通风天窗 ——别称屋顶通风器或通风气楼,是一种利用自然空气循环气流向上浮动的原理,利用自身独特的圆弧形装置,借助自然风力,将室内污浊气流排出室外;随着现代化企业对生产环境的要求提高, 通风天窗独特的外形和良好的通风效果被越来越多的企业选择, 即节约运行成本(利用自然通风不产生任何费用)又解决了通风问题。 电动启闭式通风天窗就是在天窗的开口位置加装一个启闭装置, 相当于一个阀门(也叫启闭
发布人:名设网 在公装设计中,像鞋店这种专业的店面,要想装修得更加有专业的标准与高端的定位,还必须要考虑专业的设计要素,在结合专业的装修标准,让实际的选择可以达到更好,让鞋店装修风格达到更好。下面名设小编就带你了解一下几个常见的设计类型! 时尚个性类型 鞋店设计风格要根据产品特点来定,比如产品是休闲的、运动的、正规皮革的等等,不同的类型就要有不同的装修设计风格。让时尚与个性特点更多的体现在鞋店设计风格上,让更多的人更容易感受到其风格的亮点,更直接吸引力。 传统经典类型 要装修得很有特点,还必须要考虑的专业标准,就是结合传统与现代相结合,形成了自己的特色,也让鞋店可以有非常经典的感觉,让
主要包括桥面排水、桥梁防撞护栏、桥梁伸缩缝、桥梁支座、支座垫石、桥梁挡块、桥梁锥坡护坡、搭板等。 桥面排水主要是为了迅速的排除桥面积水,防止雨水积滞于桥面并渗入梁体而影响桥梁的耐久性,在桥梁的设计时,在桥面上除设置纵横坡排水外,桥面需要设置一定数量的泻水管道,以便组成一个完整的排水系统。泻水管的型式一般有金属泻水管,钢筋混凝土泻水管,横向排水管道等。桥面排水系统桥面应设置纵、横坡及泄水孔,以减少桥面积水,达到防、排结合的目的。现在大多数的泄水管基本都是铸铁管,有些会设置PVC管,很少会设置混凝土泄水管。
一个公教培建筑楼,里面有阅览室,实验室,多媒体教室,教材库和会议室。这种建筑是否采用平方根本法??还有这个设计没有中没有给出用水人数,那最高用水量怎么定啊??
看到我们有个边坡支护计算书,上面写的什么类型的锚杆,什么类型的预应力锚杆,什么支护类型,什么挂网形式,哪位大神有这方面的资料,跪求指点,新手求学习哇!
上一篇讲解了关于桥梁基础结构和下部结构的划分内容,这一篇我们来分析下关于桥梁上部结构分类及类型划分。 桥梁上部结构主要包括主梁、铰缝、湿接缝、横隔板、端横梁、桥面铺装、桥面连续等等。其中主梁有板梁(现浇空心板梁、现浇实心板梁、预制预应空心板梁等)、箱梁(现浇箱梁、预制预应力箱梁、钢箱梁等)、T梁(主要就是预制预应力T梁)。 上部结构又称桥跨结构,当路线遇到障碍而中断时跨越跨越障碍的建筑物,其作用是承受车辆荷载,并将车辆荷载及其自重通过支座传给墩台。如下图:
梁柱翼缘边的类型有焰切边、轧制边和剪切边等,在一般的加工厂中,翼缘边是焰切边还是轧制边还是剪切边的多,那种工艺普遍性大一些?
类型有:30型板式橡胶弹性缝、45型板式橡胶弹性缝、50型板式橡胶弹性缝、60型板式橡胶弹性缝、80型板式橡胶弹性缝等。具体可根据客户的要求以及图纸加工定制出产。 黑色橡胶弹性缝弹性缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向,均能自在弹性,结实牢靠,车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;要能避免雨水和垃圾泥土渗入堵塞;安装、查看、养护、消除污物都要简易便利。在设置弹性缝处,栏杆与桥面铺装都要断开。板式橡胶桥梁弹性缝很难满足大位移量的要求;钢制型的弹性设备,很难做到密封不透水,而且简单造成对车辆的冲击,影响车辆的行驶性。因此,出现了使用吸震缓冲性能好又简单做到密封的橡胶材料,与强度高性能好的异型钢材组合的,在大位移量情况下能承受车辆荷载的各类型模数支承式桥梁弹性设备系列。
上一篇讲解了关于桥梁分类,这一偏我们来分析下关于桥梁基础和下部结构的结构分类及类型划分。 按照大的结构划分,桥梁大致可划分为四大结构(也可以说五大),由下往上分别是基础结构、下部结构、上部结构、附属结构(还有个其他结构)。这一篇主要来论述基础和下部结构。
各位,我正在做西藏的公路的修改工作,但我却没有到西藏去过,而且专家提出我们选取的植被类型不适合当地种植,但专家也说不出应该用哪些植被类型,所以我也不知道该怎么改,所以向各位同仁求教,望不吝赐教。先谢了。我负责的项目是江孜县和浪卡子县。
接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。 1、DNR低压接地电阻柜:在0.22KV~0.66KV低压系统中因发生接地故障而引起的设备断电,安装低压接地电阻柜后,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时从而减少用电设备运行时烧毁的机率。 2、 BNR变压器中性点接地电阻柜:在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。安装变压器中性点接地电阻柜的目的就是给故障点注入阻性电流,其电阻分量电流为电容分量电流的1.05~1.1倍。可以把故障电流限制得适度,提高继电保护灵敏度,同时使故障点
看到:一级注册结构工程师(房屋结构),后面的——“房屋结构”不知道是什么意思,是不是还有其它的类别,有的话都有什么呢?谢谢各位!
想问问大家我知道的监理分为 国字号的省字号的和监理员想问问有什么区别吗?国字号就是全国注册监理工程师吧!那省字号的呢和一般说的监理员区别在于什么呢?一个项目上面有一个国字监理一个月7000最低的普通的也就是2500
使用卫星图像进行作物类型分类
知识点:高压水表
什么是水位控制器?它是一种可以利用机械或者是电子方式来对水位的升降以及高低起到控制作用的设备,通常在实际的应用过程中能够控制电磁阀、水泵,因此也就好比是可以将水位自动控制和水位报警的元件,从而实现了半自动化或全自动化工作模式。水位控制器最为常用的地方就是高位水箱与污水池之中,水位控制器都有什么类型?其实总的来讲它可被分为干簧管、电极式、压力式以及浮球磁性开关等水位(液位)控制器。因此也就是说不通类型分类的控制器其结构、原理、功能也就不同,接下来就详细的介绍一下各个种类的水位控制器,以便大家在选型时可以有所帮助。水位控制器分类干簧管水位控制器其结构主要是利用了永久磁铁与干簧管开关两个部件组成,比较适用于工业行业和民用建筑中的水箱、水塔以及水池等场合下的开口容器里安装使用,此类控制器能够起到对水位控制和水位报警的作用。下面我们来看看干簧管水位控制器的接线图(如下所示)。水位控制器类型分类一它的工作原理是通过塑料材质的管道内固定着有上下水位干簧开关也就是图中的SL1、SL2,塑料管的下端位置是采用了密封形成与上端接出位置相
除臭剂-除臭剂的成分类型及选择-希洁环保厂家 一、除臭剂适用范围 除臭剂主要是对物质产生的氨、有机胺、二氧化硫、硫化氢、甲硫醇等恶臭气体分子去除的药剂,主要适用于适用于垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、养殖场、工业废水处理及渔业加工中心等行业除臭处理。 二、除臭剂类型 除臭剂根据成分可以分为化学除臭剂(通过投加化学药剂与恶臭分子反应进行除臭,易产生二次污染)、生物除臭剂(通过有益活性菌及生物酶产生多种活性分子对恶臭分子的分解消除)、植物除臭剂(通过植物浸提液对恶臭物质进行新股、遮盖、分解、反应从而改变原有分子结构进行去除)。 除臭剂根据作用机理可以分为吸附性除臭剂(通过吸附作用减少恶臭浓度)、掩蔽除臭剂(通过掩蔽作用减轻恶臭)、氧化除臭剂(通过氧化作用去除)、盐类化合物除臭剂(使用盐类化合物反应将恶臭分子转化为无臭物质)、酸、碱制剂除臭剂(通过中和作用和加成反应将恶臭分子去除)。
