努力在2030年实现全球净人为CO2排放量比2010年减少约45%,在2050年左右达到净零。
