  • 征用耕地以外的其他土地如何进行补偿?补偿费标准是多少?
    根据《安徽省实施中华人民共和国土地管理法办法》第34条规定,征用耕地以外的其他土地的土地补偿标准为:征用鱼塘、藕塘、苇塘、灌丛、药材地等,为其被征用前3年平均年产值的6倍。征用果园、茶园、桑园等,为其被征用前3年平均年产值的7倍;未曾收获的,为其同类土地前3年平均年产值的6倍。征用耕种不满3年的开荒地,为其所在村组耕地前3年平均年产值的3至4倍;耕种3年以上的,按照耕地补偿。征用农民集体所有的建设用地,为其所有村组耕地前3年平均年产值的4至5倍。征用其他土地的,为其所在村组耕地产有3年平均年产值的2至3倍。 根据《安徽省实施中华人民共和国土地管理法办法》第35条规定,征用耕地以外的其他土地的,每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准为:征用农用地的,为其前3年平均年产值的3至4倍;征用农民集体所有的建设用地的,为其所有村组耕地前3年平均年产值的2至3倍。征用荒山、荒地的,不支付安置补助费。
  • 检定补偿导线依据标准及检定方法
    检定补偿导线依据标准及检定方法
    检定热电偶补偿导线的目的是要确定补偿导线的热电特性是否符合与之相匹配的热电偶分度表。具体方法可参考本帖。 在JJG 351-1996《工作用廉金属热电偶检定规程中》对补偿导线检定方法有规定,检定补偿导线执行的标准是JJG3 51-1996《工作用廉金属热电偶检定规程中》。 1、补偿导线的热电特性应符合下表要求: 2、确定检定温度点 一般用热电偶补偿导线检定100℃点,耐高温补偿导线检定100℃和200℃点,亦可按需要在其他温度点检定。
  • 求低压无功补偿相关标准
    求低压无功补偿相关标准
  • 球形补偿器的简介以及执行标准?
    球形补偿器是借助圆球的角速度来吸附或赔偿管路一个或众多角度上横着偏移,该管道补偿器应成对应用,每台应用没有赔偿工作能力,但它能作管路万向接头应用。因而具备赔偿水平大,液体摩擦阻力和形变地应力小,无盲推力且对固定不动支架的相互作用力小等优势同时,还要清楚球形补偿器执行的标准都有哪些,要按照标准来执行,看以下的介绍。球形补偿器关键由:球壳、密封环、旋盖、地脚螺栓、螺帽、圆球构成。 它的效果是消化吸收管路的可挠量偏移。球形补偿器关键用以地面塌陷大、振动大、地貌比较复杂的管路连接,它有一定的可挠量(从一端轴线到另一端偏位轴线件偏移的视角),来补偿管线因基础地基沉降和热胀冷缩造成的可挠量的偏移。在这里机器设备上新增了可注填 充料设备这一技术性,促使该机器设备密闭特性更为平稳靠谱。即便长期运转发生渗水时,也并不需停气缓解压力便可
  • 排污费征收标准管理办法
    排污费征收标准管理办法
  • 国家土地整理预算标准.rar
    excel格式,十分好用!
  • 山西上调平均征地补偿标准
    论文简介:征地补偿安置由市县政府统一组织实施。征地款不落后是的,不得强行实用 投稿网友:qiangfeng0880 上传时间: 2013-05-25
  • 乡规划土地分类标准问题
    现在乡规划的土地分类有的是按照镇规划标准来的,有的是按照城市的标准。想问这两个用地分类标准在乡规划中有什么差别,各自有什么优劣势
  • 双法兰管路补偿接头的执行标准
    双法兰管路补偿接头用于阀门管道中主要保障了管道的安全运行。 双法兰管路补偿接头是按照设计执行GB/T12465-2007《管路补偿接头》 法兰连接尺寸执行GB 2555《一般用途法兰连接尺寸》 压力试验执行GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》 包装、运输以及标志符合GB12220、GB12252的规定。伸缩接头主要由本体、伸缩套管、压盖、密封圈、螺栓组成。伸缩体、伸缩套管、压盖采用16MnR制造而成,密封圈采用丁腈橡胶密封,具有良好的水密性和气密性。紧固件为镍基不锈钢,耐磨 损耐腐蚀性强,使用寿命长。
  • 水土保持补偿费收费标准
    最新水土保持补偿费收费标准
  • 橡胶补偿器焊接要求及检查标准
    橡胶补偿器焊接要求及检查标准提高橡胶补偿器等的加工精度和维修质量,因此间隙应适当。组装橡胶补偿器及其连接部件时,间隙是一致的,同心的并且旋转灵活。填料压得太紧,适当松开。阀杆的弯曲应予以纠正。如果难以纠正,则应将其更换。当操作阀杆时,关闭力是合适的。橡胶补偿器的螺纹应经常清洁和润滑。对于高温阀,应涂上二硫键或石墨粉进行润滑。如果阀杆螺母松动,则应修理。如果无法修复,请及时更换。使橡胶补偿器的油路保持光滑并充分润滑。对于不经常操作的阀,请定期检查并移动橡胶补偿器。如果磨损和卡住,请及时修理橡胶补偿器,支架和其他配件。橡胶补偿器填料的材料和类型应根据工作条件选择。填料并摇晃,应将包装物一一放置并压缩,接头应为30°或45°。老化和损坏的包装应及时更换。填料应按照规定的圈数安装。请遵循操作程序(除冲击手轮外)以恒定速度和法向力运行。压盖螺栓应均匀对称地
  • 学习:土地征收成片开发如何操作
    本文转载自土地观察
  • 方形补偿器选用要标准伸长量吗?
    计算出来的伸长量是28、48等数据,手册上是25、50、75mm规格的,要选用这些标准的吗还是我直接写出自己计算出来的值
  • 森林植被恢复费补偿标准
    财政部、国家林业局关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知
  • 土地复垦质量控制标准TD1034-2013
  • 论土地征收制度的完善与农民权益的保障
    摘要: 目前我国有关土地征收的法律制度存在诸多不足之处,失地农民利益受损的现象时有发生,这成为社会矛盾激化的因素之一。论文从失地农民利益的保护现状出发,针对我国现行土地征收制度在失地农民权益保护方面存在的问题,阐述了完善农村集体土地征收制度的具体路径。关键词: 土地征收;公共利益;征收补偿;农民权益中图分类号一.土地征收制度的完善与农民的利益密切相关改革开放以来,
土地征收的补偿标准
土地征收的补偿标准专题,为您提供土地征收的补偿标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土地征收的补偿标准 相关的专业交流讨论,更多土地征收的补偿标准相关内容请访问
喷浆护坡施工方案
地中海气候植物
