  • 请教:房地产项目水保方案中的林草植被覆盖率问题
    根据《开发建设项目水土流失防治标准》开发建设项目的林草覆盖率要达到20%以上(二级标准),但现在的土地寸土寸金,很多项目的林草覆盖率都达不到,我们编报水保方案的话,林草覆盖率应该按项目的实际情况,还是按防治标准把覆盖率人为调高上去?请教各位高手!!!
  • 请问大家:如何计算絮凝剂在吸附颗粒时的表面覆盖率
    大家好!我在写论文的时候,发现有的文献上提到,当絮凝剂对颗粒表面的覆盖率达到百分之五十时,絮凝的处理效果最好,当达到百分之百时就不具有絮凝作用了。我现在在讨论絮凝剂投加量对絮凝效果的影响,该如何计算这个表面覆盖率那?
  • 绿色植被覆盖的屋顶:科罗拉多河岸Edgeland住宅
    Bercy Chen建筑设计工作室设计了位于Colorado河畔这座被绿色植被覆盖屋顶的住宅。
  • 请教一个关于林草覆盖率的问题
    一个公路改造项目,没有新征土地,主体工程全部为老路段,土方量不大,弃渣场和取土场面积很小。在计算林草覆盖率时,由于主体工程完全硬化,可用于绿化的面积只有很少一部分了,根本无法达到开发建设项目水土流失防治标准的要求,这种情况下该怎么处理林草覆盖率的问题。
  • 什么是绿化率?什么是绿化覆盖率?
    绿地率(ratio of green space/greening rate)描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地的比率(% )。绿地率所指的"居住区用地范围内各类绿地"主要包括公共绿地、宅旁绿地等。其中,公共绿地,又包括居住区公园、小游园、组团绿地及其他的一些块状、带状化公共绿地。我来补充大家的疑惑:什么是绿化率?什么是绿化覆盖率?开发商平时在售楼书上印制的有关绿化的指标究竟是绿化率还是绿化覆盖率?地下停车场上、化粪池等上面的绿化算不算绿化率?开发商做的屋顶绿化算不算绿化率……许多购房者对此并不了解,他们想弄清楚绿地率和绿化覆盖率究竟是怎么回事?有关专家对此解释说,绿地率和绿化覆盖率是两个不同概念的用语,绿地率与绿化覆盖率都是衡量居住区绿化状况的经济技术指标,但绿地率不等同于绿化覆盖率。绿地率是规划指标,描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地的比率(%)。绿化覆盖率是绿化垂直投影面积之和与占地面积的百分比,比如一棵
  • 求助水保编辑码头林草覆盖率修正
    根据GB/T 50434进行修正,但是没看见详细说明怎么修正的,在这里也查了,但是大家说是没法修正的,等新政策,所以这里到底需不需要修正?
  • 这个题目可以如此计算吗?
    这个题目可以如此计算吗?
    因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
  • 天正做自喷,如采用扩展覆盖喷头怎么计算?
    天正做自喷,如采用扩展覆盖喷头怎么计算?工作压力不同了(0.1-0.2Mpa),流量系数k也不同了。还能自动计算嘛?
  • 双模式绿地率和绿化覆盖率?
    绿地率和绿化覆盖率 绿地率与绿化覆盖率都是衡量居住区绿化状况的经济技术指标。绿地率不等同于绿化覆盖率。 绿地率描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地的比率(% )。 绿化覆盖率的基本计算公式在形式上于绿地率的计算公式是一样的。但两者的具体技术指标是不相同的。绿地率:管得严,标准高 在计算绿地率时,对绿地的要求非常严格。绿地率所指的“居住区用地范围内各类绿地”主要包括公共绿地、宅旁绿地等。其中,公共绿地,又包括居住区公园、小游园、组团绿地及其他的一些块状、带状化公共绿地。即使是级别最低的零散的块状、带状公共绿地也要求宽度不小于8 米,面积不小于400 平方米,该用地范围内的绿化面积不少于总面积的70% (含水面),至少要有1/3 的绿地面积要能常年受到直接日照,并要增设部分休闲娱乐设施。而宅旁绿地等庭院绿化的用地面积,在设计计算时也要求距建筑外墙1.5 米和道路边线1米以内的用地,不得计入绿化用地。此外,还有几种情况也不能
  • 很好的结构计算小软件(基本覆盖所有计算内容)
    很好的结构计算小软件,用来出计算书,基本上覆盖了所有的计算内容!
  • 全球覆盖率下降,中国保有量增长!怎么做到的?
    习近平总书记在考察广东湛江红树林国家级自然保护区东部的麻章区湖光镇金牛岛红树林片区时强调,这片红树林是“国宝”,要像爱护眼睛一样守护好。
  • 关于负荷计算的一些问题
    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
  • 这个计算基础要怎么计算?
    已知室外设计标高为-0.450,那么这个砖基础要砌多高?它标了个基础底标高,但是不知道是多少,这应该是这图的标注有问题吧。
  • 怎么计算这里的网线的长度??
    怎么计算这里的网线的长度??
    就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
  • 这个模型怎么计算受力呀
    这个模型怎么计算受力呀
    这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
  • 这个窗井的面积怎么计算?????
    窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
植被覆盖率计算
植被覆盖率计算专题,为您提供植被覆盖率计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植被覆盖率计算 相关的专业交流讨论,更多植被覆盖率计算相关内容请访问
森林防火知识
土地征收与补偿条例
